查看: 2464|回復: 13
關(guān)于單片機定時器中斷程序分析
ID:826204 發(fā)表于 2021-3-9 09:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void clock(void) interrupt 3    //T1
  if(e>=10)
            if((e>=10&&e<80)||(e>=100))
                          if(i>=0&&i<422)
                                     if(i>=0&&i<25)                                         //z軸
        DIR2=1;
        aa++;
        shudu2=!shudu2;
        TH1=(65536-30)/256;             //這里的定時器初始值重置,在指令執(zhí)行時不執(zhí)行,而是直接跳過,
        TL1=(65536-30)%256;            //t調(diào)到最下面的定時器初始值設(shè)置,
                                     else if(i>=25&&i<285)
                                               if(e>=10&&e<80)
        DIR2=1;
        shudu2=!shudu2;
        DIR2=0;
        shudu2=!shudu2;
        TH1=(65536-600)/256;
        TL1=(65536-600)%256;
                                               if(e>=10&&e<80)
                                                           if(i>=285&&i<310)
        DIR2=0;
        shudu2=!shudu2;
                                                           else if(i>=310&&i<384)
        DIR=1;
        shudu=!shudu;
        DIR1=0;
        shudu1=!shudu1;
        aa++;
        TH1=(65536-30)/256;
        TL1=(65536-30)%256;
                              if(i>=25&&i<310)
                                          if((i>=25&&i<99)||(i>=118&&i<192)||(i>=211&&i<285))   //y軸
                                                       if(i>=118&&i<192)
        DIR=1;
        DIR=0;
        shudu=!shudu;
                                           else if((i>=99&&i<118)||(i>=192&&i<211))  //x軸
        DIR1=1;
        shudu1=!shudu1;
        DIR2=0;
        shudu2=!shudu2;
        aa++;
        TH1=(65536-30)/256;                  //直接跳到這里  ,不知道為什么?
        TL1=(65536-30)%256;
因為控制3個步進電機  需要不同的速度 ,所以定時器的時間有大有小,  而程序直接跳到最下面的定時器初始值設(shè)置,這樣3個步進電機的速度就一樣了,有大佬幫忙看看為什么直接跳到最下面的定時器初始值設(shè)置嗎
ID:367369 發(fā)表于 2021-3-9 13:47 | 只看該作者
添加全局計次變量count;在定時器中斷中自加
例如:1ms觸發(fā)一次中;
需要10ms的中斷時間就判斷count為10的倍數(shù)時電機取反
if(count%10==0)
    motor1=!motor1;
需要3ms的中斷時間就判斷count為3的倍數(shù)時電機取反
if(count%3==0)
    motor2=!motor2;
然后讓count在幾種時間的公倍數(shù)時清零;上面這兩個時間數(shù)值就可以讓
if(count==3)
    count = 0;
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:844772 發(fā)表于 2021-3-9 14:31 | 只看該作者
你想要30微秒左右的中斷,但中斷函數(shù)又寫的特別長,我覺得它不是跳到下邊,而是在反復進中斷呢。這么短的時間,也就夠計個數(shù),還必須使用自動重裝功能。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:826204 發(fā)表于 2021-3-9 14:58 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2021-3-9 14:31
你想要30微秒左右的中斷,但中斷函數(shù)又寫的特別長,我覺得它不是跳到下邊,而是在反復進中斷呢。這么短的時 ...
感謝您的回答
我仿真了一下  它在不符合if else語句的情況下 直接跳到了else的內(nèi)部語句  也就是最下面我注釋的地方
我想做的就是在重置完定時器初始值后 立馬調(diào)出中斷  這樣就有30us的時間  進行進入中斷的次數(shù)計數(shù)也是就是程序內(nèi)的a++
所以  我想不明白的是 為什么在不符合else(e>80&&e<=100)語句的情況下  直接跳到了里面的執(zhí)行語句
希望大佬費費心  幫忙看看  感謝
ID:826204 發(fā)表于 2021-3-9 15:05 | 只看該作者
game灬boy 發(fā)表于 2021-3-9 13:47
例如:1ms觸發(fā)一次中;
感謝您的回答
我其中是需要一個力傳感器來控制其中一個電機的正反向轉(zhuǎn)動   從而達到控制執(zhí)行機構(gòu)接觸工件的力恒定  不知道該怎么實現(xiàn)才好
希望大佬幫幫忙
ID:844772 發(fā)表于 2021-3-9 16:10 | 只看該作者
旅途1 發(fā)表于 2021-3-9 15:05
感謝您的回答
我其中是需要一個力傳感器來控制其中一個電機的正反向轉(zhuǎn)動   從而達到控制執(zhí)行機構(gòu)接觸工 ...
