查看: 7267|回復(fù): 1
2000W雙通道交錯(cuò)式PFC設(shè)計(jì)電路分析 高功率密度,浪涌電流控制
ID:848988 發(fā)表于 2021-3-8 09:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2000W交錯(cuò)式PFC設(shè)計(jì)電路,現(xiàn)在分享給大家參考,交錯(cuò)設(shè)計(jì)大大縮小了變壓器尺寸,詳情請看附件
STEVAL-IPFC12V1 2 kW雙通道交錯(cuò)PFC,帶STNRGPF12數(shù)字控制器,具有浪涌電流控制功能
唐上景翻譯
  • 介紹
STEVAL-IPFC12V1是用于STNRGPF12數(shù)字可配置IC的2千瓦交錯(cuò)PFC評估板,它能夠管理浪涌電流,并在工業(yè)應(yīng)用的交錯(cuò)PFC中驅(qū)動最多兩個(gè)通道。評估板實(shí)現(xiàn)了高功率密度,這是由于緊湊的布局和小磁性元件,這是可能的,因?yàn)榻诲e(cuò)效應(yīng)。
此外,為了滿足IEC 61000-3標(biāo)準(zhǔn)的電氣設(shè)備。
STNRGPF12控制器嵌入在單獨(dú)的控制板上,實(shí)現(xiàn)混合信號(模擬/數(shù)字)平均CCM中固定頻率的電流模式控制。模擬部分確保循環(huán)電流調(diào)節(jié),而數(shù)字部分控制管理非時(shí)間關(guān)鍵型操作,提供進(jìn)一步的靈活性。
通過使用專用的軟件工具,可以為不同的應(yīng)用定制設(shè)備。
危險(xiǎn):
      評估板使用的電壓水平可能導(dǎo)致嚴(yán)重傷害甚至死亡。
斷開輸入電源后,不要立即觸摸任何電路板,因?yàn)橐殉潆姷碾娙萜餍枰獣r(shí)間放電。
由于高功率密度,電路板組件和散熱器在接觸時(shí)會變得非常熱并導(dǎo)致嚴(yán)重?zé)齻?/font>
此電路板供具備適當(dāng)資格并熟悉電路的熟練技術(shù)人員使用
電力電子系統(tǒng)的安裝、使用和維護(hù)。同樣的人員必須了解并應(yīng)用國家事故預(yù)防規(guī)則。
電氣安裝應(yīng)按照適當(dāng)?shù)囊笸瓿桑ɡ,?dǎo)線的橫截面積、熔斷和接地連接)。
.功能概述
1.I/O測量信號
2.模擬電路
3.功率級
4.數(shù)字控制部分
當(dāng)提供適當(dāng)范圍內(nèi)的交流輸入電壓時(shí),輔助電源開始供電STNRGPF12和驅(qū)動器的電壓。數(shù)字勵(lì)磁涌流控制啟動,直流輸出電壓增加到線路輸入電壓的峰值。
I/O測量信號用于:
?驗(yàn)證啟動和運(yùn)行條件(例如,50/60 Hz,負(fù)載/空載啟動等)
?調(diào)節(jié)直流輸出電壓
?產(chǎn)生前饋補(bǔ)償、斷相和電流平衡功能
?觸發(fā)冷卻系統(tǒng)和安全關(guān)閉(例如,由于電壓過高或過低)
STNRGPF12輸出正弦電流基準(zhǔn)(SIN_REF),用于執(zhí)行輸入電流調(diào)節(jié)模擬電路,為三角載波PWM調(diào)制提供信號(三角形參考、輸出π[2]、[3])。
PWM信號(PWM0、PWM1)驅(qū)動兩個(gè)交錯(cuò)通道,而使用SCR1和SCR2引腳打開混合輸入橋的兩個(gè)SCR。
在許多應(yīng)用中,從電信到普通工業(yè)電源(SMPS),有源功率因數(shù)校正(PFC)變換器被用作AC/DC轉(zhuǎn)換的第一級,以獲得與電網(wǎng)電壓同步的正弦輸入電流。
PFCs允許任何下游電器出現(xiàn)一個(gè)純電阻負(fù)載,并提高整體電網(wǎng)效率。
.功率因數(shù)(PF-定義
連接到電網(wǎng)的負(fù)載所吸收的總功率稱為視在功率,它包括兩個(gè)部分:
1實(shí)際功率:系統(tǒng)中實(shí)際產(chǎn)生功(如運(yùn)動、加熱)的功率。
