查看: 4314|回復: 12
C語言數(shù)組數(shù)據(jù)的量太大STM32程序該怎么處理?
ID:417878 發(fā)表于 2021-3-4 20:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小弟現(xiàn)在做一個設計,需要對一幀數(shù)據(jù)做處理,用的STM32F103RCT6,但是這個內(nèi)存好像不太夠,請問各位大哥有什么方法處理嗎?
ID:752974 發(fā)表于 2021-3-5 08:25 | 只看該作者
RC的RAM是48K,不夠用的話,可以換RF,RAM是96K,這是103系列64PIN RAM最大的了。
ID:417878 發(fā)表于 2021-3-5 10:48 | 只看該作者
munuc_w 發(fā)表于 2021-3-5 08:25
謝謝老哥了,我先看看采集卡能不能用
ID:287575 發(fā)表于 2021-3-5 11:07 | 只看該作者
外擴SRAM
ID:592807 發(fā)表于 2021-3-5 13:30 | 只看該作者
沒用的,我試過。最好用其他外設存起來或者做個200的數(shù)組,然后每接受50個對比一次。處理數(shù)據(jù)稍微卡一下就崩了。
ID:827243 發(fā)表于 2021-3-5 15:15 | 只看該作者
這33000個字節(jié)都有用么?可以每接收1000個處理一下,保留有用的數(shù)據(jù)。
ID:879348 發(fā)表于 2021-3-5 15:39 | 只看該作者
不用問了,對速度要求快,不可能有其他方法
ID:883031 發(fā)表于 2021-3-5 16:11 | 只看該作者
跟發(fā)送方溝通好協(xié)議,分段發(fā)送,處理完一段給標志,繼續(xù)發(fā)送
ID:517951 發(fā)表于 2024-9-24 08:02 | 只看該作者
數(shù)組的數(shù)據(jù)量太大, 不需要全部都放在單片機的內(nèi)部flash空間, 可以用25Q16/128的SPI接口的外部儲存保存.
ID:1132533 發(fā)表于 2024-9-24 16:25 | 只看該作者
之前我也是遇到了類似的問題 需要從sd卡里讀一個很大數(shù)據(jù)量的數(shù)組 flash直接爆了 后面也不知道該咋辦
可以試試外接flash
ID:828160 發(fā)表于 2024-9-25 09:12 | 只看該作者
換芯片,STM32H750VB,SRAM有1M
ID:342895 發(fā)表于 2024-9-26 19:45 | 只看該作者
看你定義的數(shù)組在30K大小,你得先看看是不是必須得把30k數(shù)據(jù)接收完了才能處理,一般很少有應用必須收到30K數(shù)據(jù)才做處理的情況,可能方案你得自己優(yōu)化一下。
- 如果后面你的方案是從串口一邊收數(shù)據(jù)一邊處理,那可以考慮生產(chǎn)-消費的模型,串口利用中斷的方式不停往fifo里塞數(shù)據(jù),而主循環(huán)里不停的從fifo取數(shù)據(jù)處理,這樣可以將使用ram的空間(fifo空間)降到很低的范圍
- 如果你就非得收齊30k數(shù)據(jù)才做處理,那估計你需要加個額外的器件,比如sd卡,外部flash這種,將收到的數(shù)據(jù)先放到這些容量大的器件里,然后再將數(shù)據(jù)讀到ram里處理
