查看: 2769|回復(fù): 1
各種開關(guān)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)與含義
ID:115923 發(fā)表于 2021-3-10 15:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
意思是 里面有2個動觸片,  相對于2把刀,
而2位, 意思就是可以撥動在2個位置.
所以 正反轉(zhuǎn)的 撥動開關(guān)就是 2刀3位,  中間位置為空, 不連接出去,  左邊位置為正轉(zhuǎn), 右邊位置為反轉(zhuǎn).
相同原理,  小號 KCX 單層波段開關(guān)/多檔開關(guān)/小型旋轉(zhuǎn)開關(guān)
1層2刀5檔   2刀5位 5W2D 擰4下
意思是---- 每個刀 的公共點可以連接到5個位置的觸點,  一共有2把這樣的刀.
好理解吧?  實物就是這樣的.
量兩個螺絲之間的距離:23毫米,螺絲外面的距離27毫米.
量兩邊螺絲柱的白色外徑:30毫米. 白色直徑:25毫
波段開關(guān)安裝孔:10毫米,軸徑:6MM
膠木旋鈕旋帽 K7-1
內(nèi)孔:6mm
底盤長度:32mm
底盤直徑:20mm
后面寬度:9mm
尖頭厚度:3mm
總高度: 16mm
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:115923 發(fā)表于 2021-3-10 15:59 | 只看該作者
忘記打 馬賽克了,    不做廣告推廣,  哎!