2無功功率:正常運(yùn)行所需的感性負(fù)載。實(shí)際功率與視在功率之比稱為功率因數(shù)(PF):
在實(shí)際系統(tǒng)中,PF可計(jì)算為:
?cos?=位移系數(shù):輸入電流和線電壓之間的相移。
畸變因子:由于輸入電流的諧波分量而導(dǎo)致的功率因數(shù)下降。
總諧波失真(THD)考慮了輸入電流諧波相對于基波分量的振幅:
?I1=基頻輸入電流
?Ii=輸入電流的第i次諧波
理想的情況是使位移系數(shù)盡可能低,從而使視在功率最小,從而降低發(fā)電機(jī)和輸電線路的規(guī)模和成本。
四,Active PFC
由于boost電路的設(shè)計(jì)和驅(qū)動相對簡單,因此它們是實(shí)現(xiàn)PFC的首選拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。
boost PFC預(yù)調(diào)節(jié)器接收來自橋式整流器的輸入,并提供恒定的直流輸出電壓(高于峰值線電壓),同時(shí)以兩倍的線頻率形成輸入電流。
第二個(gè)轉(zhuǎn)換級為一般的直流或交流負(fù)載提供適當(dāng)?shù)碾妷骸?/font>
如上圖所示,切換周期(Tsw)可分為以下間隔:
1在這期間,電感器電流通過開關(guān)線性增加(S=1)。
2在開關(guān)閉合(S=0)后,電感器電流通過升壓二極管流向負(fù)載。
根據(jù)TOFF期間電感器電流下降的水平定義以下操作模式:
1連續(xù)_導(dǎo)_通_模式_ ( _CCM_ )_
2不連續(xù)傳導(dǎo)模式(DCM)
3.臨界傳導(dǎo)模式(CrM)
CCM具有輸入峰值電流低(關(guān)斷損耗小)、輸入電流THD低、功率因數(shù)高等優(yōu)點(diǎn),是大功率PFC變換器的首選模式。
然而,CCM產(chǎn)生高導(dǎo)通開關(guān)損耗(硬開關(guān)),這就是為什么并行解決方案通常更可取的原因。
五.交錯(cuò)
交織是指將兩個(gè)或多個(gè)小級(信道)而不是一個(gè)較大的信道并行。交織的優(yōu)點(diǎn)是以電路簡單性為代價(jià)的,因此這種結(jié)構(gòu)通常用于600W以上的大功率應(yīng)用。
在正常運(yùn)行期間,PWM驅(qū)動信號的異相量如下:
總功率在并聯(lián)電路之間共享。
與傳統(tǒng)的單級PFC相比,交錯(cuò)拓?fù)渚哂幸韵聝?yōu)點(diǎn):
?降低輸入電流紋波
?EMI濾波器體積減小
?減少電感器體積、
?輸出電容器RMS電流值降低
?更好的交換機(jī)電源管理
?由于通道電源管理,效率更高
通過交錯(cuò),等效電感電流紋波降低,并完全消除某些占空比值(例如,對于雙通道升壓,D=0.5;對于三通道PFC,D=0.33和D=0.66)。
由于較高的等效開關(guān)頻率,因此可以減小EMI濾波器的尺寸。
下圖顯示了單通道PFC相對于3通道交錯(cuò)解決方案在電感尺寸上的差異。三通道解決方案的體積減少了40%以上。
根據(jù)負(fù)載百分比(斷相),也可以通過啟用或禁用并聯(lián)通道來提高轉(zhuǎn)換器效率。
即使交錯(cuò)導(dǎo)致交換機(jī)數(shù)量的增加,它們?nèi)匀桓。杀靖,因(yàn)榻粨Q機(jī)只管理總功率的一部分。交織還允許在信道上更均勻地分配功耗。
六,混合信號法
可編程數(shù)字解決方案可以在電源的整個(gè)輸入和輸出范圍內(nèi)提供足夠的調(diào)節(jié),而單靠模擬集成電路往往無法提供。然而,全數(shù)字化解決方案要求高性能微控制器能夠管理電流控制回路的高帶寬。
一個(gè)很好的折衷方案是混合信號控制,其中:
?電流回路由硬件模擬補(bǔ)償器管理,確保逐周期調(diào)節(jié)。
?電壓回路由成本相對較低的數(shù)字控制器管理,該控制器提供輸出電壓調(diào)節(jié)和非時(shí)間關(guān)鍵功能,如倍增器、前饋補(bǔ)償以及輸入和輸出電壓的欠壓或過壓保護(hù)。
