查看: 8963|回復: 7
24v直流輸入濾波電容選多大
ID:887859 發(fā)表于 2021-3-4 16:24 來自手機 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想做一個多路的恒流驅(qū)動,之前買過一塊,只是4路的,跟著上面扒下來的其中一路的電路圖,請大神,師傅幫忙看看,電路有沒有問題,驅(qū)動是基于ncl30160芯片,其中圖中c2跟c3處電容,用數(shù)字電橋測量,電容值為216uf,可是我翻了資料,c1處已經(jīng)用的是35v 220uf的膽電容,為了濾什么高頻,低頻,C2處不是應該用個小的0.01uf這樣的小電容嗎?還有既然總輸入已經(jīng)濾波了,到分路時,c3電容還有必要嗎?而且還是跟c2一樣大的電容!請各位大神師傅解惑!
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-4 20:39 | 顯示全部樓層
C3與芯片電源腳就近放置沒毛病,C2補償C1高頻特性,屬冗余設(shè)計。
ID:887859 發(fā)表于 2021-3-4 20:45 來自手機 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2021-3-4 20:39
明白了,謝謝!請問我c2旁邊是不是還應該在并個小電容
ID:420836 發(fā)表于 2021-3-5 09:16 | 顯示全部樓層
電源電路中的大容量電解電容器用于抑制低頻電壓波動。 另外,如果電源軌具有高頻紋波或干擾噪聲,則應添加小容量陶瓷電容器。
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-5 16:08 | 顯示全部樓層
a88691636 發(fā)表于 2021-3-4 20:45
鉭電容高頻特性比較好,可以不加小瓷片電容。
ID:143767 發(fā)表于 2021-3-9 15:33 | 顯示全部樓層
C2處不用并小電容了,但C3處還是要有小電容的
ID:367369 發(fā)表于 2021-3-9 16:29 | 顯示全部樓層
VCC和GND之間一般接一個大電容和一個小電容,一個慮低頻信號,一個慮高頻信號
ID:230752 發(fā)表于 2021-3-9 19:18 | 顯示全部樓層
c2 L  c3是典型的π型濾波器,可以不加小電容。
