上次在51hei論壇發(fā)了個(gè)人肉驅(qū)動(dòng)LCD1602的帖子,沒什么技術(shù)含量,居然得褲子,有點(diǎn)不好意思,正好這幾天有點(diǎn)時(shí)間,于是就再做一個(gè)小試驗(yàn),用盡量少的IO來驅(qū)動(dòng)1602,以適應(yīng)在某些引腳較少的MCU,如Tiny系列等。廢話少說,先上圖,如果大家覺得有意思請(qǐng)起個(gè)哄...
說明一下,連接LCD1602的四根引線,除了紅黑兩根電源,兩根黃色的就是信號(hào)線,其中一根傳送RS和E信號(hào),另一根傳送D4~D7信號(hào),即用四位總線驅(qū)動(dòng)。
電路和程序整理中,遲些上傳。[已上傳]
更新:
挑戰(zhàn)一下極限,再減少一根線,仍然好使,不過要另加一個(gè)電容和一個(gè)二極管。
更新:
無線饋電及傳送數(shù)據(jù)。
===更新程序和電路===============================================
這就是電路,細(xì)心的朋友會(huì)發(fā)現(xiàn)實(shí)物圖中有幾個(gè)貼片的阻容件,秘密就在這里,利用電容的記憶效應(yīng),把并行的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為串行。
示范程序很簡(jiǎn)單,不用多注釋應(yīng)該都能看懂。作為演示用途,其中有些長(zhǎng)時(shí)間延時(shí)沒有沒有使用定時(shí)器,在多任務(wù)系統(tǒng)中當(dāng)然要用定時(shí)中斷來代替了。
// Drive a LCD1602 with 2 wire
//ICC-AVR application builder : 2010-10-3 19:30:02
// Target : M16
// Crystal: 4.0000Mhz
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#define Set_E PORTB|=2
#define Clr_E PORTB&=~2
#define Set_D PORTB|=1
#define Clr_D PORTB&=~1
#define Set_xy(y,x) Send(0,(y<<6)|(x&15)|0x80)
void init_devices(void)
CLI(); //disable all interrupts
DDRB = 0x03;
MCUCR = 0x00;
GICR = 0x00;
SEI(); //re-enable interrupts
void Delay(unsigned int i)
while(i--);
void Send(unsigned char RS, unsigned char dat)
unsigned char i;
for (i = 2; i > 0; i--)
if (dat & 0x80) Set_D; else Clr_D;
Delay(10608);//14520us
if (RS) Set_E;
if (dat & 0x40) Set_D; else Clr_D;
Delay(462); //660us
if (dat & 0x20) Set_D; else Clr_D;
Delay(18); //30us
Set_E;
if (dat & 0x10) Set_D; else Clr_D;
_NOP(); //0.5us < t < 1.36us
Clr_E;
dat <<= 4;
void init_1602(void)
unsigned char i = 3;
Clr_D;
Clr_E;
Delay(10608);
do{
Clr_D;
Delay(462);
Set_D;
Set_E;
Delay(18);
if (i == 0) Clr_D;
_NOP();_NOP();_NOP();
Clr_E;
}while(i--);
Send(0,0x28);
Send(0,0x01);
Send(0,0x0f);
void Send_S(unsigned char *p)
while(*p) Send(1,*p++);
void main(void)
unsigned char i;
init_devices();
init_1602();
Set_xy(0,2);
Send_S("Hello world!");
Set_xy(1,3);
Send_S("I'm COWBOY.");
for (i=0;i<255;i++) Delay(10000);
Send(0,0x01);
Set_xy(0,3);
Send_S("Welcome to");
Set_xy(1,1);
Send_S("12345678");
while(1);
回復(fù)藍(lán)色天空
一個(gè)管腳通過rc,實(shí)現(xiàn)4個(gè)端口有點(diǎn)危險(xiǎn),
建議改成3個(gè)管腳實(shí)現(xiàn)。
回復(fù)longquan 巔
原來如此,靠相差很大的時(shí)間常數(shù)實(shí)現(xiàn)的
回復(fù)millwood0
"靠相差很大的時(shí)間常數(shù)實(shí)現(xiàn)的"
yes. that points to the problem with this approach: the time to send multi-bits gets exponentially longer.