對于不包括DAC的低端控制器,可以通過PWM波形生成電流基準(zhǔn),然后對其進(jìn)行濾波以成為電流回路的正弦基準(zhǔn)(Iref)。
STNRGPF12雙通道交錯(cuò)CCM PFC數(shù)字控制器提供了一個(gè)非常高端的數(shù)字解決方案的優(yōu)勢,沒有模擬控制器的典型限制。
STNRGPF12可使用混合信號(模擬/數(shù)字)平均值以固定頻率驅(qū)動CCM中的PFC電流模式控制(ACM)提供較低的電感器紋波電流,較少的EMI濾波,降低有效值輸入電流和高功率水平運(yùn)行。
下圖顯示了電壓和電流回路的級聯(lián)控制,通過調(diào)節(jié)總平均電感器電流來確定輸出電壓
這種類型的控制設(shè)計(jì)用于快速瞬態(tài)響應(yīng),以避免在電源電壓突然變化或出現(xiàn)負(fù)載電流階躍時(shí)輸出電壓出現(xiàn)較大的過沖和欠沖。
系統(tǒng)的工作方式如下:
1輸出電壓反饋vout-fb和參考vout-ref之間的差被發(fā)送到數(shù)字PI,該P(yáng)I計(jì)算峰值總輸入平均電流ipk-ref。
2. PFC電流基準(zhǔn)在內(nèi)部生成,并作為PWM波形退出I/O FFD塊;濾波后,它成為內(nèi)部電流回路(模擬部分,紅色虛線)的總平均正弦輸入電流參考itot_ref。SCR驅(qū)動信號也由I/O FF塊提供。
3. 電流基準(zhǔn)itot?ref和輸入電流反饋itot?fb之間的差值被發(fā)送到模擬PI;通過比較模擬PI輸出vctrl和在開關(guān)頻率下觸發(fā)的三角波V來產(chǎn)生主PWM信號。
4最后,交錯(cuò)產(chǎn)生兩個(gè)180°相移PWM信號來驅(qū)動兩個(gè)功率開關(guān)。
. 轉(zhuǎn)換器建模
交錯(cuò)boost變換器小信號傳遞函數(shù)通過以下操作獲得:
1狀態(tài)空間平均法(SSA),用于平均變換器在一個(gè)開關(guān)周期內(nèi)的行為,因此得到的小信號模型只有在控制環(huán)路帶寬適當(dāng)?shù)陀陂_關(guān)頻率時(shí)才有效。
2用Taylor級數(shù)對運(yùn)算進(jìn)行線性化重點(diǎn)。重點(diǎn)小信號傳遞函數(shù)有助于計(jì)算PI調(diào)節(jié)器參數(shù),滿足控制回路的帶寬和相位裕度要求。
為了簡單起見,我們假設(shè):
?轉(zhuǎn)換器僅在CCM模式下工作。
?理想的有源和無源元件。
?并聯(lián)升壓電感器相同,總功率在通道間對稱分配。
?忽略對主電壓的擾動,假設(shè)電壓在幾個(gè)開關(guān)周期內(nèi)保持恒定。
.電流回路設(shè)計(jì)
注:在下列方程式中,字母上方的波浪號(~)表示小信號變量,大寫字母表示穩(wěn)態(tài)工作點(diǎn)變量控制輸入電流傳遞函數(shù)為:
哪里:
?i?tot=小信號總輸入平均電感電流
?i?tot?ref=小信號總輸入平均電流參考
?i?tot_fb=小信號總輸入平均電感電流傳感
?e?i=小信號電流誤差
?v?ctrl=小信號控制電壓(模擬PI輸出)
??=小信號占空比
?Vpk_trina=三角波的峰間電壓(開關(guān)頻率下的載波)
?KPI_out=用于匹配PI最大輸出電壓和Vpk_三角形(電阻分壓器)的比例因子
?VIN=rms輸入電壓
?VOUT=rms輸出電壓
?POUT=輸出功率
?Nc?=通道數(shù)量
?LPFC=單通道升壓電感
?COUT=輸出電容器
??=估計(jì)效率
?Ai=輸入電流感應(yīng)增益
?Ci s=輸入電流補(bǔ)償器傳遞函數(shù)
雖然該公式表明gis取決于信道數(shù)和工作輸入電壓,但下圖顯示它們不會影響高頻(電流環(huán)交叉頻率)下的Bode圖行為。
因此,GIS可以簡化為:
典型的PI補(bǔ)償器傳遞函數(shù)為:
基于一般的Bode準(zhǔn)則,以下方程確保了系統(tǒng)在期望帶寬(交叉脈沖)和相位裕度PMi?de(交叉脈沖)下的穩(wěn)定性
