反激式電源設(shè)計(jì)詳細(xì)解答,各師各教,設(shè)計(jì)各有不同,僅供參考。
2021-3-16 14:34 上傳
2021-3-16 14:34 上傳
二.保險(xiǎn)的選擇 (安規(guī)元件)
F1為保險(xiǎn)
作用:在電源出現(xiàn)異常時(shí)為了保護(hù)核心器件(MOS)不受到損壞。
技術(shù)參數(shù):額定電壓V,額定電流A,熔斷時(shí)間I^2RT.
保險(xiǎn)計(jì)算公式:F1=2*(Po/ƞ*Vinmin*0.6)
電源帶有PFC電路的*0.98
電源沒有帶PFC電路的*0.6
效率用ƞ表示
最小輸入直流電壓用Vinmin
2021-3-16 14:34 上傳
三,NTC作用
NTC RT1是以氧休猛等為主要原料制造的電子陶瓷元件。其電阻值隨溫度的變化呈非線性變化,阻值會(huì)隨溫度上升而降低。在線路中串聯(lián)一個(gè)負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻增加電流阻抗,有效抑制開機(jī)瞬間時(shí)產(chǎn)生的浪涌電流。缺點(diǎn)是會(huì)對產(chǎn)品整體溫度升高,效率降低。
NTC的選擇
RT=Rn*exp*[B*{(1/T1)*(1/Tn)}]
1.RT: 熱敏電阻在T1(25度)溫度下的阻值;
2.Rn:熱敏電阻在Tn(設(shè)定的值)溫度下的阻值;
3.B: 材質(zhì)參數(shù);(常規(guī)范圍2000K-6000K);
4.exp:是自然數(shù)e為底的指數(shù)(e=2.71828);
5.T1和Tn是指K度(開爾文溫度),K=273.15(絕對溫度)+攝氏度;
2021-3-16 14:35 上傳
四,壓敏電阻的作用
壓敏電阻是一種限壓型保護(hù)器件,利用壓敏電阻的非線性,當(dāng)電壓尖峰出現(xiàn)在壓敏電阻的兩腳極間,壓敏電阻可以將電壓鉗位到一個(gè)相對固定值電壓值(壓敏型號的限壓值),從而實(shí)現(xiàn)了對電路穩(wěn)壓的保護(hù)。
:過電壓保護(hù),防雷,抑制浪涌電壓,吸收脈沖尖峰,限幅,高壓滅孤,消噪,保護(hù)電路。
:壓敏電壓,通流容量,結(jié)電容,響應(yīng)時(shí)間 等。
壓敏電阻特性的響應(yīng)時(shí)間為nS級,比空氣放電管快,比TVS管稍慢一些,一般用于電路的過壓保護(hù)可以滿足要求。
壓敏的選取方法
壓敏電阻能吸收浪涌電壓能量,不能承受毫安級以上的持續(xù)電流,選用壓敏電阻一般選擇標(biāo)稱的壓敏電壓V1mA和通流容量兩個(gè)參數(shù)。
a=1.2 ,Vrms=220v ,b=0.85 ,c=0.9 ,
V1mA=488.042(規(guī)格書標(biāo)稱值)
V1mA={(a*Vrms)/(b*b)}*√2 ,V1mA=488.042
a為電路電壓波動(dòng)系數(shù),一般取1.2.
Vrms為交流電壓輸入有效值,
b為壓敏電阻誤差,一般取0.85.
c 為元件的老化系數(shù),一般取0.9.
√2交流電壓的峰值,
V1mA為壓敏電阻電壓實(shí)際取值,近似值。
2021-3-16 14:36 上傳
五,EMI電路
CX1電容主要抑制差模干擾
CX電容選用耐紋波電流較大的聚脂薄膜類電容。為了安全起見,在CX電容兩端并電阻,防止拔插頭后插頭帶電,將兩端的的電壓放掉。
CX安全等級 峰值脈沖電壓 等級(IEC664)
X1: >2.5KV≤4.0KV III
X2: ≤2.5KV II
X3: ≤1.5KV I
2021-3-16 14:36 上傳
六.L1共模電感
共模電感是將兩個(gè)線圈繞在同一個(gè)鐵芯上,匝數(shù),相位,感量相同,當(dāng)電路中正常電流流過共模電感時(shí),電流在同一個(gè)相位電感線圈中產(chǎn)生反向磁場互相抵消。正常電流主要受線圈內(nèi)阻電阻影響(),當(dāng)有共模電流流經(jīng)線圈時(shí),由于共模電流的同相性,會(huì)在線圈內(nèi)產(chǎn)生同相磁磁場,而增大線圈的感抗,使線圈表現(xiàn)為高阻抗?fàn)顟B(tài),產(chǎn)生較強(qiáng)的阻尼效果,使其衰減共模電流,抑制高頻信號線產(chǎn)生的電磁波向外輻射,達(dá)到濾波效果。
2021-3-16 14:37 上傳
電感的設(shè)計(jì)
1.確認(rèn)電源的功率,電流,感量。
2.根據(jù)電源的大小選電感的種類。
3.磁芯規(guī)格,繞組及匝數(shù)確定。
Fo=50KHz,CX=334
L1=1/{(2*3.14*Fo)^²}
L1=8.6mH
從設(shè)計(jì)要求中可知,共模電感要不易飽和,需要選擇磁芯損耗小磁通密度低的特性材料。磁通材料需選取應(yīng)以成本,允許,安裝空間等做參考。
共模電感圈數(shù)的計(jì)算公式
Fo=50KHz,CX=332
L1=1/{(2*3.14*Fo)*(2*3.14*Fo)}
L1=8.6mH
