查看: 5281|回復(fù): 2
STM32鍵盤線序測(cè)試儀 筆記本鍵盤改USB Arduino源程序
ID:277903 發(fā)表于 2021-3-14 10:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
簡(jiǎn)介
如果你希望把舊筆記本鍵盤改造為usb的形式,或者你希望對(duì)已有的鍵盤進(jìn)行深層次的改造。那么你可能需要了解所需要改造的鍵盤上按鍵排布的方式以及排線定義!過去這個(gè)過程是艱難且漫長(zhǎng)的,你需要使用一些簡(jiǎn)易的自制工具對(duì)每個(gè)引腳進(jìn)行檢測(cè),這往往需要耗費(fèi)大量的時(shí)間。
本工具可以為你做的事情
  • 免除大量對(duì)飛線焊接
  • 實(shí)時(shí)掃描按鍵,并輸出對(duì)應(yīng)的引腳映射
  • 串口輸出按下的按鍵(如果存在按鍵映射表)
  • 全自動(dòng)生成按鍵映射表(未實(shí)現(xiàn))
  • 實(shí)現(xiàn)usb按鍵(未實(shí)現(xiàn))
材料
  • Stm32F103 最小系統(tǒng)板子 (可用國(guó)產(chǎn)HK32F103替代)
  • FPC轉(zhuǎn)接板 (可以前往立創(chuàng)eda社區(qū),下載開源的PCB文件,并且5元打板制造)
  • FPC轉(zhuǎn)接底座 (通常使用1.0間距 建議先量一量鍵盤排線的長(zhǎng)度)
  • 一些杜邦線
步驟
  • 安裝FPC轉(zhuǎn)接板
  • 把鍵盤插到FPC轉(zhuǎn)接板上
  • 通過杜邦線從FPC轉(zhuǎn)接板上再次轉(zhuǎn)接到Stm32F103最小系統(tǒng)板子上
  • 使用Arduino IDE編譯固件上傳 (需要手動(dòng)設(shè)置gpio :按照上一步接線的情況進(jìn)行設(shè)置)
  • 打開串口監(jiān)視器,并嘗試按下鍵盤(插在FPC轉(zhuǎn)接板上的)上的任意鍵,觀察串口監(jiān)視器是否有相應(yīng)輸出
串口輸出數(shù)據(jù)格式
  • 探針:指的是作為探針的引腳,該引腳會(huì)在掃描時(shí)輸出高電平
  • 接收:當(dāng)前除探針外剩下的引腳進(jìn)入輸入模式,試圖接收來自探針引腳的信號(hào)
  • 探針[KBPinMap下標(biāo)]:探針Pin
  • 接收[KBPinMap下標(biāo)]:接收Pin
試試看
解析:數(shù)組KBPinMap第11項(xiàng)與開發(fā)板對(duì)應(yīng)的33號(hào)(PC14)引腳 輸出高電平 并且被 數(shù)組KBPinMap第6項(xiàng)與開發(fā)板對(duì)應(yīng)的1號(hào)(PA3)引腳 接收到,這意味著這時(shí)鍵盤上對(duì)應(yīng)的這兩個(gè)引腳是對(duì)應(yīng)關(guān)系
Arduino源程序:
  1. #define SWAP(x, y) \
  2.         (y) = (x) + (y); \
  3.         (x) = (y) - (x); \
  4.         (y) = (y) - (x);
  5. //按鍵映射表,按需修改
  6. //{探針id,接收id,ASCII}
  7. byte KeyMap[][3]={
  8.   {5,19,'1'},
  9.   {5,18,'2'},
  10.   {6,19,'3'},
  11.   {8,19,'6'},
  12.   {8,18,'7'},
  13.   {9,19,'8'},
  14.   {5,17,'q'},
  15.   {5,20,'w'},
  16.   {6,18,'e'},
  17.   {8,17,'y'},
  18.   {9,17,'u'},
  19.   {9,18,'i'},
  20.   {10,20,'o'},
  21.   {5,21,'a'},
  22.   {6,20,'s'},
  23.   {6,17,'d'},
  24.   {8,20,'h'},
  25.   {9,20,'j'},
  26.   {9,21,'k'},
  27.   {10,21,'l'},
  28.   {5,22,'z'},
  29.   {6,21,'x'},
  30.   {6,22,'c'},
  31.   {8,22,'b'},
  32.   {8,21,'n'},
  33.   {9,22,'m'},
  34.   {10,22,'<'},
  35.   {11,22,'>'},
  36.   {11,21,'/'},
  37. };
  38. //KBPinMap 按照鍵盤排線接入開發(fā)板的順序填寫引腳設(shè)定
  39. //                 0     1     2     3     4    5    6   7    8    9    10    11    12   13   14   15   16   17    18    19   20   21   22   23
  40. int KBPinMap[] = {PB12, PB13, PB14, PB15, PC13, PA4, PA3, PA2, PA1, PA0, PC15, PC14, PB5, PB6, PB7, PB8, PB9, PB11, PB10, PB0, PB1, PA7, PA6, PA5};
  41. int KBScan[] = {0};
  42. /*
  43.     @函數(shù) ScanKeyMap
  44.     @作用   搜索按鍵映射表并輸出按鍵映射
  45.     @傳入
  46.         byte a 探針id
  47.         byte b 接收id
  48.     @傳出
  49.         char
  50. */
  51. char ScanKeyMap(byte a,byte b){
  52.   if (a>b) {
  53.     byte c=a;
  54.     a=b;
  55.     b=c;
  56.   }
  57.   for (int i=0;i<sizeof(KeyMap)/sizeof(KeyMap[0]);i++) {
  58.     if (KeyMap[i][0]==a&&KeyMap[i][1]==b) return KeyMap[i][2];
