查看: 4464|回復(fù): 12
為什么沒有高壓的單片機(jī)呢?不加驅(qū)動直接帶大功率MOS管,這樣不是更方便嗎?
ID:342954 發(fā)表于 2021-3-8 10:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問大家一下,為什么單片機(jī)沒有人做高壓的呢,
如現(xiàn)在的電源芯片有的都是5-30V輸入,為什么單片機(jī)沒有做5-30V軟件呢,還有現(xiàn)在單片機(jī)驅(qū)動大功率MOS管單片機(jī)都是不能驅(qū)動,要外加驅(qū)動,才可以工作
ID:328014 發(fā)表于 2021-3-8 15:22 | 只看該作者
估計是因為高壓的MCU不能用于低壓環(huán)境,而低壓的mcu加驅(qū)動后能用于高壓,比較市場上低壓的環(huán)境要多得多
ID:716656 發(fā)表于 2021-3-8 15:23 | 只看該作者
我也不是太懂,但是如果做成大功率的,估計散熱就已經(jīng)成了個大問題了吧
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:879348 發(fā)表于 2021-3-8 15:31 | 只看該作者
因為電壓擺幅越大,功率損耗越大,單片機(jī)所有的晶體管加起來是恐怖的數(shù)字
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:332444 發(fā)表于 2021-3-8 18:29 | 只看該作者
這樣想法很無聊,設(shè)計一個驅(qū)動是很簡單的事。
ID:160500 發(fā)表于 2021-3-8 18:53 | 只看該作者
現(xiàn)在IC集成度越來越高,電壓高了容易擊穿損壞,或者降低集成度,得不償失。再就是功率問題,高壓管工藝復(fù)雜,不如低壓管制造容易要求不高,能降低成本
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:516863 發(fā)表于 2021-3-8 19:07 | 只看該作者
我嘗試回答你的問題;為什么國外的電源電壓是單相110V/60Hz,三相是220V/60Hz,而國內(nèi)的電源是220V/50Hz,三相380V/50Hz?
為什么不是70V、80V呢?因為110V/60Hz,這個除了機(jī)械要求外,考慮了對人體觸電時的傷害程度,電流的‘脈寬’與人體心臟的尺寸,電壓的高低則考慮了擊穿厚度,這是從安全上考慮!
同樣道理,單片機(jī),芯片元件,核心部分,存儲單元,是Tr & C,如果你用高壓,Tr & C的耐壓就要加大,體積是不是要增大、增厚?那么配套的一系列也要跟著增大、那么功耗也會增大、造成浪費;有些ROM片,里面的程序要擦除,有光照擦除、電擦除,這個電擦除,其實就是對里面進(jìn)行一次“大的”充放電!表述不一定正確,但意思差不多~你湊合著理解吧。。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-8 19:23 | 只看該作者
芯片里面的PN結(jié) 也形同于電阻,工作電壓越寬,需要的電阻就越大才能保證電流不超標(biāo)。電阻大,功耗就增加了。電壓提高10V,成千上萬個PN結(jié),那就得向CPU那樣 安裝風(fēng)扇來散熱了。
ID:304608 發(fā)表于 2021-3-8 20:49 | 只看該作者
因為功耗的問題,芯片大趨勢是降低功耗。。
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-8 22:09 | 只看該作者
世界第一臺計算機(jī)是用電子管制作的,用的是高壓。專用芯片針對特定應(yīng)用環(huán)境設(shè)計,其耐壓要相適應(yīng)。單片機(jī)是廣域通用芯片,主要功能是信息處理,不是為驅(qū)動高電壓大功率外設(shè)設(shè)計的。而且發(fā)展方向是更低電源電壓。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發(fā)表于 2021-3-9 08:37 | 只看該作者
不同的集成電路具有不同的功能,微控制器擅長控制,電源開關(guān)擅長切換高電壓和高功率。 如果我們要使一個IC具有所需的所有功能,價格將遠(yuǎn)高于您的預(yù)期。 此外,其他問題(例如干擾和散熱)的處理成本甚至更高。
ID:798631 發(fā)表于 2021-3-9 08:49 | 只看該作者
單片機(jī)做成低壓是有科學(xué)依據(jù)的,只有這樣才能做出更多的功能模塊,精度也會相應(yīng)提高 。  高壓的東西太粗糙了,應(yīng)用層面上是有需求但是晶源這么緊張 做出高壓的單片機(jī)來銷量又少 價格誰能忍受。我曾經(jīng)做過的高壓變流設(shè)備用電子管成本10萬  做成低壓的用MOS管成本6萬,性能還更穩(wěn)定
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:258995 發(fā)表于 2021-3-9 08:59 | 只看該作者
有啊  高壓單片機(jī)就是plc
