查看: 3828|回復(fù): 0
STC12系列單片機(jī)ADC中斷使用
ID:336427 發(fā)表于 2021-3-11 17:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下程序?yàn)槭褂肧TC12C5A60S2單片機(jī),采用ADC中斷掃描模式,并且初始化定時(shí)器P進(jìn)行WM輸出,用串口輸出溫度數(shù)值:
難點(diǎn):ADC中斷與PWM輸出靠定時(shí)器0發(fā)生并且串口通訊波特率靠定時(shí)器1發(fā)生,這幾個(gè)中斷在代碼編寫與調(diào)試過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)這幾個(gè)程序獨(dú)立應(yīng)用的代碼直接移植過(guò)來(lái),并不能正常使用,這幾個(gè)中斷的優(yōu)先級(jí)順序和初始化順序會(huì)產(chǎn)生相互干擾,因此經(jīng)過(guò)查找相關(guān)資料,最終解決了這個(gè)問(wèn)題,下面為詳細(xì)代碼(注釋是手打上去的,不知道為啥從keil往這里粘貼會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題)
void PWM_init() //PWM初始化函數(shù),初始化占空比為0
        CMOD=0x02;        //0000 0010 空閑時(shí)不計(jì)數(shù),不產(chǎn)生中斷,時(shí)鐘源fosc/2,因此輸出占用率fosc/512
        CL=0x00;
        CH=0x00;
        CCAPM0=0x42; //0100 001,8位PWM
        CCAP0L=0x00;
        CCAP0H=0x00; //PWM實(shí)現(xiàn)方法,因?yàn)槭?位,CL基礎(chǔ)計(jì)算器從0xFF遞減到0x00,溢出后將CCAPOH的值加載到CCAPOL,若CL遞減過(guò)程中,若大于CCAPOL,則輸出高電平,否則為低電平
        CCAPM1=0x42;
        CCAP1H=0x00;
        CCAP1L=0x00;
        CR = 1;          //開(kāi)啟PCA計(jì)數(shù)器
void PWM_set(uchar x,uchar y) //占空比設(shè)置函數(shù)     引腳為P1.3和P1.4
                CCAP0H=x*2.55;    /占空比公式D=(256-CCAPnH)/256(8位PWM模式)
                CCAP0L=x*2.55;                //乘2.55轉(zhuǎn)換為0--100%
                CCAP1H=y*2.55;
                CCAP1L=y*2.55;
void Timer0_Init(void)
        TH0=(65536-TIME)/256;           //開(kāi)定時(shí)器0
    TL0=(65536-TIME)%256;
    EA=1;                             //開(kāi)全局中斷
    ET0=1;                             //允許定時(shí)器0中斷
        TR0=1;
                IE = 0xa0;
void timer0() interrupt 1     //interrupt 1: ¶¨ê±Æ÷0£¬interrupt3£o¶¨ê±Æ÷3
    TH0=(65536-TIME)/256;       //高八位,(需要表示Xms的定時(shí),計(jì)數(shù)器由65536-X數(shù)到65536,由于16位,只能分高低位)
    TL0=(65536-TIME)%256;     /低八位
        num++;
        if(num==500)
                flagTime ++;
                num = 0;
        Init_ADC();
                    串口初始化
void Init_UART  (void)
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        TMOD |= 0x20;                //設(shè)定定時(shí)器1為16位自動(dòng)重裝方式
        TL1 = 0xC0;                //設(shè)定定時(shí)器高8位初值
        TH1 = 0xFA;                //設(shè)定定時(shí)器低8位初值
        TR1 = 1;                //啟動(dòng)定時(shí)器
        EA = 1;
                 發(fā)送一個(gè)字節(jié)
void SendByte(unsigned char dat)
SBUF = dat;
while(!TI);
      TI = 0;
              發(fā)送一個(gè)字符串
void SendStr(unsigned char *s)
while(*s!='\0')// \0表示字符串結(jié)束標(biāo)志
                /通過(guò)檢測(cè)是否是字符串末尾
  SendByte(*s);
  s++;
ADC interrupt service routine
void adc_isr() interrupt 5 using 1
   //V_5REF=V_1REF*256/da_ref;
   if(ADC_Chanul_Turn%2==0)                     //外部基準(zhǔn)電壓
       temp1=ADC_RES;                                   //獲取轉(zhuǎn)換結(jié)果
       ADC_1Data=((double)temp1/256)*5;     //取八位計(jì)算基準(zhǔn)電壓Data
           adc1 = ADC_1Data;
   if(ADC_Chanul_Turn%2==1)
       temp0=ADC_RES;                                  //獲取轉(zhuǎn)換結(jié)果
       ADC_0Data=((double)temp0/256)*5;     //取八位計(jì)算實(shí)際值Data
       adc0 =ADC_0Data;
   ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDH | ADC_START | ADC_Chanul_Turn;
   ADC_Chanul_Turn++;
   if(ADC_Chanul_Turn==2)
      ADC_Chanul_Turn=0;
Initial ADC sfr
void Init_ADC()
    P1ASF = 0x03;                   //Set all P1 as analog input port
    ADC_RES = 0;                    //Clear previous result
//    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ADC_START | ch;
    if(ADC_Chanul_Turn%2==0)//外部基準(zhǔn)電壓
        ADC_CONTR=0xF0; //AD轉(zhuǎn)換控制器,1111,0000 P10口
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        ADC_CONTR=0xE8;    //1110,1000 (清0flag,置位start)
        ADC_CONTR=0xF1; // 1111,0001  P11口
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        ADC_CONTR=0xE9;    //1110,1001
    delay_1ms(20);                     //ADC power-on delay and Start A/D conversion
over(有15分鐘定時(shí)關(guān)機(jī)).zip
99.28 KB, 下載次數(shù): 10, 下載積分: 黑幣 -5
anjianliliaoyi.pdf
355.66 KB, 下載次數(shù): 6, 下載積分: 黑幣 -5
