作品簡介
2013-8-4 23:31 上傳
數(shù)字化家居控制系統(tǒng)使人們可以通過手機(jī)或電話在任何時候、任意地點(diǎn)對家中的任意電器(熱水器、空調(diào)、電飯煲、燈光、音響)進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,也可以對家里電源、家庭環(huán)境進(jìn)行方便地控制,而這一切的實(shí)現(xiàn)僅僅是打一個簡單的電話,即通過電話可以隨時隨地控制多種家用電器。
GSM(全球移動通信系統(tǒng))系統(tǒng)是目前基于時分多址技術(shù)的移動通信體制中比較成熟、完善、應(yīng)用最廣泛的一種系統(tǒng),GSM的短信系統(tǒng)以其快捷方便而且廉價(jià)的特點(diǎn)擁有廣泛的用戶。利用GSM短信進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控具有投資少、成本低、可靠性高等特點(diǎn),在一些對操作和監(jiān)控的實(shí)時性要求不高的情況下具有很高的性價(jià)比。
該結(jié)構(gòu)由電源模塊,通信模塊GPRS模塊,STC15F2K60S2單片機(jī)開發(fā)板,TFT觸摸屏,通信轉(zhuǎn)接板,旋轉(zhuǎn)led顯示屏,單片機(jī)自制的MP3播放器,常用家用電器組成。
該模塊的功能能實(shí)現(xiàn)通過手機(jī)遠(yuǎn)程發(fā)短信控制家庭用電設(shè)備狀態(tài),以及彩屏監(jiān)控家用設(shè)備狀態(tài)的情況,在主控制板STC15F2K60S2中與串口通信的時候?qū)懭胂鄳?yīng)的指令,可以隨意編輯指令進(jìn)行相應(yīng)的控制,如發(fā)送短信“1”可以控制臺燈的開與滅,發(fā)送短信“2”控制電風(fēng)扇的開與滅等。
平臺選型說明
1. 基于STC15F2K60S2是一款性價(jià)比高的單片機(jī),具有1T的工作模式,兼容通用51單片機(jī),學(xué)習(xí)起來簡單方便,程序的編輯指令簡單,應(yīng)用十分廣泛,操作起來方便。
2. 該單片機(jī)的內(nèi)部資源豐富,具有5個定時器,5個外部中斷源,4個通信的串行口,具有8路十位的AD轉(zhuǎn)換口,具有3路可調(diào)的PWM模塊。通過該單片機(jī)的內(nèi)部資源很容易開發(fā)出新的產(chǎn)品。
3. 該單片機(jī)的指令系統(tǒng)非常豐富,與書本的所學(xué)習(xí)的單片機(jī)指令完全兼容,這樣使用編寫程序簡單。
4. 該單片機(jī)通信簡單,采用RS232下載程序十分方便。
設(shè)計(jì)說明
1. 主要電源模塊板子:
2013-8-4 23:31 上傳
2通信RS232板子:
2013-8-4 23:31 上傳
3自制MP3播放器:
2013-8-4 23:31 上傳
4.繼電器控制組:
2013-8-4 23:31 上傳
基于STC15F2K60S2具有4路串行口可以進(jìn)行多種串行通信,采用GPRS模塊具有接收短信的功能,通過單片機(jī)寫通信協(xié)議程序,通過GPRS模塊采留有一個異步串行通信口,然后與SATC15F2K60S2進(jìn)行全雙工通信,由于現(xiàn)在家用電器控制非常多,采用一MCU為主MCU,控制多個單片機(jī)聯(lián)機(jī)通信,這樣對于實(shí)現(xiàn)一對多的控制。
根據(jù)不同的用電設(shè)備,還可以采取不同的控制方法,對于功率大的交流用電設(shè)備,可以采取光電耦合器,經(jīng)過雙向觸發(fā)的晶閘管,對于功率比較小的用電設(shè)備,可以采取繼電器直接的控制方法,可以采用TTL電平對相應(yīng)用電設(shè)備的開關(guān)進(jìn)行控制,實(shí)現(xiàn)自動化,對于需要的定時開啟的用電設(shè)備,由于STC15F2K60S2具有多路,多種的工作方式,可以采取開定時器入中斷進(jìn)行處理。
本作品采用了幾種控制方式,對于旋轉(zhuǎn)LED的電機(jī)控制采用光電耦合器進(jìn)行隔離,防止反電動勢是單片機(jī)進(jìn)入復(fù)位狀態(tài),對于自制的MP3播放器可以采用中斷的方式進(jìn)行處理,對于定時開啟的臺燈可以開定時器進(jìn)行控制,這樣實(shí)現(xiàn)家庭用電設(shè)備工作于節(jié)能狀態(tài)。
作品特色
提供了密碼處理功能,只有輸入正確的密碼才能對家電進(jìn)行控制,提高了安全性。
利用了GSM在全國實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)和漫游無需另外組網(wǎng),極大提高網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍實(shí)現(xiàn)了低成本基本上能普及。與傳統(tǒng)的傳感器技術(shù)比較,不需要進(jìn)行專門布線,不占用無線電頻率資源,實(shí)施方便,避免了電磁污染。
充分利用了電話線路各地聯(lián)網(wǎng),可以充分利用現(xiàn)有的電話網(wǎng),可以遙控距離跨省市,甚至跨越國家,應(yīng)用范圍廣,不受距離的限制。
采用雙工通信,雙向數(shù)據(jù)傳輸功能,性能穩(wěn)定,運(yùn)用靈活,傳輸方便,干擾很少。
不僅能進(jìn)行家電控制,還能進(jìn)家電的監(jiān)控與防盜。應(yīng)用方圍廣不僅僅是家庭可以是需要監(jiān)控的地方(銀行等)。
具有語音提醒功能,提高了作品的實(shí)用性,采用發(fā)短信的方式操作簡單。