電流環(huán)交叉頻率 必須在以下范圍內(nèi)選擇:
這里:
?fline=線路電壓頻率
?fsw=開關(guān)頻率
這種關(guān)系對于良好的輸入電流調(diào)節(jié)和開關(guān)噪聲抗擾度是必要的。電流環(huán)的交叉頻率和相位裕度通常選擇為:
因此,補(bǔ)償器參數(shù)的計(jì)算公式如下
由于電流回路是在硬件中執(zhí)行的,因此使用了PI II型運(yùn)算放大器補(bǔ)償器:
傳遞函數(shù)為:
將式(7)與式(13)相比較,式(13)中出現(xiàn)了額外的高頻極。它由電容器Cfp決定,通常設(shè)置在開關(guān)頻率的一半到一個(gè)之間,以在不干擾電流回路調(diào)節(jié)的情況下衰減開關(guān)噪聲:
補(bǔ)償器的比例和積分增益決定了無源網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì):
因?yàn)槲覀冃枰獜娜齻(gè)方程中計(jì)算出四個(gè)分量,所以必須設(shè)置電容器CfZ。由于高頻極,實(shí)際相位裕度降低了幾度(相對于簡單的PI補(bǔ)償器),通過使用稍大的相位裕度進(jìn)行補(bǔ)償。
.電壓回路設(shè)計(jì)
注:
在以下方程式中,字母上方的波浪號(~)表示小信號變量,大寫字母表示穩(wěn)態(tài)工作點(diǎn)變量控制到輸出電壓的傳遞函數(shù)為:
但在這種情況下,利用輸入電流到輸出電壓的傳遞函數(shù)是有用的:
哪里:
?v?out=小信號輸出電壓
?v?out_fb=小信號輸出電壓感測
?v?dc_ref=小信號輸出參考電壓
?v?in=小信號輸入電壓感測
?i?負(fù)載=小信號負(fù)載電流感應(yīng)
?e?v=小信號電壓錯(cuò)誤
?i?pk_ref PI=小信號PI峰值電流參考
?i?tot?ref ADC=小信號數(shù)字正弦電流基準(zhǔn)
?Fi s=輸入電流閉環(huán)傳輸函數(shù)
?Cvs=輸出電壓補(bǔ)償器傳遞函數(shù)
?AMUL=數(shù)字電流基準(zhǔn)生成的數(shù)字乘法器增益
?ASMED=模擬電流基準(zhǔn)生成的數(shù)模增益
?Av=輸出電壓感應(yīng)增益
由于電壓環(huán)交叉頻率通常選擇在5-15Hz范圍內(nèi),因此可以忽略右半平面零點(diǎn)(更高頻率>20 kHz)。
I/O FFD目前被視為恒定增益(AMUL)。輸出電壓回路調(diào)節(jié)由數(shù)字PI執(zhí)行:
因此,PI參數(shù)的計(jì)算可以采用與電流回路相同的程序設(shè)計(jì)。啟動從系統(tǒng)細(xì)節(jié):
因此,補(bǔ)償器參數(shù)為:
I/O前饋和電流基準(zhǔn)生成
當(dāng)主電壓或負(fù)載電流突然變化時(shí),電壓環(huán)的低帶寬會引起輸出電壓波動。為了減少瞬態(tài)響應(yīng),系統(tǒng)將執(zhí)行兩次反饋。
注:在下列公式中,字母上方的波浪號(~)表示小信號變量,大寫字母表示穩(wěn)態(tài)工作點(diǎn)變量第一個(gè)前饋是一個(gè)負(fù)載前饋,它將一部分負(fù)載電流i?ff添加到PI輸出,從而有助于在發(fā)生負(fù)載階躍時(shí)快速改變峰值電流參考i?pk?u ref*。
對于第二個(gè)前饋,i?pk_ref*乘以系數(shù)Kff,以考慮輸入電壓波動:
從上面的等式可以清楚地看出,rms輸入電壓的增加會導(dǎo)致i?pk_ref降低,反之亦然,因此輸出電壓保持相對恒定。
通過將i?pk_ref乘以查找表得到偽正弦形狀的電流基準(zhǔn):
對于數(shù)模增益:
電流基準(zhǔn)是一個(gè)PWM信號,必須用適當(dāng)?shù)挠布䦟ζ溥M(jìn)行濾波,以生成模擬電流回路的基準(zhǔn)。
十一.控制設(shè)計(jì)實(shí)例:
2 kW額定功率的典型設(shè)計(jì)參數(shù)如下表所示。
表2。功率級、傳感和電流回路參數(shù)
