arduino擴(kuò)展板從種類來(lái)說(shuō)大致可以分為三類: [size=14.0000pt]1. 傳感器擴(kuò)展板 舉例:DFRduino IO 傳感器擴(kuò)展板 V7.1
DFRobot IO傳感器擴(kuò)展板系列的優(yōu)勢(shì):為初學(xué)者省去繁瑣的面包板接線和故障排除,專注實(shí)現(xiàn)自己的創(chuàng)意想法。 把Arduino的端口擴(kuò)展成3P接口,直插3P傳感器模塊。14個(gè)數(shù)字口(6個(gè)PWM口),6個(gè)模擬口。 豐富的通信和存儲(chǔ)模塊接口。中部直插Xbee封裝的藍(lán)牙、WIFI和Xbee通信模塊。旁邊設(shè)置了普通藍(lán)牙模塊、APC和SD卡的擴(kuò)展接口。 外部電源擴(kuò)展,為你的Arduino作品提供持久續(xù)航。擴(kuò)展板角落接線柱為主控器和擴(kuò)展板供電,中部接線柱為數(shù)字口上的舵機(jī)供電。 5.5V的時(shí)候提供3.3V的供電。 DFRduino IO傳感器擴(kuò)展板技術(shù)規(guī)格 兼容Arduino UNO,MGEA, DUE 3.3V/5V切換 具備I2C接口 支持XBEE,APC220通信模塊和SD卡讀寫 [size=14.0000pt]2. 網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展板 舉例:以太網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展板-W5200 (Arduino兼容)
如何讓你的Arduino設(shè)備上網(wǎng)?Arduino網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展板是最好的選擇。只要將這款W5200網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展板插到你的UNO或者M(jìn)ega主板上,接上RJ45網(wǎng)線,然后燒好代碼,即可將Arduino設(shè)備輕松連接到網(wǎng)絡(luò)。板載MicroSD卡接口,可在一些復(fù)雜應(yīng)用上做大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),如存儲(chǔ)Web網(wǎng)頁(yè)數(shù)據(jù)等。 W5200芯片是一種采用全硬件TCP/ IP協(xié)議棧的嵌入式以太網(wǎng)控制器,它能使嵌入式系統(tǒng)通過(guò)SPI(串行外設(shè)接口)接口輕松地連接到網(wǎng)絡(luò)。W5200特別適合那些需要使用MCU來(lái)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)功能的客戶,而這就需要單片機(jī)系統(tǒng)具有完整的TCP/ IP協(xié)議棧和10/100Mbps以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層(MAC)和物理層(PHY)。 W5200是由已經(jīng)通過(guò)市場(chǎng)考驗(yàn)的全硬件TCP/ IP協(xié)議棧、及以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)層和物理層的整合而成。其全硬件的TCP/ IP協(xié)議棧全程支持TCP、UDP、IPv4、ICMP、ARP、IGMP和PPPoE協(xié)議,而且已經(jīng)連續(xù)多年在各種實(shí)際應(yīng)用中得以證明。W5200使用32KB緩存作為其數(shù)據(jù)通信內(nèi)存。通過(guò)使用W5200,用戶只需通過(guò)使用一個(gè)簡(jiǎn)單的socket程序就能實(shí)現(xiàn)以太網(wǎng)的應(yīng)用,而不再需要處理一個(gè)復(fù)雜的以太網(wǎng)控制器了。 SPI(串行外設(shè)接口) 提供了輕松與外部MCU連接的接口。W5200支持高達(dá)80MHZ的SPI接口間通信。為了降低系統(tǒng)功率的消耗,W5200提供了網(wǎng)絡(luò)喚醒和休眠模式。 W5200收到原始以太網(wǎng)數(shù)據(jù)包形式的magic packet時(shí)將被喚醒。 以太網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展板-W5200 (Arduino兼容)技術(shù)規(guī)格 支持硬件TCP/IP協(xié)議: TCP、UDP、ICMP、IPv4、ARP、IGMP、PPPoE和以太網(wǎng)支持8個(gè)獨(dú)立的端口(sockets)支持休眠及網(wǎng)絡(luò)喚醒 支持高速SPI總線(SPI模式0,3) 內(nèi)部32K字節(jié)TX/RX緩存內(nèi)嵌10/100Mbps以太網(wǎng)物理層 支持自動(dòng)應(yīng)答 (全雙工/半雙工模式、10/100-based) 支持自動(dòng)極性變換(MDI/MDIX) 支持ADSL連接(與PAP/CHAP驗(yàn)證模式下,支持PPPOE協(xié)議) 3.3V工作電壓,I/O口可承受5V電壓 多種指示燈信號(hào)輸出(全雙工/半雙工模式、網(wǎng)絡(luò)連接和網(wǎng)絡(luò)速度) [size=14.0000pt]3. 原型擴(kuò)展板 舉例:FireBeetle原型擴(kuò)展板
DFRobot FireBeetle螢火蟲系列是專為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)的低功耗微控制器。該系列產(chǎn)品,定位于低功耗物聯(lián)網(wǎng),旨在方便、快速的搭建物聯(lián)網(wǎng)硬件平臺(tái)。FireBeetle系列有三個(gè)大類,分別是Board(主板)、Covers(擴(kuò)展)、Accessories(配件)。 這是FireBeetle兼容的原型擴(kuò)展板,板上有14×7個(gè)通用2.54mm間距焊接孔,標(biāo)準(zhǔn)面包板間距,獨(dú)立的VCC、3.3V、GND焊接口,可以作為焊接任意電子元件的載體。在接口上,兼容FireBeetle系列,是疊加電路原型的絕佳選擇。 FireBeetle原型擴(kuò)展板特性 Firebeetle系列兼容,即插即用 性價(jià)比高 小尺寸,方便安裝 以上三類擴(kuò)展板是目前運(yùn)用最廣泛最多的arduino擴(kuò)展板,如果想了解更多擴(kuò)展板用途和使用方法請(qǐng)關(guān)注DFRobot創(chuàng)客商城。