要是弄好了,分享一下唄。我覺得你直接上步進電機控制精度太差,不如上個帶導桿的氣缸,去控制氣壓來的方便。
ID:367369 發(fā)表于 2021-3-9 16:17 | 只看該作者
感謝您的回答
直接檢測力傳感器引腳的電平,高電平設(shè)置motor=1;低電平設(shè)置motor=0;不就行了嗎
if(ret==0)
motor=0;
motor=1;
直接在main函數(shù)的while(1)中寫,或者定時器中斷中每隔固定時間(如10ms)檢測一次傳感器狀態(tài)
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:826204 發(fā)表于 2021-3-9 16:35 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2021-3-9 16:10
要是弄好了,分享一下唄。我覺得你直接上步進電機控制精度太差,不如上個帶導桿的氣缸,去控制氣壓來的方 ...
好的  沒辦法  做實驗用 師傅要求
ID:826204 發(fā)表于 2021-3-9 16:43 | 只看該作者
game灬boy 發(fā)表于 2021-3-9 16:17
if(ret==0)
motor=0; ...
傳感器是數(shù)字式的 不是模擬式的
而且執(zhí)行機構(gòu)是有彈性的鋼絲刷
在工作的過程中需要不停的調(diào)整電機
來控制鋼絲刷與工件的接觸應(yīng)力
ID:844772 發(fā)表于 2021-3-9 16:48 | 只看該作者
旅途1 發(fā)表于 2021-3-9 16:35
好的  沒辦法  做實驗用 師傅要求
那有個小建議,算一下壓力跟脈沖的關(guān)系,去幾次測的均值打幾個脈沖,不能高頻率控制電機正反轉(zhuǎn)的,考慮慣性啊,要查一下電機手冊。
ID:367369 發(fā)表于 2021-3-9 17:00 | 只看該作者
旅途1 發(fā)表于 2021-3-9 16:43
在工作的過程中需要不停的調(diào)整電機  ...
那就將判斷條件改一下,如:
使用ret保存?zhèn)鞲衅鞣祷刂担?br /> if(ret在范圍1)//電機正轉(zhuǎn)
motor=0;
else if(ret在范圍2)//電機反轉(zhuǎn)
motor=1;
可以放在while(1)中判斷;
ID:826204 發(fā)表于 2021-3-9 17:18 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2021-3-9 16:48
那有個小建議,算一下壓力跟脈沖的關(guān)系,去幾次測的均值打幾個脈沖,不能高頻率控制電機正反轉(zhuǎn)的,考慮慣 ...
好的  非常感謝
ID:826204 發(fā)表于 2021-3-9 17:19 | 只看該作者
game灬boy 發(fā)表于 2021-3-9 17:00
那就將判斷條件改一下,如:
好的  非常感謝
ID:367369 發(fā)表于 2021-3-9 17:34 | 只看該作者
思路:
int count=0;  //計次變量    time = count * 0.1ms
T1_Init()
        定時器1初始化;
        設(shè)定計時周期 0.1ms ;
u8 get_num() //傳感器值獲取函數(shù)()
        u8 temp; //保存?zhèn)鞲衅髦?br />         /*
                在此將傳感器值保存于temp;
        if(temp 在正轉(zhuǎn)范圍)
                return 0;
        if(temp 在反轉(zhuǎn)范圍)
                return 1;
int main()
        u8 flag_x=0;                //電機正反轉(zhuǎn)標志位
        T0_Init();
                flag_x = get_num();
                if(flag_x==0)
                        motor_x正轉(zhuǎn); //自行編寫正轉(zhuǎn)的條件
                if(flag_x==1)
                        motor_x反轉(zhuǎn);
        return 0;
void T1_clock(void) interrupt 3    //T1
        count++;
        if(count%3 == 0)         //計時時間為0.3ms   電機1 pwm生成
                motor_z = !motor_z;
                motor_x = !motor_x;
        if(count%6 == 0)         //計時時間為0.6ms   電機2 pwm生成
                motor_y = !motor_y;
                count = 0;
                return ;
admin + 20 回帖助人的獎勵!
