查看: 3731|回復: 9
關于LCD1602初始化問題
ID:570264 發(fā)表于 2021-3-15 15:59 來自手機 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近再做個非接觸式紅外溫度測量,用LCD1602顯示,但第一行全部一直顯示黑塊,百度了下是初始化問題,求問怎么解決
void delay1(uint x)          //延時函數(shù)1
  while(x--);
char Busy(){   //忙碌
char a=0;
rs=0,rw=1,lcden=1;
if(P0&0x80==0x80)a=1;
lcden=0;
        return a;}
void write_cmd(uchar cmd)        //寫命令函數(shù){        while(Busy());
delay1(100);         rs=0;                          //寫命令        rw=0;
lcden=0;
delay1(100);
P0=cmd;
delay(100);
lcden=1;
delay1(100);
lcden=0;}
void write_data(uchar dat)        //寫數(shù)據(jù)函數(shù){  while(Busy());
delay(100);
rs=1;                                //寫入數(shù)據(jù)
rw=0;
lcden=0;
delay1(100);
P0=dat;
delay1(100);
lcden=1;
delay1(100);
lcden=0;}
void init()                        //初始化函數(shù){  rs=0;
rw=0;
lcden=0;
write_cmd(0x38);                   //8位總線,雙行顯示,5X7點陣字符
write_cmd(0x0c);                   //打開顯示屏,不顯示光標,光標所在位置不閃爍  write_cmd(0x06);                   //寫入數(shù)據(jù)后,地址自動加一
write_cmd(0x01);                   //清屏  delay(50);}
ID:213970 發(fā)表于 2021-3-15 17:41 | 顯示全部樓層
這個也和VO的電阻有關系,確認不是電位器沒調(diào)好嗎?調(diào)一下電位器試試看
ID:451718 發(fā)表于 2021-3-15 17:52 | 顯示全部樓層
論壇上有很規(guī)范的標準結(jié)構(gòu)代碼,你可以參考一下。  你這個問題大概率是出在延遲函數(shù)上。
ID:570264 發(fā)表于 2021-3-15 18:56 來自手機 | 顯示全部樓層
lqb7733 發(fā)表于 2021-3-15 17:41
如果是對比度問題,那應該是兩行都有,對比度連線都沒問題
ID:570264 發(fā)表于 2021-3-15 18:58 來自手機 | 顯示全部樓層
robinsonlin 發(fā)表于 2021-3-15 17:52
網(wǎng)上代碼找了幾個,只有一個成功,應該不是連線和對比度問題,我把成功的代碼完整復制進來結(jié)果也沒用
ID:703546 發(fā)表于 2021-3-15 20:58 | 顯示全部樓層
把主頻降到幾兆試試。一般來說,有讀忙操作,是否延時影響不太大,可能是IO配置或初始化指令操作有誤。下面是以前寫的測試可用的(51,晶振12M,8線),你試下。#include<reg51.h>
#define BF P1_7
#define RS P2_0
#define RW P2_1
#define E  P2_2
#define IO P1
sbit P1_7=P1^7;
sbit P2_0=P2^0;
sbit P2_1=P2^1;
sbit P2_2=P2^2;
/*****忙標志*******/
unsigned char busy(void)
unsigned char b=0;
RS=0;RW=1;E=0;
IO=255;
E=1;
if(BF){b=1;}
return(b);
/*****初始化LCD****/
void inital(void)
IO=1;               /*1:(0000 0001)清屏,光標回位*/
RS=0;RW=0;E=0;
while(busy()){;}
IO=56;              /*2:(0011 1000)8位總線,2行顯示,5*7點陣*/
RS=0;RW=0;E=0;
while(busy()){;}
IO=15;              /*3:(0000 1111)整體顯示開,顯示光標,光標閃爍開*/
RS=0;RW=0;E=0;
while(busy()){;}
IO=6;               /*4:(0000 0110)光標右移*/
RS=0;RW=0;E=0;
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-16 09:24 | 顯示全部樓層
LCD1602顯示℃ 這種自定義符號 http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-200685-1.html
ID:584814 發(fā)表于 2021-3-16 10:32 | 顯示全部樓層
程序問題,四線和八線接法的初始化命令不同,還可能與延時有關。
分析你那個成功了的時序,對照著修正或直接抄了就好。
ID:139866 發(fā)表于 2021-3-16 11:58 | 顯示全部樓層
也有可能是電位器的關系,調(diào)一下電位器試試
ID:570264 發(fā)表于 2021-3-16 13:48 來自手機 | 顯示全部樓層
終于找到原因了,我數(shù)據(jù)線有問題,原先是p0口,我換成了p1口就能正常顯示了,估計p0排阻不好或者焊接不好
