查看: 6340|回復(fù): 26
51單片機(jī)泛指什么?
ID:803014 發(fā)表于 2021-3-10 11:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一般人們所默認(rèn)的51單片機(jī)是STC系列的老型號(hào)還是包含C8051等所有系列的單片機(jī)?
ID:328014 發(fā)表于 2021-3-10 15:46 | 顯示全部樓層
個(gè)人覺(jué)得應(yīng)該是51內(nèi)核的所有單片機(jī),包括at的stc的還有更強(qiáng)的c8051
ID:824490 發(fā)表于 2021-3-10 16:41 | 顯示全部樓層
是的,基于51內(nèi)核的所有的單片機(jī),
ID:584814 發(fā)表于 2021-3-10 17:06 | 顯示全部樓層
基于51內(nèi)核的所有的單片機(jī),或稱51系列單片機(jī)。
ID:858964 發(fā)表于 2021-3-10 17:09 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)泛以所有兼容51指令系統(tǒng)的單片機(jī)。
早期產(chǎn)品有:
Intel公司的 MCS-48系列、MCS-51系列、MCS-96系列...
Philip公司的 MC68000系列...
Motorola公司的 MC6805系列、MC68HC05系列、峅68322系列...
之后的產(chǎn)品有:
ATMEL公司的AT89系列...
宏晶公司的STC89系列、STC90系列、STC12系列、STC15系列...
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:890499 發(fā)表于 2021-3-10 19:31 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
ID:890508 發(fā)表于 2021-3-10 19:56 | 顯示全部樓層
51內(nèi)核的所有單片機(jī)
ID:890528 發(fā)表于 2021-3-10 20:59 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)是對(duì)所有兼容Intel 8031指令系統(tǒng)的單片機(jī)的統(tǒng)稱。
ID:823816 發(fā)表于 2021-3-10 22:41 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)是對(duì)所有兼容Intel 8051指令系統(tǒng)的單片機(jī)的統(tǒng)稱,最早是由Intel公司推出,主要有8031、8051系列,后來(lái)Atmel又推出了AT89系列。
ID:823816 發(fā)表于 2021-3-10 22:42 | 顯示全部樓層
主要產(chǎn)品:    Intel(英特爾)的:80C31、80C51、87C51,80C32、80C52、87C52等;    ATMEL(艾德梅爾)的:89C51、89C52、89C2051,89S51(RC),89S52(RC)等;    Philips(飛利浦)、華邦、Dallas(達(dá)拉斯)、Siemens(西門子)等公司的許多產(chǎn)品;    STC(國(guó)產(chǎn)宏晶)單片機(jī):89c51、89c52、89c516、90c516等眾多品牌。
ID:752974 發(fā)表于 2021-3-11 08:40 | 顯示全部樓層
確切的說(shuō),應(yīng)該是具有51內(nèi)核架構(gòu)的系列單片機(jī),統(tǒng)稱為51單片機(jī)。
ID:691028 發(fā)表于 2021-3-11 08:46 | 顯示全部樓層
泛指使用和兼容80C51指令集的處理單元
ID:517951 發(fā)表于 2021-3-11 09:12 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)泛指采用intel8051指令集的標(biāo)準(zhǔn),增強(qiáng)型的單片機(jī)系列. 用途很廣泛, 很多地方都能見到.
ID:890636 發(fā)表于 2021-3-11 09:29 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)8051系列單片機(jī),單片機(jī)一般是8位微處理器,高端的有16位的
ID:712493 發(fā)表于 2021-3-11 09:32 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)泛指采用intel8051指令集的標(biāo)準(zhǔn)的單片機(jī)
ID:890120 發(fā)表于 2021-3-11 09:35 | 顯示全部樓層
ID:624028 發(fā)表于 2021-3-11 13:52 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)泛指所有兼容Intel 8051指令系統(tǒng)的單片機(jī),即51內(nèi)核的就行
ID:624028 發(fā)表于 2021-3-11 13:53 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)泛指采用intel8051指令集的標(biāo)準(zhǔn)的單片機(jī),即采用51內(nèi)核的單片機(jī)
ID:466759 發(fā)表于 2021-3-11 23:00 | 顯示全部樓層
一般國(guó)內(nèi)把51 52單片機(jī)及增強(qiáng)型號(hào)的都稱為51單片機(jī)
ID:420836 發(fā)表于 2021-3-12 09:23 | 顯示全部樓層
51系列單芯片計(jì)算機(jī)是指51系列中所有兼容的單芯片計(jì)算機(jī),包括STC,AT89C52,C8051等。
ID:859081 發(fā)表于 2021-3-12 15:16 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)是對(duì)所有兼容Intel 8051指令系統(tǒng)的單片機(jī)的統(tǒng)稱。該系列單片機(jī)的始祖是Intel的8004單片機(jī),后來(lái)隨著Flash rom技術(shù)的發(fā)展,8004單片機(jī)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)展,成為應(yīng)用最廣泛的8位單片機(jī)之一,其代表型號(hào)是ATMEL公司的AT89系列,它廣泛應(yīng)用于工業(yè)測(cè)控系統(tǒng)之中。很多公司都有51系列的兼容機(jī)型推出,今后很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)將占有大量市場(chǎng)。51單片機(jī)是基礎(chǔ)入門的一個(gè)單片機(jī),還是應(yīng)用最廣泛的一種。需要注意的是51系列的單片機(jī)一般不具備自編程能力。
ID:891208 發(fā)表于 2021-3-12 16:44 | 顯示全部樓層
基于51內(nèi)核的單片機(jī)
ID:584101 發(fā)表于 2021-3-12 17:00 | 顯示全部樓層
基于51內(nèi)核的單片機(jī)
ID:619875 發(fā)表于 2021-3-13 20:56 | 顯示全部樓層
就是和最早的51單片機(jī)構(gòu)架一樣的,stc只是把最早的51單片機(jī)擴(kuò)展了
ID:890070 發(fā)表于 2021-3-14 11:30 | 顯示全部樓層
ID:891867 發(fā)表于 2021-3-14 17:50 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
51單片機(jī)泛以所有兼容51指令系統(tǒng)的單片機(jī)。  早期產(chǎn)品有: Intel公司的 MCS-48系列、MCS-51系列、MCS-96系列... Philip公司的 MC68000系列... Motorola公司的 MC6805系列、MC68HC05系列、峅68322系列...  之后的產(chǎn)品有: ATMEL公司的AT89系列... 宏晶公司的STC89系列、STC90系列、STC12系列、STC15系列...
ID:280000 發(fā)表于 2021-3-20 00:09 | 顯示全部樓層
51內(nèi)核的所有單片機(jī)啊
