查看: 1180|回復: 0
CS8625適用于電瓶拉桿音箱的25W單聲道D類音頻功放IC
ID:850074 發(fā)表于 2021-3-13 09:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CS8625C是一款25W單聲道D類音頻功放IC,先進的EMI抑制技術使得在輸出端采用廉價的鐵氧體磁珠濾波器就可以滿足EMC需求,內(nèi)部包括一個功率可調(diào)限制器和直流檢測電路來對揚聲器進行保護。功率可調(diào)限制器允許用戶設定一個比電源電壓低的虛擬電壓來限制流過揚聲器的總電流,直流檢測電路在輸入電容損壞或者輸入短路時關斷輸出級。
CS8625C內(nèi)置了過流保護,短路保護和過熱保護,有效的保護芯片在異常的工作條件下不被損壞。CS8625C可以驅動低至4Ω負載的揚聲器,高達90%的效率,使得在播放音樂的時候不需要額外的散熱器。
輸出功率:PO at10% THD+N,VDD=12V RL=4Ω 17W(典型值),PO at10% THD+N,VDD=14V RL=4Ω 24W(典型值),PO at10% THD+N,VDD=24V RL=8Ω 25W(典型值)。 效率高達90%,無需散熱片,較大的電壓電壓范圍7V~26V,免濾波功能,揚聲器保護包括可調(diào)功率限制器和直流保護,輸出管腳方便布線布局,良好短路保護和具備自動恢復功能的溫度保護,良好的失真和防噗聲功能,差分輸入,四級增益可調(diào),TSSOP24封裝,額定工作溫度-40℃~85℃。產(chǎn)品應用:LCD TV,家庭音響系統(tǒng),電瓶拉桿音箱等。
作者:ledsuperb
