查看: 3491|回復: 16
單片機流水燈的疊放程序 求思路
ID:876099 發(fā)表于 2021-3-15 20:31 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天正在寫流水燈程序我想讓流水燈
先亮P2.0流到P2.7停下來常亮,
然后再從P2.0流到P2.6常亮,
再從P2.0流到P2.5,
現(xiàn)象相當于一顆一顆疊起來,
直到所有的燈亮完。
第一次發(fā)帖不知道我想表達的問題描述清除沒有,希望各位大神幫助一下解決問題謝謝
ID:876099 發(fā)表于 2021-3-15 20:44 | 只看該作者
RE: 單片機流水燈的疊放程序求幫助
今天正在寫流水燈程序我想讓流水燈
先亮P2.0流到P2.7停下來常亮,
然后再從P2.0流到P2.6常亮,
再從P2.0流到P2.5,
現(xiàn)象相當于一顆一顆疊起來,
直到所有的燈亮完。
下面附有圖
流水燈.rar
7.24 KB, 下載次數(shù): 3
ID:123289 發(fā)表于 2021-3-15 22:33 | 只看該作者
不要用直接用:P2.0-7
先設(shè)8個燈為:L1-L8,將你需的顯示的形式一一列出:
第一步:L3,4 亮1秒
第二步:L1,2,5,6  亮1秒
第三步:……
完成上面程序后,再決定L1-8是哪張燈,這樣做很機動。
方法舉例:定義L1為P0.6……,將8張燈定義一下,就可以了。
ID:230742 發(fā)表于 2021-3-15 23:31 | 只看該作者
可以用一個數(shù)組。LED[]={0X01,......}
FOR
{然后P2=LED[];}
明白了嗎。
ID:876099 發(fā)表于 2021-3-15 23:39 來自手機 | 只看該作者
啤酒瓶子老大 發(fā)表于 2021-3-15 23:31
FOR
{然后P2=LED[];}
這個能說詳細一點嗎謝謝
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-3-15 22:33
不要用直接用:P2.0-7
這個能說詳細一點嗎謝謝
ID:693038 發(fā)表于 2021-3-16 11:07 | 只看該作者
unsigned char a=0x01;
P2 = 0;
for(i=0;i<8;i++){
P2=P2|(a<<i);
delay_1s();
ID:163285 發(fā)表于 2021-3-16 17:51 | 只看該作者
8乘8等于64種花樣,即64個數(shù)據(jù),每次讀出延時一下就能實現(xiàn)。
ID:89515 發(fā)表于 2021-3-17 13:55 來自手機 | 只看該作者
uchar tab[]={0,0x80,0xc0,0xe0,0xf0,0xf8,0xfc,0xfe};
for(j=8;j>0;j--)
for{k=0;k<j;k++}
       P2=(0x01<<k)|tab(8-j);
        delay(500);
注意:邏輯沒錯,程序沒編譯,自己修改
ID:876099 發(fā)表于 2021-3-17 22:20 | 只看該作者
mengzhixinheng 發(fā)表于 2021-3-17 13:55
for(j=8;j>0;j--)
for{k=0;k
謝謝我去看看
ID:876099 發(fā)表于 2021-3-17 22:33 | 只看該作者
for(j=8;j>0;j--)
for{k=0;k
但是流到第八位沒辦法常亮,我再思考思考,謝謝
ID:876099 發(fā)表于 2021-3-17 22:35 | 只看該作者
for(j=8;j>0;j--)
for{k=0;k
好了可以了,非常感謝
感謝各位大神
ID:89515 發(fā)表于 2021-3-18 00:28 來自手機 | 只看該作者
1045964948 發(fā)表于 2021-3-17 22:33
改j數(shù)組加0xff. 這個已經(jīng)沒難度了吧。!
ID:378729 發(fā)表于 2021-3-18 19:16 | 只看該作者
光說不練 發(fā)表于 2021-3-16 17:51
這個好,簡潔明了
ID:89515 發(fā)表于 2021-3-19 01:36 來自手機 | 只看該作者
for(j=8;j>0;j--)
for{k=0;k
uchar j,k,z;
for(j=8;j>0;j--)
     for{k=0;k<j;k++}
            P2=(0x01<<k)|z;
             delay(500);
     z=P2;
ID:893973 發(fā)表于 2021-3-19 16:18 | 只看該作者
你碰到了什么問題呢
