計數(shù)器仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
- #include <reg52.h> // 包含頭文件
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char // 以后unsigned char就可以用uchar代替
- #define uint unsigned int // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
- sfr ISP_DATA = 0xe2; // 數(shù)據(jù)寄存器
- sfr ISP_ADDRH = 0xe3; // 地址寄存器高八位
- sfr ISP_ADDRL = 0xe4; // 地址寄存器低八位
- sfr ISP_CMD = 0xe5; // 命令寄存器
- sfr ISP_TRIG = 0xe6; // 命令觸發(fā)寄存器
- sfr ISP_CONTR = 0xe7; // 命令寄存器
- sbit w1 = P2^4; // 數(shù)碼管第1位的控制引腳
- sbit w2 = P2^5; // 數(shù)碼管第2位的控制引腳
- sbit w3 = P2^6; // 數(shù)碼管第3位的控制引腳
- sbit w4 = P2^7; // 數(shù)碼管第4位的控制引腳
- sbit Red = P1^0; // 紅外模塊
- sbit Led = P1^1; // LED燈
- sbit Buzzer = P2^3; // 蜂鳴器引腳
- sbit KeySet = P3^2; // 設(shè)置按鍵
- sbit KeyDown = P3^3; // 減按鍵
- sbit KeyUp = P3^4; // 加按鍵
- /* 數(shù)碼管的顯示值: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - */
- uchar code Array1[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40,0x00 };
- uchar Buff[4]; // 顯示緩沖區(qū)
- uchar ShowID=1; // 當(dāng)前顯示的是哪一個數(shù)碼管
- int gAlarm; // 報警值
- int gCount=0; // 計數(shù)值
- // 單片機(jī)內(nèi)部EEPROM不使能
- void ISP_Disable()
- ISP_CONTR = 0;
- ISP_ADDRH = 0;
- ISP_ADDRL = 0;
- // 從單片機(jī)內(nèi)部EEPROM讀一個字節(jié),從0x2000地址開始
- unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
- ISP_DATA = 0x00;
- ISP_CONTR = 0x83;
- ISP_CMD = 0x01;
- ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
- ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
- // 對STC89C51系列來說,每次要寫入0x46,再寫入0xB9,ISP/IAP才會生效
- ISP_TRIG = 0x46;
- ISP_TRIG = 0xB9;
- _nop_();
- ISP_Disable();
- return (ISP_DATA);
- // 往單片機(jī)內(nèi)部EEPROM寫一個字節(jié),從0x2000地址開始
- void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
- ISP_CONTR = 0x83;
- ISP_CMD = 0x02;
- ISP_DATA = ch;
- ISP_TRIG = 0x46;
- ISP_TRIG = 0xB9;
- _nop_();
- ISP_Disable();
- // 擦除單片機(jī)內(nèi)部EEPROM的一個扇區(qū)
- // 寫8個扇區(qū)中隨便一個的地址,便擦除該扇區(qū),寫入前要先擦除
- void Sector_Erase(unsigned int add)
- ISP_CONTR = 0x83;
- ISP_CMD = 0x03;
- ISP_TRIG = 0x46;
- ISP_TRIG = 0xB9;
- _nop_();
- ISP_Disable();
- // 毫秒級的延時函數(shù),time是要延時的毫秒數(shù)
- void DelayMs(uint time)
- uint i,j;
- for(i=0;i<time;i++)
- for(j=0;j<112;j++);
- // 定時器初始化
- void TimerInit()
- TMOD = 0x01; // 使用定時器0,工作方式1
- TH0 = 248; // 給定時器0的TH0裝初值
- TL0 = 48; // 給定時器0的TL0裝初值
- ET0 = 1; // 定時器0中斷使能
- EA = 1; // 打開總中斷
- TR0 = 1; // 啟動定時器0
- // 顯示數(shù)字