設(shè)計(jì)參數(shù)
說明
PouT
輸出功率
2000W
Nch
通道數(shù)
2
Vin
額定輸入電壓
230V
VOUT
額定輸出電壓
400V
f
頻率
50HZ
η
估計(jì)效率
97%
LPFC
單個(gè)通道升壓電感
350uH
COUT
輸出濾波電容
2*680UF/
Vpk_triang
三角波峰間電壓
2V
KPI_out
PI輸出比例因子
0.4054
Ai
輸入電流感應(yīng)增益
1.9109
Av
輸入電壓感應(yīng)增益
3.3086
AMUL
數(shù)字乘法器增益
0.001042
ASMED
數(shù)模增益
0.001042
fsw
開關(guān)頻率
60KHZ
fTi_des
電流環(huán)交叉頻率
7.5 kHz
fTv_des
電壓環(huán)交叉頻率
10 Hz
PMi_des
電流環(huán)相位裕度
60℃
PMv_des
電壓環(huán)相位裕度
60℃
fPI_ctrl
電壓環(huán)控制頻率
1KHZ
利用上表中的值,公式(12)中的補(bǔ)償器參數(shù)計(jì)算如下:
對于零電容器Cfz=8.2nF,輸入PI電阻為:
因此,通用5.6 kΩ電阻器是合適的。
反饋電阻值由以下公式得出:
因此,通用4.3 kΩ電阻器是合適的。
最后,高頻極性電容器fpi1=3*fsw/4計(jì)算公式如下:
所以820pF電容器是合適的。
公式(21)中的電壓環(huán)補(bǔ)償器參數(shù)也可計(jì)算:
KI_Vdc* = 59.8985
KP_Vdc = 0.9065
注意,積分增益KI_Vdc*不能直接用于固件計(jì)算程序,但必須除以數(shù)字PI的工作頻率,因此:
十二.功率級設(shè)計(jì)方程
1,混合輸入橋
混合輸入電橋(兩個(gè)高壓側(cè)整流器SCR和兩個(gè)低壓側(cè)二極管)的選擇基于最大平均值和RMS輸入電流:
這里:
?IIN_rms MAX=最大輸入電流(rms)
?IIN_avg MAX=最大平均輸入電流
?VIN_rms MIN=最小輸入電壓(rms)
?POUT=輸出功率
?η=PFC效率
?PF=功率因數(shù)
已選擇STBR3012WY和相關(guān)TN3050H-12WY SCR。這對1200V器件特別適合輸入電橋,因?yàn)樗鼈兙哂械驼螂妷航岛屠擞侩娏?電壓處理能力:額定電流較高的電橋設(shè)備通常會經(jīng)歷較低的電壓降,這有助于降低電橋功率損耗。此外,在汽車應(yīng)用中,它們可以代替電阻器和繼電器對來限制浪涌電流,因?yàn)檎駝訒䲟p壞機(jī)械可靠性繼電器。電源STBR3012WY和TN3050H-12WY的耗散按照數(shù)據(jù)表中的相同方法計(jì)算:
PBRIDGE_diode = 0.96 ? IIN_avg MAX + 0.008 ? I IM_rms MAX 2 =
0.96 ? 10.13 + 0.008 ? 11.252 = 10.74W
PBRIDGE_scr = VTO ? IIN_avg MAX + RD ? IIN_rms MAX 2 =
0.88 ? 10.13 + 0.014 ? 11.252 = 10.68 W
這里:
?VTO=TN3050H-12WY的閾值電壓(Tj=150°C時(shí))
?RD=TN3050H-12WY的動態(tài)電阻(Tj=150°C時(shí))
因此,混合輸入電橋的總功率損耗為:
輸入電容器
輸入電容器必須濾除輸入電流中的高頻紋波。建議使用額定最大輸入電壓的聚丙烯薄膜電容器。
計(jì)算公式為:
?kr=電感電流紋波系數(shù)
?r=最大高頻電壓紋波系數(shù)(ΔVIN/VIN=2-10%)
?fsw=開關(guān)頻率
?Nc?=交織通道數(shù)
使用常用的1μF輸入電容器。
升壓電感器
升壓電感設(shè)計(jì)為工作在CCM中。
占空比和最大平均電感電流在額定輸出功率的最小直流母線電壓下進(jìn)行評估:
這里:
?VOUT=標(biāo)稱輸出電壓。
因此,一旦設(shè)置了最大允許紋波(kr),每個(gè)通道的升壓電感可計(jì)算為:
