查看: 4506|回復(fù): 0
c語言中怎樣定義全局變量
ID:51773 發(fā)表于 2013-8-6 05:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
extern可以置于變量或者函數(shù)前,以表示變量或者函數(shù)的定義在別的文件中,提示編譯器遇到此變量和函數(shù)時(shí)在其他模塊中尋找其定義。
另外,extern也可用來進(jìn)行鏈接指定。
extern 變量
在一個(gè)源文件里定義了一個(gè)數(shù)組:char a[6]; 在另外一個(gè)文件里用下列語句進(jìn)行了聲明:extern char *a; 請問,這樣可以嗎? 答案與分析: 1)、不可以,程序運(yùn)行時(shí)會(huì)告訴你非法訪問。原因在于,指向類型T的指針并不等價(jià)于類型T的數(shù)組。extern char *a聲明的是一個(gè)指針變量而不是字符數(shù)組,因此與實(shí)際的定義不同,從而造成運(yùn)行時(shí)非法訪問。應(yīng)該將聲明改為extern char a[ ]。 2)、例子分析如下,如果a[] = "abcd",則外部變量a=0x12345678 (數(shù)組的起始地址),而*a是重新定義了一個(gè)指針變量a的地址可能是0x87654321,直接使用*a是錯(cuò)誤的. 3)、這提示我們,在使用extern時(shí)候要嚴(yán)格對應(yīng)聲明時(shí)的格式,在實(shí)際編程中,這樣的錯(cuò)誤屢見不鮮。 4)、extern用在變量聲明中常常有這樣一個(gè)作用,你在*.c文件中聲明了一個(gè)全局的變量,這個(gè)全局的變量如果要被引用,就放在*.h中并用extern來聲明。
函數(shù)
extern 函數(shù)1 常常見extern放在函數(shù)的前面成為函數(shù)聲明的一部分,那么,C語言的關(guān)鍵字extern在函數(shù)的聲明中起什么作用? 答案與分析: 如果函數(shù)的聲明中帶有關(guān)鍵字extern,僅僅是暗示這個(gè)函數(shù)可能在別的源文件里定義,沒有其它作用。即下述兩個(gè)函數(shù)聲明沒有明顯的區(qū)別: extern int f(); 和int f(); 當(dāng)然,這樣的用處還是有的,就是在程序中取代include “*.h”來聲明函數(shù),在一些復(fù)雜的項(xiàng)目中,我比較習(xí)慣在所有的函數(shù)聲明前添加extern修飾。 extern 函數(shù)2 當(dāng)函數(shù)提供方單方面修改函數(shù)原型時(shí),如果使用方不知情繼續(xù)沿用原來的extern申明,這樣編譯時(shí)編譯器不會(huì)報(bào)錯(cuò)。但是在運(yùn)行過程中,因?yàn)樯倭嘶蛘叨嗔溯斎雲(yún)?shù),往往會(huì)照成系統(tǒng)錯(cuò)誤,這種情況應(yīng)該如何解決? 答案與分析: 目前業(yè)界針對這種情況的處理沒有一個(gè)很完美的方案,通常的做法是提供方在自己的xxx_pub.h中提供對外部接口的聲明,然后調(diào)用方include該頭文件,從而省去extern這一步。以避免這種錯(cuò)誤。 寶劍有雙鋒,對extern的應(yīng)用,不同的場合應(yīng)該選擇不同的做法。 extern “C” 在C++環(huán)境下使用C函數(shù)的時(shí)候,常常會(huì)出現(xiàn)編譯器無法找到obj模塊中的C函數(shù)定義,從而導(dǎo)致鏈接失敗的情況,應(yīng)該如何解決這種情況呢? 答案與分析: C++語言在編譯的時(shí)候?yàn)榱私鉀Q函數(shù)的多態(tài)問題,會(huì)將函數(shù)名和參數(shù)聯(lián)合起來生成一個(gè)中間的函數(shù)名稱,而C語言則不會(huì),因此會(huì)造成鏈接時(shí)找不到對應(yīng)函數(shù)的情況,此時(shí)C函數(shù)就需要用extern “C”進(jìn)行鏈接指定,這告訴編譯器,請保持我的名稱,不要給我生成用于鏈接的中間函數(shù)名。 下面是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的寫法: //在.h文件的頭上 #ifdef __cplusplus #if __cplusplus extern "C"{ #endif #endif /* __cplusplus */ … … //.h文件結(jié)束的地方 #ifdef __cplusplus #if __cplusplus } #endif #endif /* __cplusplus */<收起
參考資料:baike.baidu.com/view/963932.htm?fr=ala0_1_1
