查看: 4496|回復: 14
求助各位大佬用STC燒錄失敗 正在檢測目標單片機
ID:777719 發(fā)表于 2021-3-14 21:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用面包板連接了最小系統,成功了幾次,然后焊了一個電路,就燒錄失敗了,一直顯示正在檢測目標單片
機。插回原來的面包板直接小燈亮了,但是現在也燒錄不進去了。為什么
嘗試過斷電再重新插上,RXD和TXD也是交叉連接的,不知道怎么辦,求各位指點
ID:752974 發(fā)表于 2021-3-15 08:54 | 顯示全部樓層
1.需要保證接觸良好,注意電平匹配;
2.先啟動ISP程序,再給板子上電;
3.RX,TX對換。
ID:123289 發(fā)表于 2021-3-15 22:55 | 顯示全部樓層
STC的單片機,得電后不是執(zhí)行用戶的程序!而是執(zhí)行它內部監(jiān)控程序。
監(jiān)控程序,首先檢測調試端口,如果有約定的信號,就進行調試。如果沒有就去執(zhí)行用戶程序。
所以:
你要先下達燒錄命令,讓調試端口有約定的信號。
再讓CPU重新得電,這樣監(jiān)控程序就被起動了,它會檢測到你下達的燒錄命令,于是就執(zhí)行了。
當下,小燈直接亮了,說明:
CPU得電后,在調試商品未檢測到調試信號,就直接進行用戶程序了,所以小燈亮了。一旦進入用戶程序,調試口就變成用戶口,調試程序就不可能被識別了。
ID:102963 發(fā)表于 2021-3-16 08:27 | 顯示全部樓層
單片機9腳用10uF的電解電容,你用的是什么電容??
ID:372579 發(fā)表于 2021-3-16 09:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有幾個問題需要注意:1.保證線接觸良好2.單片機的燒錄和芯片的管腳RX TX交換(也就是P3.0和P3.1調換一下線序)3.要是用的自動燒錄器的話,就會自動上電復位,要是沒有的話就要手動上電復位,基本上就是這些問題你試一下
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-16 09:22 | 顯示全部樓層
ID:981034 發(fā)表于 2021-11-24 11:08 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-3-15 22:55
監(jiān)控程序,首先檢測調試端口,如果有 ...
謝謝你
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-9 13:39 | 顯示全部樓層
注意單片機型號選擇(后綴)
ID:160197 發(fā)表于 2022-9-12 10:27 | 顯示全部樓層
約定信號:P30 引腳上電瞬間 有持續(xù)時間 >1ms 的低電平。進入下載模型。
ID:624769 發(fā)表于 2022-9-12 11:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
meiryfu 發(fā)表于 2022-9-12 10:27
i服了u,約定信號非常復雜,先是用不同波特率的0x7f,來和單片機統一波特率,然后再讀取單片機型號,和設定一致后才開始下載,豈是一個低電平能代替的?
ID:486153 發(fā)表于 2022-9-12 11:43 | 顯示全部樓層
注意單片機的型號,串口順序,以及掉電后接入,共地等問題
ID:999824 發(fā)表于 2022-9-12 15:07 | 顯示全部樓層
注意一下你的電容,面包板可能會出現接觸不良的情況
ID:151348 發(fā)表于 2022-9-12 18:39 | 顯示全部樓層
這板子還是簡陋了些,一直檢測單片機可能是晶振沒起振
ID:362599 發(fā)表于 2022-9-15 06:49 | 顯示全部樓層
CPU壞了的可能性最大,換一塊吧!
ID:441351 發(fā)表于 2022-9-16 12:48 | 顯示全部樓層
我懷疑是接觸不良,你把TXD和RXD直接懟到針腳上,然后供電,看看能不能行
Powered by 單片機教程網
