查看: 1936|回復(fù): 4
單片機(jī)做太陽跟蹤,用到了pcf8591數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊,模塊怎么連接光敏電阻,模塊怎么用?
ID:892763 發(fā)表于 2021-3-16 20:18 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)做太陽跟蹤,用到了pcf8591數(shù)模轉(zhuǎn)換模塊,模塊怎么連接光敏電阻,模塊怎么用?   我是用的AIN0、AIN1、AIN2、AIN3輸入端直接接的熱敏電阻、熱敏電阻另一個(gè)腳接的地,不知道這樣對(duì)不對(duì)。我用的是pcf8591的模塊,上面有三個(gè)短路帽,加上短路帽步進(jìn)電機(jī)就不聽使喚的轉(zhuǎn),也是有一定規(guī)律,我看說明上寫的是如果接四路外部電壓就需要把那三個(gè)短路帽拿掉,但是我一拿掉,步進(jìn)電機(jī)就一動(dòng)不動(dòng)了。怎么照那三個(gè)光敏電阻都沒用,大佬們幫我看一下是什么問題,謝謝
ID:102963 發(fā)表于 2021-3-16 20:25 | 只看該作者
光敏電阻的A端VCC,B端接一個(gè)10K的電位器的中心端和C端。電位器的D端接GND。然后AIN0是接到光敏電阻的B端。
ID:892763 發(fā)表于 2021-3-16 20:30 | 只看該作者
songxia8013 發(fā)表于 2021-3-16 20:25
沒有電位器怎么辦,有代替的嗎?
ID:102963 發(fā)表于 2021-3-16 22:21 | 只看該作者
麋鹿小哥 發(fā)表于 2021-3-16 20:30
沒有電位器怎么辦,有代替的嗎?
那就用電阻代替電位器試試,可以多換幾種電阻試試,比如1K,4.7K,10K等等,看看哪個(gè)電阻好用就用哪個(gè)。
ID:892763 發(fā)表于 2021-3-21 12:59 | 只看該作者
songxia8013 發(fā)表于 2021-3-16 22:21
好的,解決了,謝謝