  59.   }
  60.   char printBuffer[50];
  61.   sprintf(printBuffer, "--- error a:%d b:%d ---",a,b);
  62.   Serial1.print(printBuffer);
  63.   return 0;
  64. }
  65. /*
  66.     @函數(shù) ScanPin
  67.     @作用 使能某個(gè)引腳作用為探針,并對(duì)接收腳進(jìn)行掃描
  68.     @傳入
  69.         int KBPinMapNum 探針引腳
  70.     @傳出 -
  71. */
  72. void ScanPin(int KBPinMapNum) {
  73.   //設(shè)置所有引腳為輸入模式
  74.   AllPinIN();
  75.   //設(shè)置探針引腳輸出
  76.   pinMode(KBPinMap[KBPinMapNum], OUTPUT);
  77.   digitalWrite(KBPinMap[KBPinMapNum], HIGH);
  78.   //輪詢引腳,是否有輸出電平
  79.   char printBuffer[50];
  80.   for (int i = 0; i < sizeof(KBPinMap) / sizeof(KBPinMap[0]); i++) {
  81.     if (i == KBPinMapNum) continue; //跳過探針引腳
  82.     if (analogRead(KBPinMap[i])>2000) {
  83.       KBScan[i] = 1;
  84.       sprintf(printBuffer, "%c # 探針[%d]:%d  ->  接收[%d]:%d",ScanKeyMap(KBPinMapNum,i), KBPinMapNum, KBPinMap[KBPinMapNum], i, KBScan[i]);
  85.       Serial1.println(printBuffer);
  86.     }
  87.   }
  88. }
  89. /*
  90.     @函數(shù) ClearKBScan
  91.     @作用 清除接收引腳狀態(tài)表
  92.     @傳入 -
  93.     @傳出 -
  94. */
  95. void ClearKBScan() {
  96.   memset(KBScan,0,sizeof(KBScan) / sizeof(KBScan[0]));
  97.   /*
  98.   for (int i = 0; i < sizeof(KBScan) / sizeof(KBScan[0]); i++)
  99.     KBScan[i] = 0;
  100.     */
  101. }
  102. /*
  103.     @函數(shù) AllPinOut
  104.     @作用 全部引腳IO設(shè)置為輸出模式
  105.     @傳入 -
  106.     @傳出 -
  107. */
  108. void AllPinOut() {
  109.   for (int i = 0; i < sizeof(KBPinMap) / sizeof(KBPinMap[0]); i++) {
  110.     pinMode(KBPinMap[i], OUTPUT);
  111.     digitalWrite(KBPinMap[i], HIGH);
  112.   }
  113. }
  114. /*
  115.     @函數(shù) AllPinIN
  116.     @作用 全部引腳IO設(shè)置為輸入模式
  117.     @傳入 -
  118.     @傳出 -
  119. */
  120. void AllPinIN() {
  121.   for (int i = 0; i < sizeof(KBPinMap) / sizeof(KBPinMap[0]); i++)
  122.     pinMode(KBPinMap[i], INPUT_PULLDOWN);
  123. }
  124. /*
  125.     @函數(shù) SerialPrintAllKBScan
  126.     @作用 串口輸出 引腳狀態(tài)表
  127.     @傳入 -
  128.     @傳出 -
  129. */
  130. void SerialPrintAllKBScan() {
  131.   char printBuffer[50];
  132.   for (int i = 0; i < sizeof(KBPinMap) / sizeof(KBPinMap[0]); i++) {
  133.     sprintf(printBuffer, "[%d]-%d ", i, KBScan[i]);
  134.     Serial1.print(printBuffer);
  135.   }
  136.   Serial1.print("\n\r");
  137. }
  138. void setup() {
  139.   Serial1.begin(115200);
  140.   Serial1.println("        *]]*");
  141.   Serial1.println("        *]]OOO@@@@| ");
  142.   Serial1.println("        ,]]|OOO@@@@@@@@@@|  ");
  143.
  144. ……………………
  145. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
項(xiàng)目文件
51hei論壇下載:       stm32-keyboard-scan-main.7z (2.21 MB, 下載次數(shù): 13)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:138956 發(fā)表于 2021-3-15 13:50 | 顯示全部樓層
沒看懂呀!
ID:543424 發(fā)表于 2022-2-16 18:02 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問這個(gè)測(cè)試程序線路怎么連接?有原理圖嗎