- void ShowNum(int dat)
- Buff[1]=Array1[dat/100]; // 顯示百位
- Buff[2]=Array1[dat%100/10]; // 顯示十位
- Buff[3]=Array1[dat%10]; // 顯示個位
- // 報警判斷
- void AlarmJudge()
- if(gCount>gAlarm) // 計數(shù)值大于報警值
- Led=0; // 點亮LED
- Buzzer=0; // 啟動蜂鳴器
- else
- Led=1; // 關(guān)閉LED
- Buzzer=1; // 關(guān)閉蜂鳴器
- // 按鍵掃描
- void KeyScanf()
- if(KeySet==0) // 如果設(shè)置按鍵被按下
- Buff[0]=Array1[10]; // 數(shù)碼管第一位顯示“-”,表示當(dāng)前顯示的是報警值
- ShowNum(gAlarm); // 顯示報警值
- DelayMs(10); // 延時去抖
- while(!KeySet); // 等待按鍵釋放
- while(1)
- if(KeyDown==0) // 如果“減”按鍵被按下
- if(gAlarm>1) // 判斷當(dāng)前報警值是否大于1
- gAlarm--; // 報警值減1
- ShowNum(gAlarm); // 刷新顯示改變后的報警值
- DelayMs(200); // 延時
- if(KeyUp==0) // 如果“加”按鍵被按下
- if(gAlarm<999) // 判斷當(dāng)前報警值是否小于999
- gAlarm++; // 報警值減1
- if(KeySet==0) // 如果“設(shè)置”按鍵被按下
- break; // 退出報警值設(shè)置,回到測量界面
- /* 退出設(shè)置模式 */
- Buff[0]=Array1[11]; // 數(shù)碼管第一位顯示“ ”,表示當(dāng)前顯示的是測量值
- ShowNum(gCount); // 顯示報警值
- Sector_Erase(0x2000); // 保存報警距離
- EEPROM_Write(0x2000,gAlarm/100);
- EEPROM_Write(0x2001,gAlarm%100);
- // 報警值初始化
- void AlarmInit()
- gAlarm=EEPROM_Read(0x2000)*100+EEPROM_Read(0x2001); // 從EEPROM讀取報警值
- if((gAlarm==0)||(gAlarm>999)) // 如果讀取到的報警值異常(等于0或大于999則認(rèn)為異常)
- gAlarm=25; // 重新賦值報警值為25
- // 主函數(shù)
- void main()
- TimerInit(); // 定時器0的初始化(數(shù)碼管的動態(tài)掃描)
- AlarmInit(); // 報警值初始化
- Buff[0]=Array1[11]; // 剛上電顯示" 000"
- Buff[1]=Array1[0];
- Buff[2]=Array1[0];
- Buff[3]=Array1[0];
- while(1)
- if(Red==0) // 如果紅外模塊檢測到有障礙物
- if(gCount<999) // 判斷當(dāng)前計數(shù)是否小于999
- gCount++; // 計數(shù)加1
- ShowNum(gCount); // 刷新顯示
- Buzzer=0; // 蜂鳴器嘀一聲
- DelayMs(50);
- Buzzer=1;
- while(!Red); // 等待障礙物離開傳感器檢測范圍
- DelayMs(100);
- AlarmJudge(); // 判斷是否需要報警
- KeyScanf(); // 按鍵掃描
- // 定時器0服務(wù)程序
- void Timer0(void) interrupt 1
- P0=0x00; // 先關(guān)閉所有顯示
- w1=1;
- w2=1;
- w3=1;
- w4=1;
- if(ShowID==1) // 判斷是否顯示第1位數(shù)碼管
- w1=0; // 打開第1位數(shù)碼管的控制開關(guān)
- P0=Buff[0]; // 第1位數(shù)碼管顯示內(nèi)容
- if(ShowID==2) // 判斷是否顯示第2位數(shù)碼管
- w2=0; // 打開第2位數(shù)碼管的控制開關(guān)
- P0=Buff[1]; // 第2位數(shù)碼管顯示內(nèi)容
- if(ShowID==3) // 判斷是否顯示第3位數(shù)碼管
- w3=0; // 打開第3位數(shù)碼管的控制開關(guān)
- P0=Buff[2]; // 第3位數(shù)碼管顯示內(nèi)容
- if(ShowID==4) // 判斷是否顯示第4位數(shù)碼管
- w4=0; // 打開第4位數(shù)碼管的控制開關(guān)
- P0=Buff[3]; // 第4位數(shù)碼管顯示內(nèi)容
- ShowID++; // 切換到下一個數(shù)碼管的顯示
- if(ShowID==5)
- ShowID=1;
計數(shù)器.zip
(142.71 KB, 下載次數(shù): 46)
2021-3-8 20:00 上傳
點擊文件名下載附件
