查看: 5105|回復: 23
本人模數(shù)電比較差,請問這電壓怎么算的,謝謝
ID:259898 發(fā)表于 2021-3-13 23:23 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ID:259898 發(fā)表于 2021-3-13 23:24 | 只看該作者
這個3.3怎么算的,我怎么算都不對
ID:858964 發(fā)表于 2021-3-14 01:50 | 只看該作者
設(shè)左邊電壓表所測量電壓為U總,右邊電壓表所測量電壓為U2,
根據(jù)串聯(lián)電阻的分壓公式:
U2/U總 =R2/(R1+R2)
3.33V/5.00V =2K/(1K+2K)
0.666   ≈ 0.6666666667
兩個電壓表顯示的電壓值正確。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:420836 發(fā)表于 2021-3-14 02:48 | 只看該作者
VR2 = 5 x 2/(1+2) = 3.33V
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-14 07:49 | 只看該作者
串聯(lián)電阻的分壓比等于其阻抗比
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-14 11:27 | 只看該作者
等比計算而已,純數(shù)學題
ID:342954 發(fā)表于 2021-3-14 16:18 | 只看該作者
5/(1K+2K)*2K=3。3
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發(fā)表于 2021-3-16 16:24 | 只看該作者
建議改學CEO專業(yè),這個就不用自己算了。
ID:892671 發(fā)表于 2021-3-16 16:55 | 只看該作者
串聯(lián)分壓,測量的是R2兩端電壓,參考是5V,所以是R2/(R1+R2)*5=3.3V
ID:892720 發(fā)表于 2021-3-16 18:34 | 只看該作者
兩個電阻串聯(lián)對5v電源進行分壓,3.3V為R2的電壓,計算公式為5*(2/3)=3.3
ID:781556 發(fā)表于 2021-3-17 06:35 | 只看該作者
Kxuan163 發(fā)表于 2021-3-14 01:50
U2/U總 =R2/(R1+R2) ...
正解!。
基本功扎實。
ID:366877 發(fā)表于 2021-3-17 07:32 | 只看該作者
輸入電壓5V,根據(jù)電路為電阻串聯(lián)電路,分壓比為2/3。所以有:5V*(2/3)=3.33V
ID:65956 發(fā)表于 2021-3-17 08:16 | 只看該作者
本來想加圖片給你看,可是就是加不進來
ID:342822 發(fā)表于 2021-3-17 09:24 | 只看該作者
網(wǎng)上一大堆在線計算器拿來用啊
ID:844772 發(fā)表于 2021-3-17 12:54 | 只看該作者
這算是初中物理學的吧
ID:890775 發(fā)表于 2021-3-17 15:34 | 只看該作者
這個太簡單了吧   如果這個都費勁  我勸你還是要多補補基礎(chǔ)知識     分壓原理聽過嗎?   5V總電壓對應的對地電阻是3   而所求電壓對應的對地電阻是2   那么所求電壓U=2/(1+2)*5=3.33V
ID:304608 發(fā)表于 2021-3-18 11:08 | 只看該作者
歐姆定律可以推導出,串聯(lián)分壓,并聯(lián)分流喲。。
ID:143767 發(fā)表于 2021-3-18 14:02 | 只看該作者
有個手機APP Daka電子設(shè)計里有電子計算器中包括電阻分壓計算,很簡單輸入幾個參數(shù)就算出結(jié)果了
ID:354465 發(fā)表于 2021-3-18 15:38 | 只看該作者
電阻串聯(lián)進行分壓:(電阻必須串聯(lián)),每個電阻之間的電壓與自身阻值成正比:計算方式如下
(自身電阻阻值/所有串聯(lián)的電阻的阻值之和)*串聯(lián)支路兩端的電壓=自身電阻的電壓
自身電阻R2的阻值為:2K
所有串聯(lián)的電阻的阻值之和:R1+R2=1k+2k=3k(電壓表的阻值無限大,視為開路)
串聯(lián)支路兩端的電壓:5v
(2/3)*5≈3.3
補充:電阻并聯(lián)的時候各個電阻之間的電壓一樣
ID:823816 發(fā)表于 2021-3-18 22:28 | 只看該作者
兩個電阻串聯(lián)分壓,5V是兩個電阻兩端的總電壓,3.3V是2K電阻上分得的2/3倍總電壓。5*2/3=3.3V
ID:149799 發(fā)表于 2021-3-19 09:54 | 只看該作者
我是這樣算的,5V/(1K+2k)*2K=3.333.
ID:893947 發(fā)表于 2021-3-19 15:41 | 只看該作者
串聯(lián)分壓唄
ID:893962 發(fā)表于 2021-3-19 15:57 | 只看該作者
分壓公式,電阻越大,分到的電壓越多,并且是成比例關(guān)系:R2/(R1+R2)=3.33/5
ID:893616 發(fā)表于 2021-3-19 16:16 來自手機 | 只看該作者
可以忽略右邊的看,只看左邊電路,這就是個串聯(lián)分壓電路,V=2k/(1k+2k)*5v=3.3v!v
