查看: 23902|回復(fù): 19
PCB安全間距,0.5MM可以耐壓多少V?220V最小耐壓多少?
ID:708541 發(fā)表于 2021-3-14 13:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:383215 發(fā)表于 2021-3-14 23:30 | 只看該作者
0.5MM可以耐壓多少V?我也不知道,220V最小耐壓多少?不理解耐壓是什么?是不是220V的最小安全間距是多少?我還是不知道。我畫過既有低壓又有220V的PCB,220V的安全間距我設(shè)置為30mil,然后還大面積鋪銅,用了三年多了,從來沒有發(fā)現(xiàn)打火、漏電、干擾的情況。再次改進(jìn)我把高低壓部分用50mil隔開,照樣大面積鋪銅,應(yīng)該更放心。至于220V的最小安全間距是多少?應(yīng)該看走線和其它線之間的最小電容,線的長短定不下來,那就不是固定值,要估計的話最小不低于20mil,30mil安全間距已經(jīng)放心,越大越放心,50mil應(yīng)該足夠了。還有就是最高壓差的地方還要加大安全間距,做不到只有開槽,避免打火,反正我畫的板從來沒有發(fā)現(xiàn)打火現(xiàn)象。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-15 06:38 | 只看該作者
這個問題沒有標(biāo)準(zhǔn)答案。由于板材不同會有差異,只能按經(jīng)驗估算。以玻璃纖維環(huán)氧板為例,綠油不開窗,220V安全間距不宜小于2mm。
ID:420836 發(fā)表于 2021-3-15 08:56 | 只看該作者
為了獲得最佳成本和規(guī)則合規(guī)性,PCB設(shè)計的安全規(guī)則實際上很復(fù)雜。問題過于簡單和籠統(tǒng),因為電壓水平,PCB材料和工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全距離不同。 同樣,在談?wù)揚(yáng)CB走線間距要求時,實際上存在兩個不同的距離,即安全距離和爬電距離,這可以在標(biāo)準(zhǔn)中找到。
ID:367934 發(fā)表于 2021-3-15 09:05 | 只看該作者
高壓大電流的PCB板,一般走線都會使用挖空來進(jìn)行隔離。如果你沒有這樣處理就算再大一點的距離有時候在濕度比較高的環(huán)境中使用都有很大的可能造成短路。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:500464 發(fā)表于 2021-3-15 09:21 | 只看該作者
1.5mm吧,再不濟(jì)就開槽
ID:383215 發(fā)表于 2021-3-15 10:59 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-3-15 06:38
這個問題沒有標(biāo)準(zhǔn)答案。由于板材不同會有差異,只能按經(jīng)驗估算。以玻璃纖維環(huán)氧板為例,綠油不開窗,220V安 ...
你說的非常正確,這個還與板材有關(guān),玻纖板的絕緣大于環(huán)氧板,你說的220V安全間距不宜小于2mm,2mmm有78.7mil了,肯定是越大越好,但不需要這么大
那你看看我最近畫的板,左邊低壓部分的安全間距15mil(0.38mm),右邊高壓部分安全間距30mil(0.77mm),中間隔開的安全間距60mil(1.52mm),我有大面積鋪銅的習(xí)慣,我以前按照這個安全間距中間沒有隔開,大面積鋪銅也沒有發(fā)現(xiàn)打火、爬電之類的現(xiàn)象,這次中間用60mil隔開應(yīng)該更放心啊,我的經(jīng)驗就是,220V到低壓之間,即使大面積鋪銅,20mil(0.5mm)安全間距可能沒有問題,只是我沒有試過,30mil(0.77mm)安全間距已經(jīng)夠用,至于有人說會打火,我從來沒有遇到,像我這樣大面積鋪銅更容易打火啊,但是,我始終沒有遇到過。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:708541 發(fā)表于 2021-3-15 12:03 | 只看該作者
0.4mm的間距,DC-48v,夠不夠?
ID:708541 發(fā)表于 2021-3-15 12:09 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2021-3-15 10:59
你說的非常正確,這個還與板材有關(guān),玻纖板的絕緣大于環(huán)氧板,你說的220V安全間距不宜小于2mm,2mmm有78. ...
直流電100V,0.4mm間隔,行不行嗎?
ID:383215 發(fā)表于 2021-3-15 21:11 | 只看該作者
as21cxz 發(fā)表于 2021-3-15 12:09
0.4mm是15.7mil,48V和100V的直流電,按我的經(jīng)驗,應(yīng)該問題不大,但是,由于板材不同、電路不同、用的元件不同、畫圖方式不同,你永遠(yuǎn)不可能照抄別人的經(jīng)驗,你只有親自畫圖做板驗證,成功之后才是你自己的經(jīng)驗,別人的經(jīng)驗僅僅是僅供參考。
ID:123289 發(fā)表于 2021-3-16 16:14 | 只看該作者
安全是有指向內(nèi)容的,人身安全,元件安全……,不同的對象,安全標(biāo)準(zhǔn)不一樣。
你需要查資料。
ID:892960 發(fā)表于 2021-3-17 11:47 | 只看該作者
環(huán)境濕度對絕緣影響很大,PCB會吸水。盡量保證有一定的寬度
ID:89515 發(fā)表于 2021-3-17 14:21 來自觸屏版 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2021-3-14 23:30
0.5MM可以耐壓多少V?我也不知道,220V最小耐壓多少?不理解耐壓是什么?是不是220V的最小安全間距是多少? ...