因此,飽和電流必須大于10 A(典型的電感值公差為±10%)。
電源開關(guān)管
選擇功率開關(guān)(MOSFET或IGBT)以使功率損耗最小。在最小直流母線電壓(最壞情況)下評估最大開關(guān)電流:
IGBT
HB IGBT系列的STGW20H65FB用作升壓開關(guān)。該器件基于先進(jìn)的專有溝道柵場阻結(jié)構(gòu),具有低導(dǎo)通損耗(由于低VCE(sat))和高開關(guān)速度(由于尾電流分布最小化)。
設(shè)備數(shù)據(jù)表提供了執(zhí)行損耗計(jì)算所需的值。
功率傳導(dǎo)損耗PS_cond(VCEsat_rms = 0.988 V以圖形方式從輸出特性中獲得):
?VCEsat_rms=Tj=125°C時(shí)的集電極-發(fā)射極飽和電壓,Ic=Isw_rms
開關(guān)損耗(根據(jù)開關(guān)能量與集電極電流的關(guān)系,使用EonEoff進(jìn)行計(jì)算):
?Eon_rms=在Tj=125°C和Ic=Isw_rms時(shí)打開開關(guān)能量
?Eoff\u rms=Tj=125°C和Ic=Isw\u rms時(shí)的關(guān)閉開關(guān)能量
IGBT總功率損耗:
總功率損耗是每個(gè)特定損耗的總和乘以交織信道的數(shù)量:
升壓二極管
與電源開關(guān)一樣,適當(dāng)?shù)纳龎憾䴓O管選擇對高頻下CCM中的PFC運(yùn)行至關(guān)重要,以最大限度地降低功率損耗。
STPSC12065 650 V功率肖特基碳化硅二極管提供快速恢復(fù),反向電壓可以忽略不計(jì)恢復(fù)電荷和最小電容關(guān)斷特性與溫度無關(guān)。
二極管電流的平均值和均方根值由最大輸出功率和最小輸入電壓計(jì)算得出,之后可以確定導(dǎo)通和開關(guān)損耗。
導(dǎo)通損耗
?Vt?=二極管閾值電壓
?Rd=二極管差動電阻
開關(guān)損耗
QCj=總電容電荷
二極管總功率損耗:
輸出電容器
確定輸出電容器的因素之一是PFC在兩倍線路頻率下的輸出電壓紋波:
?ΔVOUT=輸出紋波電壓目標(biāo)
?f=最小交流線路頻率
另一個(gè)因素是線路中斷一定時(shí)間(保持時(shí)間)后的PFC輸出電壓:
?VOUT MIN=線路中斷后的最小允許輸出電壓
?t?old_up=等待時(shí)間
我們選擇兩個(gè)因素中的較大者:
因此,通常會選擇2個(gè)并聯(lián)的680μF電容器。
然而,當(dāng)COUT\u H>COUT\R時(shí),實(shí)際紋波可能比目標(biāo)低很多。
因此,為了避免電容器過大并確保這兩個(gè)因素都得到滿足,可以逐步減小目標(biāo)功率(通過迭代),直到COUT_R=COUT_H。
結(jié)果是:
ΔVOUT = 12.9V
COUT_R = COUT_H = 1238?F
確定了2個(gè)并聯(lián)的680μF電容器。
傳感電路必須設(shè)計(jì)有適當(dāng)?shù)碾妷、額定功率和公差選擇,以及使用運(yùn)算放大器電路時(shí)的帶寬和轉(zhuǎn)換率。
感應(yīng)輸入電壓
兩個(gè)分壓器用于感測內(nèi)部差動測量的線路和中性點(diǎn)輸入電壓。
VIN_L1由以下等式得出:
感測電壓的最大峰值不得超過1.25 V,因此,如果我們將R124和R125設(shè)置為470 kΩ,則R126可計(jì)算為:
?VIN_L1 max=1.04*VL1_pk是增加一定裕度的最大峰值線電壓(本例中為4%)
(設(shè)計(jì))
相同的值用于識別VIN_L2 max電感。
應(yīng)使用公差為0.1%的R126(123),并在盡可能靠近VIN[0]([1])引腳31(38)(本設(shè)計(jì)中為10 kΩ,1 nF)的位置插入低通濾波器。
輸入電流感應(yīng)
分流電阻器R320將總輸入電流轉(zhuǎn)換為電壓。差分運(yùn)算放大器電路(TSV911:單電源,軌對軌)用于放大傳感信號。
