查看: 2117|回復: 9
C51單片機外部中斷0匯編與C混合編程問題
ID:888259 發(fā)表于 2021-3-8 17:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.問題背景
         在外部中斷0的服務函數(shù)中通過嵌入?yún)R編修改中斷產(chǎn)生后現(xiàn)場保護的主程序入口地址,以實現(xiàn)中斷返回后直接跳轉(zhuǎn)到用戶自定義的函數(shù)開始執(zhí)行。
我的思路是,在中斷函數(shù)服務結(jié)束前,先彈出棧中的數(shù)據(jù)存放在DPH、DPL中,然后修改DPH與DPL的值,再講DPH、DPL的值壓入棧中,等待中斷服務函數(shù)結(jié)束后,單片機自行再講DPH及DPL彈出,這樣中斷恢復的主程序入口地址就被改變了。
2.問題代碼
        void INT0_Service() interrupt 0 using 1
                Menu_Status--;
                if(Menu_Status<1)
                                Menu_Status = 1;
// 先彈出棧中的數(shù)據(jù)
                #pragma ASM //匯編嵌套開始
                        POP DPH
                        POP DPL
                        POP ACC
//替換DPH,DPL的值
                        MOV DPH,#000H
                        MOV DPL,#00EH
                        PUSH ACC
                        PUSH DPL
                        PUSH DPH
                #pragma ENDASM //匯編嵌套結(jié)束
                LCDWriteCmd(LCD_SCREEN_CLR); //清屏
PS:我想讓中斷服務結(jié)束后直接跳轉(zhuǎn)到0x000E這個地址去執(zhí)行程序。
3.問題求助
(1).這段程序編譯沒有問題,但是無法按照預期跳轉(zhuǎn)。
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-8 19:06 | 只看該作者
在中斷里面 居然去執(zhí)行LCD的操作,誰教你單片機的?
ID:888259 發(fā)表于 2021-3-9 11:07 | 只看該作者
人人學會單片機 發(fā)表于 2021-3-8 19:06
自己學的,
ID:888259 發(fā)表于 2021-3-9 11:24 | 只看該作者
那中斷服務函數(shù)里什么該寫,什么不該寫呢?
ID:844772 發(fā)表于 2021-3-9 14:41 | 只看該作者
這個想法好,90年代病毒的典型手段啊。不過51的中斷是硬件恢復的,我覺得你改地址沒用啊,不過我沒查手冊,希望有牛人回答。
ID:858964 發(fā)表于 2021-3-9 16:40 | 只看該作者
建議你試試將中斷服務函數(shù)修改為:
        Menu_Status--;
        if(Menu_Status<1)
             Menu_Status = 1;
         #pragma ASM
           CLR  EA            //關中斷
           AJMP 000EH     //  或 LJMP 000EH
         #pragma ENDASM
ID:451718 發(fā)表于 2021-3-9 17:34 | 只看該作者
Jinbw 發(fā)表于 2021-3-9 11:24
顯示部分的函數(shù),需要調(diào)用很多內(nèi)存數(shù)據(jù)。 而外部中斷是有高優(yōu)先級的。  假如你主程序正在執(zhí)行顯示部分的函數(shù)功能,有些可寫的參數(shù)已經(jīng)執(zhí)行了, 突然中斷來了,這時就會在中斷里面,再次執(zhí)行顯示部分的函數(shù)功能。 而這時那些可寫部分的參數(shù),是被中斷保護的。你如何在中斷里面再去運行和調(diào)用呢?  簡單點說,就像你走路的時候,突然左腳踩到了右腳的鞋帶,這是又要去邁出右腳。 其結(jié)果知道了不?
ID:888259 發(fā)表于 2021-3-9 17:48 | 只看該作者
Kxuan163 發(fā)表于 2021-3-9 16:40
還是不行,沒法跳轉(zhuǎn)到指定函數(shù)入口
ID:367369 發(fā)表于 2021-3-9 17:58 | 只看該作者
中斷服務程序中的內(nèi)容盡量簡潔,而且千萬不要加延時,一只做賦值和值判斷
可以在里面修改一些標志位,在主函數(shù)中根據(jù)標志位執(zhí)行對應的耗時久的函數(shù)
ID:844772 發(fā)表于 2021-3-10 11:02 | 只看該作者
您這種在51的中斷中重裝地址,如果能實現(xiàn)說一下啊,我一直以為它是硬件保存寄存器地址,程序改不了的。