上面各位都看出了門道,為了保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃�,相鄰的兩bit數(shù)據(jù),RC時(shí)間常數(shù)相差需很大,我這里設(shè)定為22倍左右,差距越大,可靠性就越高。事實(shí)上,我試了12倍的間隔,仍能正常工作,但考慮到阻容的誤差和溫漂,以及電磁干擾等因素,選用了22倍間隔。太長(zhǎng)的等比間隔,會(huì)帶來了數(shù)據(jù)傳送速度很慢的問題,如樓主位的RC參數(shù),傳送一字節(jié)數(shù)據(jù)約需32ms,正如millwood0所說,連續(xù)發(fā)送多個(gè)字節(jié)時(shí),通訊線將會(huì)忙不過來,必須等待。為解決此問題,我另外寫了個(gè)程序,設(shè)立發(fā)送緩沖區(qū),環(huán)狀FIFO結(jié)構(gòu),來暫存待顯示的內(nèi)容,并用定時(shí)中斷來完成自動(dòng)發(fā)送。IO是省了,卻帶來幾十字節(jié)的內(nèi)存開銷,還要占用一個(gè)定時(shí)器。
比較實(shí)用的方案,正如 zhonghua_li 藍(lán)色天空 所說,多用一個(gè)IO,這樣每個(gè)IO只驅(qū)動(dòng)LCD1602的兩個(gè)PIN,上面問題就能得到完美解決,包括RC時(shí)間常數(shù)的選擇,也大大放寬了要求,傳送速度和普通的驅(qū)動(dòng)方式相當(dāng)。
大多數(shù)人會(huì)有疑問,就那么幾個(gè)阻容,能可靠工作嗎?我也考慮了這問題,在實(shí)際的應(yīng)用中,常�?吹綌�(shù)據(jù)線上都有小電阻與小電容組成的低通濾波網(wǎng)絡(luò)來提高數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃�。這里的RC用法類似,選用更大的RC,理論上對(duì)抵抗外界EMC干擾更有效,設(shè)計(jì)上只要保證時(shí)鐘脈沖的下降沿時(shí)刻,各數(shù)據(jù)線的上電平符合LCD1602的要求(VH>4V,VL<1V)。實(shí)際測(cè)試表現(xiàn)如何?用了簡(jiǎn)單的方法進(jìn)行模擬:1.不斷發(fā)送數(shù)據(jù),然后打通手機(jī)瞬間,把手機(jī)天線緊靠數(shù)據(jù)線,未發(fā)現(xiàn)異常。 2.用工作中的示波器信號(hào)線的地線,不斷觸碰LCD1602相關(guān)引腳,也未發(fā)現(xiàn)異常。當(dāng)然這種測(cè)試并不規(guī)范,所以這種驅(qū)動(dòng)方式玩玩可以,用在產(chǎn)品上還得慎重考慮。
=====更新===========================================================
回復(fù) winmcu
要不要再狠一點(diǎn),只用一個(gè)io一條地線就可以了呢。貌似sony已經(jīng)有這技術(shù)用于數(shù)據(jù)通信(基于芯片完成的數(shù)據(jù)通信)。
winmcu說的是類似消防總線的通訊方式吧,直接把串行數(shù)據(jù)調(diào)制在電源線上,不過這是需要專用芯片來解調(diào),不能光靠幾個(gè)RC就能搞掂。類似的方式,我兩年前也做過,不知大家對(duì)下面這張圖片是否熟悉,這就是之前我發(fā)過的貼子中一張圖片,參照:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-19840-1.html
其中的示范程序中就提及到 One Wire 總線的驅(qū)動(dòng),顯示模塊解調(diào)所用的芯片也不是什么專用芯片,只是一片我們最熟悉不過的 74HC595 ,就能完成任務(wù)。
當(dāng)時(shí)為了方便沒在電源上加載數(shù)據(jù),而單獨(dú)引了一根數(shù)據(jù)線,所以看到是三根引線(VCC,GND,DAT),實(shí)際上完全可以把數(shù)據(jù)加載在電源上。
發(fā)個(gè)顯示模塊的底面圖,就可以看到利用一片 74HC595 解調(diào) OneWire 通訊,并驅(qū)動(dòng)三位數(shù)碼管的情況。
發(fā)送端(MCU)的調(diào)制也很簡(jiǎn)單,就一個(gè)IO輸出,加一個(gè)三極管擴(kuò)流。
如果大家有興趣,有空時(shí)我可以另開個(gè)貼子討論。
不過種方式用在LCD1602上,不另加芯片,我還是沒想到好辦法,除非外圍電路弄得很復(fù)雜,但這樣就失去意義了。
哈哈,沒想到這個(gè)貼子會(huì)有這么多回復(fù)
貌似討論技術(shù)的不多,其實(shí)還沒到實(shí)用階段,顯示更新速度是最大缺陷,希望有人能改進(jìn)。
回復(fù)yutianyiren
看了解釋,不知道理解為單總線合不合理,也就是通過rc時(shí)間常數(shù)去控制兩位數(shù)據(jù)傳輸時(shí)的間隔,沒四位數(shù)據(jù)為一個(gè)單元,另外的一個(gè)端口相當(dāng)于使能端口,控制數(shù)據(jù)與命令間的切換,不知道理解的是否正確。
一根線是傳D4~D7,另一根是傳RS和E,和你理解的差不多。
回復(fù)fshunj
cowboy,你桌面那本是什么電子電器維修書啊.后面寫著貌似很多這些書籍.