由于元件公差,為了獲得足夠的感應(yīng)裕度,最大總電感峰值電流增加精度一定百分比(在我們的示例中為15%)。
必須滿足關(guān)系R324/R325=R330/R327以降低共模抑制比(CMRR),因此建議使用0.1%公差輸入和反饋電阻。
在此配置中,輸出電壓與正負(fù)輸入電壓之差成比例:
最大值不得超過4.7 V。因此,如果將R325和R327設(shè)置為2.2 kΩ,則可得出R330:
因此,可以選擇一個(gè)82 kΩ0.1%的電阻器。
ZVD傳感
采用零電壓檢測(ZVD)隔離電路,使PFC的運(yùn)行和輸入電壓的過零同步。
您應(yīng)該在盡可能靠近ZVD引腳17的位置接入一個(gè)低通濾波器(本設(shè)計(jì)中為10 kΩ100 pF)。
輸出電壓傳感
一個(gè)共同的分壓器是用來檢測功率因數(shù)校正輸出電壓。
感應(yīng)電壓不得超過1.25 V,并用以下公式計(jì)算:
從R303=R306=R314=470 kΩ開始,我們可以確定較低的電阻:
?VOUT MAX是增加一定裕度(本設(shè)計(jì)中為25%)的標(biāo)稱輸出電壓。
和3.3 kΩ0.1%的電阻器,低通濾波器應(yīng)盡可能靠近VOUT引腳34(本設(shè)計(jì)中為10 kΩ220 nF)
輸出電流傳感
與輸入電流檢測類似,并聯(lián)電阻器(R300)和差分運(yùn)算放大器電路用于檢測輸出電流。
輸出公式為:
最大輸出電壓不得超過1.25 V。關(guān)系R309/R308=R319/R307必須滿足(0.1%公差電阻)和傳感裕度(10%)。
如果R307=R308=10 kΩ和R300=40 mΩ:
?Iload MAX是按一定裕度增加的最大輸出電流(在本設(shè)計(jì)中為10%)。
因此選擇了一個(gè)56kΩ0.1%的電阻。
您應(yīng)該在盡可能靠近插腳33的地方放置一個(gè)低通濾波器(本設(shè)計(jì)中為10 kΩ15 nF)。
開關(guān)電流感應(yīng)
兩個(gè)類似于輸出電流感測電路的電路用于感測每個(gè)通道的開關(guān)電流。
最大輸出電壓設(shè)置為4.7 V,以最大限度地提高感應(yīng)動態(tài)和抗噪性。在這種情況下,最大輸入電流是電感飽和電流(10%裕度)。
如果R340=R345=2.2 kΩ和R318=10 mΩ:
因此選擇了62kΩ0.1%。
檢測到的電流用于硬件快速過流保護(hù)(OCP)和開關(guān)平均電流平衡(CB)功能(來自I_0和I_1的信號經(jīng)過過濾,分別發(fā)送到引腳35和36)。
過流保護(hù)電路
每個(gè)開關(guān)的峰值電流需要限制,以防止電感飽和,這可能會導(dǎo)致非常高的電流和損壞電路板。
兩個(gè)開關(guān)電流(I_0,I_1)被發(fā)送到OR配置中的內(nèi)部比較器。
分壓器用于使開關(guān)電流傳感輸出適應(yīng)內(nèi)部保護(hù)閾值1.23V
(Vth(CMP))位于OCP[0]針腳28上。例如,如果最大峰值電流設(shè)置為13 A,則開關(guān)電流感應(yīng)的輸出為:
當(dāng)兩個(gè)信號中的一個(gè)超過VI_0(OCP)時(shí),比較器的輸出被強(qiáng)制高,因此對于R36=4.7 kΩ,
R37可計(jì)算為:
選擇2.7 kΩ電阻器。
當(dāng)內(nèi)部比較器被激活時(shí),引腳19(通常為高)變低,并快速關(guān)閉所有驅(qū)動器(PM8834)的輸入。紅色LED亮起表示STNRGPF12上存在故障。
STMicroelectronics開發(fā)的eDesignSuite軟件工具可幫助您配置ST產(chǎn)品的電源轉(zhuǎn)換應(yīng)用程序。您可以使用它為特定的應(yīng)用程序定制PFC控制器:首先輸入設(shè)計(jì)的主要規(guī)范,然后生成自動設(shè)計(jì),或者按照順序過程構(gòu)建高度定制的設(shè)計(jì)。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果:穩(wěn)態(tài)、動態(tài)波形及典型波形PFC性能曲線
