查看: 2181|回復(fù): 12
求教單片機(jī)大佬,自畫(huà)電路圖,看看有什么問(wèn)題,求指教
51單片機(jī)新手,前面學(xué)習(xí)了一個(gè)開(kāi)發(fā)板了,想做了個(gè)萬(wàn)年歷,帶時(shí)間顯示和溫度顯示。
自己手畫(huà)電路圖,幾個(gè)部分有的是從開(kāi)發(fā)板上抄的,有的是從網(wǎng)上看的芯片的電路圖,本次的想法是自己動(dòng)手做出個(gè)東西出來(lái)。
問(wèn)題來(lái)了,帶的這幾部分電路有問(wèn)題沒(méi)有,上面的電容電阻是否合適?阻值和電容大小是否可行?希望大佬們抽時(shí)間給看看
不會(huì)畫(huà)電子圖,只能手動(dòng)了,字丑
ID:702386 發(fā)表于 2021-3-6 22:40 | 只看該作者
幫你看了一下,我說(shuō)幾點(diǎn)。
1、LED燈直接接5V電源會(huì)燒壞的,要串一個(gè)限流電阻,幾百到一千歐都行。
2、復(fù)位電路用的電容一般用10uF的。
3、背光和蜂鳴器驅(qū)動(dòng)電路用的基極電阻可以用2.2K左右的。
ID:420836 發(fā)表于 2021-3-7 05:15 | 只看該作者
同意樓上的, 再加上一點(diǎn),通常情況下,我們不直接使用電池,而是加一穩(wěn)壓器,例如7805或LM1117 5V穩(wěn)壓器可以工作。
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-7 09:33 | 只看該作者
STC8單片機(jī)+DS3231+DS18B20+74HC595的LED16x32點(diǎn)陣溫度萬(wàn)年歷源代碼分享 http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-200966-1.html
STC8單片機(jī)+DS1302+DS18B20+74HC595的LED16x32點(diǎn)陣溫度萬(wàn)年歷源代碼分享 http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-200968-1.html
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-7 09:34 | 只看該作者
你可以先去參考一下我的產(chǎn)品,代碼也都有。
ID:889094 發(fā)表于 2021-3-7 13:38 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
zsw3721 發(fā)表于 2021-3-6 22:40
2、復(fù) ...
謝謝大佬
ID:889094 發(fā)表于 2021-3-7 13:47 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2021-3-7 05:15
同意樓上的, 再加上一點(diǎn),通常情況下,我們不直接使用電池,而是加一穩(wěn)壓器,例如7805或LM1117 5V穩(wěn)壓器可 ...
謝謝回復(fù),是說(shuō)用電池不耐用還是什么問(wèn)題?我想在洞洞板上連接了,想用它替換兒子屋里的鬧表,所以想著用電池能脫離插電的情況,7805和lm1117 5v穩(wěn)壓器沒(méi)用過(guò),我回頭研究一下
主要是想做成自己動(dòng)手的第一個(gè)成品,電路基礎(chǔ)知識(shí)太差了,程序部分還好說(shuō)一點(diǎn),多少有點(diǎn)基礎(chǔ),目前ds18b20和lcd1602的使用函數(shù)已經(jīng)算弄明白了,ds1302芯片沒(méi)用過(guò),只從網(wǎng)上查了資料。想著把電路圖弄好之后再整理元件清單,然后τ 寶再動(dòng)手
ID:889094 發(fā)表于 2021-3-7 14:50 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
剛剛?cè)タ戳?805和lm1117穩(wěn)壓器,都是為是輸出電壓的穩(wěn)定,學(xué)習(xí)了,謝謝大佬
ID:889094 發(fā)表于 2021-3-7 15:57 | 只看該作者
人人學(xué)會(huì)單片機(jī) 發(fā)表于 2021-3-7 09:33
STC8單片機(jī)+DS3231+DS18B20+74HC595的LED16x32點(diǎn)陣溫度萬(wàn)年歷源代碼分享 http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-2 ...
謝謝大佬,代碼自己可以搞定,主要是原理和電路圖等東西的基礎(chǔ)知識(shí)太差了
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-7 16:47 | 只看該作者
birdzhyli 發(fā)表于 2021-3-7 13:47
謝謝回復(fù),是說(shuō)用電池不耐用還是什么問(wèn)題?我想在洞洞板上連接了,想用它替換兒子屋里的鬧表,所以想著用 ...
以電池為電源的電子鐘一定要考慮低功耗,如果兩三節(jié)電池走不到一年就算失敗作品。建議用廉價(jià)的時(shí)鐘專用段碼屏、壓電蜂鳴器。
ID:823677 發(fā)表于 2021-3-7 17:07 | 只看該作者
蜂鳴器驅(qū)動(dòng)電路PNP發(fā)射機(jī)和基級(jí)最好加一個(gè)10K電阻默認(rèn)截止
ID:889094 發(fā)表于 2021-3-7 20:12 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-3-7 16:47
以電池為電源的電子鐘一定要考慮低功耗,如果兩三節(jié)電池走不到一年就算失敗作品。建議用廉價(jià)的時(shí)鐘專用段 ...
嗯嗯,是這么個(gè)道理,我現(xiàn)在剛剛開(kāi)始,還沒(méi)入門,學(xué)習(xí)中,這個(gè)問(wèn)題以后學(xué)習(xí)中會(huì)注意
謝謝提醒
ID:889094 發(fā)表于 2021-3-7 20:14 | 只看該作者
dpj888888 發(fā)表于 2021-3-7 17:07
好的謝謝
