查看: 5214|回復(fù): 17
12864屏幕,3.3v好,還是5v好?
ID:256226 發(fā)表于 2021-3-8 13:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
12864屏,3.3v好,還是5v好?  還有OLED屏和12864屏,哪個(gè)好點(diǎn)?有什么區(qū)別?
ID:871393 發(fā)表于 2021-3-8 15:42 | 顯示全部樓層
問: 12864屏,3.3v好,還是5v好?
答: 都挺好
問: OLED屏和12864屏,哪個(gè)好點(diǎn)?有什么區(qū)別?
答: oled是發(fā)光器件, 12864是點(diǎn)陣數(shù)量, 不是一個(gè)層面的東西
ID:213113 發(fā)表于 2021-3-8 16:34 | 顯示全部樓層
12864主要屏幕大,建議使用5V電源,OLED清晰度高,我個(gè)人更喜歡OLED,因?yàn)榍逦雀�,占用IO少(IIC或SPI通信)
ID:451718 發(fā)表于 2021-3-8 18:01 | 顯示全部樓層
3.3V屏和5V屏幾乎沒有區(qū)別。 3.3V屏只是多了一個(gè)電壓處理芯片。 成本會(huì)略貴一兩塊錢。 這個(gè)屏的功耗其實(shí)是非常小的。
ID:80847 發(fā)表于 2021-3-9 00:24 | 顯示全部樓層
最好用和單片機(jī)同一電壓,避免電平轉(zhuǎn)換的麻煩。
ID:145630 發(fā)表于 2021-3-9 09:30 | 顯示全部樓層
我們用了好多,都是用3.3V的,電平兼容且電路簡(jiǎn)潔。
ID:243702 發(fā)表于 2021-3-9 09:51 | 顯示全部樓層
看用途和實(shí)際情況,沒法一概而論。   大多數(shù)都是3V系統(tǒng),5V越來越少了,除非你剛好用到5V系統(tǒng)。  OLED顯示效果是好,但是一般很小啊,壽命也差些,有時(shí)候要大字體顯示。
ID:592807 發(fā)表于 2021-3-9 13:42 | 顯示全部樓層
愛學(xué)習(xí)的小朋友 發(fā)表于 2021-3-8 16:34
12864主要屏幕大,建議使用5V電源,OLED清晰度高,我個(gè)人更喜歡OLED,因?yàn)榍逦雀�,占用IO少(IIC或SPI通 ...
看你單片機(jī)VCC是多少的,一般和VCC同電位比較好。
ID:71233 發(fā)表于 2021-3-9 14:36 | 顯示全部樓層
沒錯(cuò),就看你使用的單片機(jī)的適應(yīng)電壓,是5V的,一般就選擇5V的屏,是3.3V的,就選擇3.3V的顯示屏。
ID:691028 發(fā)表于 2021-3-9 18:04 | 顯示全部樓層
都好,主要看你的系統(tǒng)適配哪一個(gè)電壓。
ID:517951 發(fā)表于 2021-3-9 21:26 | 顯示全部樓層
如果是搭配51單片機(jī),就搭配5V電平的12864。
如果是STM單片機(jī)系統(tǒng),就搭配3.3V的12864.
ID:890146 發(fā)表于 2021-3-9 22:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
5v好,量大省成本
ID:280000 發(fā)表于 2021-3-10 00:16 | 顯示全部樓層
用5v吧,單片機(jī)系統(tǒng)電壓也是5v,能兼容
ID:453974 發(fā)表于 2021-3-10 09:37 | 顯示全部樓層
當(dāng)然是OLED好一點(diǎn),圖像看起來不那么別扭,其實(shí)主要還是看需不需要掃描圖片,如果需要的話當(dāng)然還是OLED更好,要是12864的話掃描起來比較慢
ID:890146 發(fā)表于 2021-3-10 14:06 | 顯示全部樓層
首選5V
ID:889832 發(fā)表于 2021-3-11 10:25 | 顯示全部樓層
5V是肯定得,oled和LCD12864是不一樣的
ID:890855 發(fā)表于 2021-3-11 17:05 | 顯示全部樓層
MCU是什么電平的就用什么電平的屏,這樣比較方便
ID:890417 發(fā)表于 2021-3-11 18:37 | 顯示全部樓層
這個(gè)取決于單片機(jī)適配的電壓吧,不能一概而論
