查看: 1990|回復(fù): 0
iar for avr單片機編程 通過 仿真 SPI無數(shù)據(jù)傳輸 請求指導(dǎo)
ID:44037 發(fā)表于 2021-3-3 17:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
學(xué)習(xí)《AVR單片機與傳感器模塊設(shè)計》(IAR) 教材,ATMega16 的SPI 雙機通信 編程實踐
                       編程通過   但是仿真 無數(shù)據(jù)傳輸   請求指導(dǎo)
單片機源程序如下:
  1. //主機端:
  2. #include <ioavr.h>
  3. #include "delay.h"
  4. //#include <iom16.h>
  5. //========================變量類型的宏定義=========================
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. //=========================SPI宏定義==============================
  9. #define DDR_SPI   DDRB
  10. #define PORT_SPI  PORTB
  11. #define CSN    PORTB_Bit4
  12. #define MOSI   PORTB_Bit5
  13. #define MISO   PORTB_Bit6
  14. #define SCK    PORTB_Bit7
  15. //=========================晶振宏定義===========================
  16. #define xtal 8                            //8MHz晶振
  17. uchar vol;        //存儲電壓的全局變量
  18. //=========================端口初始化子程序=======================
  19. void Port_Init(void)
  20. {
  21.     DDRA = 0x00;  PORTA = 0xFF;   //PORTA初始化為懸浮輸入
  22.     DDRB = 0xFF;  PORTB = 0xFF;
  23.     DDRC = 0xFF;  PORTC = 0xFF;
  24.     DDRD = 0xFF;  PORTD = 0xFF;
  25. }
  26. //=========================ADC初始化=============================
  27. void Adc_Init(void)
  28. {
  29.     ADCSRA = 0xEE;   //使能ADC、開始轉(zhuǎn)換、自動觸發(fā)、使能中斷、64預(yù)分頻
  30.     ADMUX = 0x40;    //使用AVCC做基準電壓源、數(shù)據(jù)格式為右對齊、選擇通道0
  31. }
  32. //============================A/D轉(zhuǎn)換============================
  33. unsigned int ADC_Convert(void)
  34. {
  35.     uint temp1,temp2;
  36.     temp1 = (unsigned int)ADCL;         //先讀取低8位數(shù)據(jù)
  37.     temp2 = (unsigned int)ADCH;         //再讀取高8位數(shù)據(jù)
  38.     temp2 = (temp2<<8)+temp1;       //高8位左移兩位與低8位合并成10位數(shù)據(jù)
  39.       return(temp2);                    //返回合并后的值
  40. }
  41. //===========================數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換=============================
  42. unsigned int Conv(unsigned int i)
  43. {
  44.     long x;
  45.     uint y;
  46.     x = (4840*(long)i)/1023;      //把變量轉(zhuǎn)化成需要顯示的形式
  47.     y = (unsigned int)x;          //把無符號長整型變量強制轉(zhuǎn)換成無符號整型變量
  48.       return y;                   //返回轉(zhuǎn)換后的值
  49. }
  50. //=========================主機初始化子程序=======================
  51. void SPI_MasterInit(void)                  //主機狀態(tài)下的SPI初始化
  52. {
  53.     MOSI = 1;   //設(shè)置MOSI為輸出
  54.     MISO = 0;   //設(shè)置MISO為輸入
  55.     SCK = 1;    //設(shè)置SCK為輸出
  56.     CSN = 1;    //設(shè)置CSN為輸出
  57.     SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0); //使能SPI主機模式,設(shè)置時鐘速率為fck/16
  58. }
  59. //==================主機發(fā)送一字節(jié)數(shù)據(jù)子程序=======================
  60. void SPI_MasterTransmit(char cData)          //主機狀態(tài)下的數(shù)據(jù)傳輸
  61. {
  62.     SPDR = cData;                              //啟動數(shù)據(jù)傳輸
  63.     while(!(SPSR & (1<<SPIF)));                //查詢等待傳輸結(jié)束
  64. }
  65. //=============================主函數(shù)============================
  66. void main(void)
  67. {
  68.     Port_Init();          //端口初始化
  69.     Adc_Init();          //A/D轉(zhuǎn)換初始化
  70.     SPI_MasterInit();     //初始化為主機
  71.     CSN=0;               //選擇從機
  72.     SREG = 0x80;       //打開全局中斷
  73.     while(1)
  74.     {
  75.         SPI_MasterTransmit(vol);                //發(fā)送電壓數(shù)據(jù)
  76.         _delay_ms(10);
  77.     }
  78. }
  79. //====================中斷函數(shù)(A/D轉(zhuǎn)換結(jié)束中斷)====================
  80. #pragma vector = ADC_vect
  81. __interrupt void ADC_Server(void)
  82. {
  83.     vol = Conv(ADC_Convert());      //獲取A/D轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)
  84. }