你平時(shí)就是看這些書籍的嗎...
那本書我只是收藏,沒怎看。收藏價(jià)值可搜索本壇“子母電容”
回復(fù)flyhouse 丷_丷
st7920驅(qū)動(dòng)的液晶就2根數(shù)據(jù)線,不過價(jià)格是1602的約5倍!
另外還有個(gè)辦法,用片5元的mcu+12元的1602,亦可。
LCD1602 + 74HC595 組合,就能用SPI三線方式驅(qū)動(dòng)。
SkyGz 網(wǎng)友提供了一個(gè)創(chuàng)意,一根線都不要接...
于是,就想起無線供電,應(yīng)該也很有趣,弄了大半天,就有了下面的玩意,可惜距離太短了,如果能做到50CM就好了。
這個(gè)一個(gè)簡(jiǎn)單的高頻振蕩器,頻率約3MHz,mega16的輸出端對(duì)其進(jìn)行ASK調(diào)制。
這是接收部分和解調(diào)部分,接收到的高頻電磁波穩(wěn)壓后給LCD1602供電,左側(cè)的芯片是HC595,串并轉(zhuǎn)換用,焊得很丑陋~~~
回復(fù)hameyou
能不能把無線的電路貼出來,讓大家都學(xué)學(xué)!
無線部分沒實(shí)用價(jià)值,只是玩玩,距離太近了,效率很低。無線饋電我不熟悉,壇內(nèi)有用無線點(diǎn)亮40W燈泡的貼子,可以參考。
電路貼出來,學(xué)習(xí)就免了,倒是大家可以看看如何改進(jìn),使傳得更遠(yuǎn)。
點(diǎn)擊圖片看清晰大圖:
左則為發(fā)射部分,右側(cè)為接收部分,收發(fā)線圈相當(dāng)于空心變壓器。發(fā)射線圈是6圈,直徑9CM,中心抽頭。接收線圈約36圈,直徑11CM。
要用無線傳送數(shù)據(jù),要解決單個(gè)信道串行傳送數(shù)據(jù)問題,由于樓主位的驅(qū)動(dòng)方式用兩個(gè)I0驅(qū)動(dòng)LCD1602,用兩通道無線傳輸較復(fù)雜。所以,這里要先解決一個(gè)IO驅(qū)動(dòng)LCD的問題。下圖是一個(gè)IO通過74HC595轉(zhuǎn)換后驅(qū)動(dòng)LCD的原理圖,單線的關(guān)鍵原理基本上還是利用了不同RC常數(shù),把串行數(shù)據(jù)、時(shí)鐘、鎖存信號(hào)混合一起傳送。觀察各點(diǎn)的波形圖可以大致看出其工作的詳細(xì)情況。
單線傳送方式實(shí)現(xiàn)后,就可以通過單通信的無線傳送方式把這根線代替了。
點(diǎn)擊圖片查看清晰大圖:
回復(fù)cddyy
樓主的無線傳送是125khz,100% ask調(diào)制嗎?
回復(fù)wjccui
無線饋電及傳送數(shù)據(jù)???我很想知道那個(gè)是怎么回事,望高人指點(diǎn)。
回復(fù)up101
只是想請(qǐng)教一下無線傳輸電力和數(shù)據(jù)的知識(shí),lz能講解一下嗎
是1MHz的100% ask調(diào)制,也叫OOK。前面的貼子也說過了,我本身對(duì)無線數(shù)傳和饋電也不熟悉,只是隨便弄。
回復(fù)richards
樓主 大哥 我想把這個(gè)移植到 51單片機(jī)上去 請(qǐng)問我應(yīng)該改寫什么東西?O(∩_∩)O謝謝
只需修改#define中對(duì)應(yīng)的IO口操作方法,以及匹配延時(shí)函數(shù)中的參數(shù)與實(shí)際一致。
硬件上要求IO口具有推拉輸出。