啟動性能
連接到電網(wǎng)后,輔助電源啟動,設(shè)備供電。在輸出電容器預(yù)充電階段,浪涌電流由SCR的數(shù)字控制來管理,SCR每半個(gè)周期以40μs的增量向后(相對于相對零電壓交叉)觸發(fā)。一旦脈沖寬度足夠大(點(diǎn)火角大于90度),SCR控制設(shè)置并鎖定在線路頻率占空比的50%。電路板設(shè)計(jì)為在空載條件下啟動,如果電網(wǎng)參數(shù)(電壓和頻率)在正確的范圍內(nèi),電路板啟動空載啟動,突發(fā)模式操作,輸出電壓在416 V和436 V之間調(diào)節(jié)。
一旦啟動階段結(jié)束,綠色LED指示PFC已準(zhǔn)備好進(jìn)行負(fù)載連接。
電感電流
下圖顯示了轉(zhuǎn)換器的電感電流波形。交織操作明顯,通道電流相移180度。在這種情況下,主PWM信號(紅色)的占空比約為60%。
操作期間的行為
安捷倫6813B交流電源用于為電路板提供低端電源:115 VAC,1 kW負(fù)載(由于熱原因,轉(zhuǎn)換器可管理的最大功率降為115 VAC)。
下圖中的線電流是一個(gè)完美的正弦波,與線電壓同相,而輸出電壓調(diào)節(jié)在400 V。
在230VAC和額定功率下,所提出的控制方案的高性能也很明顯。線路電流與電流參考值正確地一致。
在10%-100%-50%的負(fù)載階躍序列中,由于負(fù)載前饋,PFC表現(xiàn)出快速的動態(tài)響應(yīng)。此外,直流母線電壓嚴(yán)格控制在參考值。
穩(wěn)態(tài)性能
采用通用功率分析儀(voltechpm6000)對PFC的穩(wěn)態(tài)性能進(jìn)行了評估。
THD
當(dāng)負(fù)載高于20%時(shí),輸入電流THD低于5%。在230伏交流電壓(滿負(fù)荷)時(shí)下降到1%,在115伏交流電壓(1千瓦)時(shí)下降到2%以下。
功率因數(shù)
當(dāng)負(fù)載超過額定功率的20%時(shí),功率因數(shù)幾乎達(dá)到單位,其值高于0.99。
效率
在測得的效率結(jié)果中,缺相控制策略產(chǎn)生一條平坦曲線(在230VAC時(shí)為97.3%)
我們提出了一個(gè)2千瓦,2通道交錯(cuò)PFC與數(shù)字勵(lì)磁涌流控制在工業(yè)應(yīng)用中的文件。在STEVAL-IPFC12V1上使用的交織技術(shù)產(chǎn)生了非常好的功率密度(52W/inch3)和混合信號控制提供了最佳的PFC性能。
特別是,模擬電流回路允許我們實(shí)現(xiàn)高功率因數(shù)(PF>0.99)和非常低的THD(額定功率<2%),而數(shù)字電壓環(huán)有助于保持良好的輸出電壓調(diào)節(jié)(I/Ofeed正向)和平坦的效率曲線,從50%到100%負(fù)載(缺相)略低于97.5%。一旦指定了帶寬和相位裕度,本文檔中討論的設(shè)計(jì)過程允許您計(jì)算關(guān)鍵控制參數(shù),并通過小信號傳遞函數(shù)確保系統(tǒng)穩(wěn)定性。
所提出的控制方案在STNRGPF12控制器上實(shí)現(xiàn),該控制器能夠驅(qū)動應(yīng)用程序并對輸入和輸出條件做出適當(dāng)?shù)捻憫?yīng)。
您還可以通過設(shè)計(jì)和定制整個(gè)應(yīng)用程序和控制器套件來消除軟件的復(fù)雜性
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
2000W PFC.docx (6.63 MB, 下載次數(shù): 58)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:77589 發(fā)表于 2025-6-21 17:25 | 顯示全部樓層
這么好的資料,居然沒有人評論
