查看: 1454|回復(fù): 0
CS83711兩節(jié)鋰電池7.4V供電內(nèi)置升壓2x16.5W雙聲道D類音頻功放IC
ID:850074 發(fā)表于 2021-3-5 09:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
CS83711E是一款兼顧12V適配器供電應(yīng)用針對(duì)雙節(jié)鋰電串聯(lián)應(yīng)用,帶兩種防破音模式,擴(kuò)頻模塊,內(nèi)置BOOST升壓模塊,R類立體聲音頻功率放大器。可以為4Ω 的負(fù)載提供最高 2X16.5W的恒定功率 .CS83711E管腳完全兼容CS83785E,為音頻子系統(tǒng)的功放設(shè)計(jì)以及終端產(chǎn)品的成本降低更換提供了最大的便利性。
CS83711E的全差分架構(gòu)和極高的PSRR有效地提高了CS83711E對(duì)RF噪聲的抑制能力。無需濾波器的PWM調(diào)制結(jié)構(gòu)及內(nèi)置的BOOST升壓模塊,以及CS83711E采用專有的AERC(Adaptive Edge Rate Control)技術(shù) ,在音頻全帶寬范圍內(nèi)極大地降低了EMI的干擾,對(duì)60cm的音頻線,在FCC的標(biāo)準(zhǔn)下具有超過20dB的裕量,另外CS83711E內(nèi)置了過流保 護(hù),短路保護(hù)和過熱保護(hù),有效的保護(hù)芯片在異常的工作條件下不被損壞。
CS83711E提供了纖小的的EQA28封裝形式供客戶選擇,其額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
描述:內(nèi)置BOOST模塊R類結(jié)構(gòu),輸出功率:PO   at  10% THD+N, Vbat = 7V,RL = 4 Ω+47uH    2 x 16.5W(D MODE NCN OFF)。PO   at  1% THD+N, Vbat = 7V,RL = 4 Ω+47uH    2 x 13.3W(D MODE NCN OFF)。
優(yōu)異的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)雜音抑制能力,工作電壓范圍:6V到9V,內(nèi)置兩種防破音模式,BOOST升壓至11V,無需濾波的Class-D結(jié)構(gòu),90%的效率@VDD=8.4V,PO=2X16.5W,高電源抑制比(PSRR):在217Hz下為72dB,啟動(dòng)時(shí)間 (220ms),靜態(tài)電流   (25mA),低關(guān)斷電流 (10μA),過流保護(hù),短路保護(hù)和過熱保護(hù),符合Rohs標(biāo)準(zhǔn)的無鉛封裝。
作者:ledsuperb
