這是從別的地方摘抄過來的,希望能幫到你, OV7670的數(shù)據(jù)端是D0-D7,然后可以直接和AL422B直接相連。 OV2640帶JPEG,是不是就不需要接AL422B了,直接連單片機就OK了?而且OV2640的數(shù)據(jù)端是D0-D9,而AL422B只是D0-D7,貌似不能連接哦。 那如果我要實時在LCD上顯示圖片(就像照相時手機還沒按下照相鍵,鏡頭搖動,LCD上圖像也能實時采集數(shù)據(jù)),OV2640自動把數(shù)據(jù)壓縮成JPEG 的格式,那么我在LCD上顯示,不就得再把JPEG的圖片解碼?這樣速度不就慢了嗎?如果用RGB的格式,可是又沒有AL422B做緩存,那顯示的時候貌似速度也很慢。 應(yīng)該怎么做呢? OV2640有帶JPEG壓縮滴的,如果我不用這個功能,直接輸出RGB的話,可以接FIFO來增加傳輸速度嗎? OV2640數(shù)據(jù)端是10位數(shù)據(jù)寬度的,貌似它可以支持8位數(shù)據(jù)寬度,但是還不太會弄,英文手冊也看的迷迷糊糊的。 如果用F4系列的,OV2640接DCMI,不用FIFO的話,速度大概怎么樣呢? 還有個問題,那個XCLK1這個引腳應(yīng)該怎么連接呢?注釋是說XCLK1是系統(tǒng)時鐘?墒沁@個XCLK1是只有一個引腳的,我就迷糊了0.0 你怎么處理的? jpeg給STM32解碼,更慢.還不如直接出RGB數(shù)據(jù)了. 如果不要求速度,倒是個不錯的選擇.可以有效減少圖片占用容量. 用F4,應(yīng)該會很快了. 帶攝像頭接口. XCLKI就是外部時鐘輸入腳,你必須接一個時鐘,一般用有源晶振. |
