查看: 3304|回復(fù): 7
51單片機(jī)循跡小車程序開頭為哈要有這個(gè)定時(shí)器部分?
請(qǐng)問 ,51單片機(jī)循跡小車的程序開頭,為哈要有這個(gè)定時(shí)程序,有什么作用,不太理解 我是個(gè)新手,望高手指點(diǎn),能跟我說(shuō)說(shuō)這里面的含義就太好了,萬(wàn)分感謝!!
ID:752974 發(fā)表于 2021-3-5 08:18 | 只看該作者
定時(shí)器0初始化,具體作用最好是對(duì)照文檔自己看,這樣便于理解記憶,不然如何提高。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:164602 發(fā)表于 2021-3-5 08:26 | 只看該作者
循跡小車的車速是要用PWM的,所以要用到定時(shí)器
ID:587810 發(fā)表于 2021-3-5 09:17 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
用于PWM調(diào)制脈沖寬度,也可理解為在一個(gè)周期時(shí)間內(nèi),高電平輸出一定時(shí)間,低電平輸出一定的時(shí)間
ID:716656 發(fā)表于 2021-3-5 14:38 | 只看該作者
不知道這個(gè)初始化是干什么的,就不建議你看項(xiàng)目程序了,先看下各種開發(fā)板視頻和實(shí)例吧
ID:872129 發(fā)表于 2021-3-5 21:20 | 只看該作者
munuc_w 發(fā)表于 2021-3-5 08:18
那這個(gè)定時(shí)器,是按照我程序設(shè)定好的時(shí)間,通過(guò)L298N驅(qū)動(dòng)器,控制電機(jī)的停止與運(yùn)行嗎?不管我程序執(zhí)行到哪一步了!
ID:888259 發(fā)表于 2021-3-6 10:43 | 只看該作者
這個(gè)是定時(shí)器中斷的初始化配置:相當(dāng)于你電腦安裝好軟件才能使用,這個(gè)可以類比裝軟件的過(guò)程。
        TMOD = 0x01;//設(shè)置定時(shí)器的模式,這里使用定時(shí)器0,定時(shí)器0是16位定時(shí)器,分高8位和低8位
        TL0 = 0x--;    //低八位賦初值,
        TH0 = 0X--;    //高八位賦初值
        ET0 = 1;          //開啟定時(shí)器0中斷,這個(gè)打開,定時(shí)器0溢出產(chǎn)生才能中斷響應(yīng)
        TR0 = 1;         //運(yùn)行定時(shí)器0,這個(gè)打開,定時(shí)器才能開始計(jì)時(shí)
        EA = 1;          //開啟中斷總開關(guān),這個(gè)開啟不僅僅是打開了定時(shí)器0的中斷,還有外部中斷INT0,INT1等,是所有中斷的總開關(guān)
ID:366877 發(fā)表于 2021-3-7 20:16 | 只看該作者
紅外發(fā)射是要采用脈沖方式,這樣紅外強(qiáng)度才可以最大利用,接收效果達(dá)到最佳,脈沖工作是需要定時(shí)產(chǎn)生的。
