查看: 3403|回復(fù): 16
proteus運(yùn)行仿真成功,如果刷電路板能管用嗎?
ID:889094 發(fā)表于 2021-3-12 10:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
keil和proteus聯(lián)動仿真運(yùn)行成功,能說明電路圖沒問題嗎?如果刷成電路板并正確焊接,程序能直接運(yùn)行嗎?
中間會不會出現(xiàn)某個電容電阻值不對了,缺少了電容電阻什么的?當(dāng)然前提是供電電壓穩(wěn)定保證。
仿真能說明實(shí)物嗎?或者說后面還需要哪些步驟到實(shí)物?
求教大佬
ID:517951 發(fā)表于 2021-3-25 17:24 | 顯示全部樓層
軟件仿真成功,只代表成功80-90%, 做出實(shí)際電路板,還要調(diào)試.
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:619875 發(fā)表于 2021-3-25 15:36 | 顯示全部樓層
仿真成功,實(shí)際不一定能行。自己搭建電路試試
ID:896206 發(fā)表于 2021-3-24 21:28 | 顯示全部樓層
仿真沒問題一般程序燒錄之后都是能用的,可以測一下電壓電阻在改電容
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:889094 發(fā)表于 2021-3-24 19:24 | 顯示全部樓層
天ノ憶 發(fā)表于 2021-3-24 09:27
這個不一定,畢竟仿真是在更好的CPU上跑的,換到單片機(jī)上就不一定了,
正解,換了個芯片,延時函數(shù)要做了調(diào)整
ID:139866 發(fā)表于 2021-3-24 09:27 | 顯示全部樓層
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:889094 發(fā)表于 2021-3-23 21:21 | 顯示全部樓層
taotie 發(fā)表于 2021-3-20 13:01
缺復(fù)位電路。另外電阻的選擇要根據(jù)器件要求來
謝謝回復(fù),已經(jīng)買了元件在面包板上插著調(diào)試中,溫度模塊已經(jīng)調(diào)試好了,目前卡在時間模塊了http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-204050-1.html
ID:342822 發(fā)表于 2021-3-20 13:01 | 顯示全部樓層
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:889094 發(fā)表于 2021-3-20 12:43 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2021-3-15 01:02
電路仿真通常集中在功能驗(yàn)證上,它常常忽略一些基本要求,例如過電流,電流限制,過電壓情況。 設(shè)計人員必 ...
嘿嘿,謝謝回復(fù),以后設(shè)計東西會多注意這方面
ID:420836 發(fā)表于 2021-3-15 01:02 | 顯示全部樓層
電路仿真通常集中在功能驗(yàn)證上,它常常忽略一些基本要求,例如過電流,電流限制,過電壓情況。 設(shè)計人員必須自己完成電路完整性設(shè)計。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:889094 發(fā)表于 2021-3-14 22:24 | 顯示全部樓層
謝謝大佬回復(fù),如果沒有LED的話蜂鳴器有問題沒有?電路其他地方還有沒有明顯問題?如果我再照抄一個供電電路過來,可以買元件試試了不?
ID:889094 發(fā)表于 2021-3-14 22:22 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2021-3-12 21:09
D1要串聯(lián)1~3K限流電阻
嗯嗯,這個地方我知道,因?yàn)榉抡胬锩娣澍Q器不響沒反應(yīng),所以加了個LED能直觀的看到打開三極管了,如果沒有LED的話蜂鳴器的接法沒問題吧?
另外其他地方電路有沒有明顯問題?
ID:104797 發(fā)表于 2021-3-12 21:18 | 顯示全部樓層
仿真成功,實(shí)際不一定能行。樓上正解,確實(shí)D1應(yīng)加限流電阻,我一般5V時,加2K電阻限流。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-12 21:09 | 顯示全部樓層
birdzhyli 發(fā)表于 2021-3-12 11:07
程序生成的HEX文件15.5k大小,請教STC89C52RC能夠用多大的HEX?
把程序中的各種函數(shù)做成頭文件什么的再 ...
D1要串聯(lián)1~3K限流電阻
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-12 21:08 | 顯示全部樓層
HEX文件大小不等于占用MCU占用,實(shí)際占用占用約HEX文件1/3。預(yù)處理文件基本不會增加HEX文件大小。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:889094 發(fā)表于 2021-3-12 11:07 | 顯示全部樓層
把程序中的各種函數(shù)做成頭文件什么的再包含進(jìn)來對HEX文件大小有影響嗎?
新手上路,求老司機(jī)們帶帶
ID:889094 發(fā)表于 2021-3-12 11:01 | 顯示全部樓層
自己做了個DS1302采集時間,可以用按鍵進(jìn)行設(shè)置調(diào)整時間,DS18B20采集溫度,當(dāng)溫度高于30度時LED燈閃爍,低于30度熄滅。
