查看: 1500|回復(fù): 0
CS8591可用于單面PCB設(shè)計6.0W單聲道AB類音頻功率放大器
ID:850074 發(fā)表于 2021-3-12 15:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CS8591E適用于移動式內(nèi)置揚聲器的便攜式音頻設(shè)備.在 7.5電源供電情況下,可以為4Ω的負載提供6.0W的連續(xù)功率。CS8591E采用橋接負載結(jié)構(gòu)在提供高品質(zhì)音頻功率放大的同時,大大減少了外部元件數(shù),無需外接輸出耦合電容和自舉電容。CS8591E內(nèi)置待機電路,當SD管腳接高電平時,整個電路工作在待機模式,待機電流不超過100nA。
CS8591E內(nèi)置了雜音消除電路,可以消除芯片啟動和關(guān)斷過程中的咔嗒聲或噼噗聲。還可以通過外接電阻來調(diào)節(jié)增益。CS8591E內(nèi)置了過熱保護,有效的保護芯片在異常的工作條件下不被損壞。CS8591E提供了纖小的ESOP8封裝形式,額定的工作溫度范圍為-40℃至85℃。
優(yōu)異的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)雜音抑制能力,優(yōu)異的低噪抑制功能,工作電壓范圍∶3.0V到7.5V,高電源抑制比(PSRR)∶在217Hz下為72dB,快速的啟動時間 (200ms),低靜態(tài)電流 (5mA),低關(guān)斷電流(< 0.1μA),過流保護,短路保護和過熱保護,符合Rohs標準的無鉛封裝。
作者:ledsuperb