220v,30mil???你這個是靠膽子大啊,這個還是有一定標(biāo)準(zhǔn)的,只是不同場合他的標(biāo)準(zhǔn)是個可參考范圍值。畫板時針對不同的工作環(huán)境最好還是先查資料確定好,不然雖然可用,但無論你用了好多年,風(fēng)險依舊存在,這屬于潛在危險與你的板子用多久是兩回事。
ID:327208 發(fā)表于 2023-6-2 16:24 | 只看該作者
這個和環(huán)境關(guān)系很大,我之前有個板子,220交流電輸入,沒查資料隨便畫,保險絲旁邊空間限制最小間隙37-38ml其余都是45ml,在實驗室里調(diào)試了兩個月一點問題沒有。但是后來拿到湖上做實驗,上電就拉電弧,換了兩塊都是這樣,還是那種你不拔插頭電弧就能一直拉。FR4的板子。。后來間距改成75mil就再沒出現(xiàn)過在湖上打電弧的問題,換算差不多1.9mm。
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-2 20:30 | 只看該作者
According to IEC 62368, there are various degrees of pollution.
Pollution degree 1
This pollution degree is dry and non-conductive. These include moisture and dust that enter through the sealed packages of subassemblies, components, and equipment.
Pollution degree 2
Here, non-conductive pollution happens unless there is condensation. Often, it is common in general laboratories and office environments.
Pollution degree 3
This type involves conductive pollution. Otherwise, an expected condensation induces non-conductive pollution. It happens among factory equipment.
ID:57657 發(fā)表于 2023-6-2 20:54 | 只看該作者
這個問題很復(fù)雜,與板子厚度、層數(shù)、層壓結(jié)構(gòu)、銅厚、介電常數(shù)、信號頻率等有關(guān)。
ID:383215 發(fā)表于 2023-6-2 21:13 | 只看該作者
mengzhixinheng 發(fā)表于 2021-3-17 14:21
220v,30mil???你這個是靠膽子大啊,這個還是有一定標(biāo)準(zhǔn)的,只是不同場合他的標(biāo)準(zhǔn)是個可參考范圍值。 ...
由于本論壇杠精較多,我閉嘴好長時間了,顯然你們不是杠精,看到這個帖子又被頂起來,我不想誤導(dǎo)大家,220V的PCB安全間距究竟要多少?這個問題真的沒有標(biāo)注答案,如果是做產(chǎn)品,就查一下國家標(biāo)準(zhǔn),我剛才查了一下,大概在2mm-6.4mm之間,所以,最低要求是自己設(shè)計的電路可以通過檢驗機(jī)構(gòu)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)就可以,我是業(yè)余愛好,我設(shè)計的電路只是小批量使用,我的低壓部分是變壓器供電,絕緣非常好,使用環(huán)境非常好,又不可能出現(xiàn)潮濕的情況,我堅信我畫的電路板肯定不會出問題,除非我的電路要批量生成,我只能加大電路板才能加大安全間距,否則連檢驗這一關(guān)都過不掉。
ID:383215 發(fā)表于 2023-6-2 21:17 | 只看該作者
xiaobaimaoyou 發(fā)表于 2023-6-2 16:24
這個和環(huán)境關(guān)系很大,我之前有個板子,220交流電輸入,沒查資料隨便畫,保險絲旁邊空間限制最小間隙37-38 ...
的確這個和環(huán)境關(guān)系很大,220V的PCB安全間距國家標(biāo)準(zhǔn)的2mm-6.4mm之間是怎么得來的?高原地區(qū)干燥,低于2mm我認(rèn)為問題不大,沿海潮濕地區(qū)就不好說了,以前我?guī)腿嗽O(shè)計了一個很簡單的電路,就是在潮濕環(huán)境中使用,一開始燒變壓器,那個人總以為我設(shè)計的電路有問題,我一再解釋那種變壓器我在別處使用從來沒有燒過他也不信,我只有請我的高手朋友幫他設(shè)計,我的高手朋友把變壓器換成全密封的倒是再也不燒變壓器了,然而電路板還是會出問題,我看那個電路板的安全間距高壓部分超過5mm,照樣出問題,至今沒有完全解決,看來要想徹底解決只有把電路板也全密封了。
ID:291668 發(fā)表于 2023-6-2 23:07 | 只看該作者
沒有標(biāo)準(zhǔn)答案,因為應(yīng)用不同。電路負(fù)載不同。大電流的可能要寬些,>2mm間距,小電流的無所謂。0.5mm也可以的。經(jīng)驗來說,不受空間限制的話,越寬越好!受空間限制的話可以開槽。
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-2 23:54 | 只看該作者
li64331218 發(fā)表于 2023-6-2 23:07
沒有標(biāo)準(zhǔn)答案,因為應(yīng)用不同。電路負(fù)載不同。大電流的可能要寬些,>2mm間距,小電流的無所謂。0.5mm也可以的 ...
如果你做過安規(guī)認(rèn)證就知道這個問題是有標(biāo)準(zhǔn)答案的。
