去年,出于一次偶然,寫(xiě)了三個(gè)變壓器設(shè)計(jì)的文章,分別是反激,正激,半橋。沒(méi)想到 反響還不錯(cuò),尤其以反激變壓器那個(gè)文章為甚,F(xiàn)在,已經(jīng)沒(méi)做電源RD 了,比原來(lái)空閑, 那天有個(gè)初學(xué)者問(wèn)我,說(shuō) RCC 電源變壓器算的不準(zhǔn),原來(lái)是套用我寫(xiě)的那個(gè)反激式的算法, 因此我想到,應(yīng)該再寫(xiě)一點(diǎn) RCC 電源變壓器的設(shè)計(jì)方法,以使那些電源新手更快的掌握 RCC 電源。畢竟 RCC 電源和反激電源還是有些不同的。 RCC 電路根據(jù)功率管不同,分為兩種,一種是用三極管制作,另一種是用 MOS 管制做, 電路稍有不同,但原理差不太多。我們知道,三極管是一個(gè)電流控制的電流源,即若其基極 電流為 Ib,則其極電極電流即為此 IB 值乘以一個(gè)放大倍數(shù)。而 MOS 屬電壓控制型電流源, 即其允許流過(guò)的最大集電極電流是由 GS極的電壓值決定的,相應(yīng)的,三極管做成的 RCC 電路即是通過(guò)控制其基極電流來(lái)控制最大集電極電流,即原邊峰值電流,來(lái)調(diào)節(jié)輸出能量大 小,即調(diào)節(jié)輸出電壓,而 MOS 管是通過(guò)調(diào)節(jié) GS 極之間的電壓,來(lái)控制其原邊峰值電流。
請(qǐng)看上圖,是一個(gè)典型的用 MOS 管做的 RCC 電路。下面我根據(jù)自己的理解來(lái)分析一 下此電路的工作過(guò)程。 1. 啟動(dòng)。當(dāng)開(kāi)啟電源后,高壓通過(guò) RST,經(jīng)過(guò) MOS 的 GS 極,再經(jīng)過(guò) RS,注入 基極電流,因?yàn)?MOS 的 GS 極之間,有結(jié)電容,因此 GS極電壓升高,GS 導(dǎo)通, RS 的上側(cè)會(huì)對(duì)地產(chǎn)生一個(gè)電壓,此電壓通過(guò) RF,給 Q1 基極注入電流。因 MOS 正在導(dǎo)通中,所以 NS2 的同名端感興出一個(gè)正電壓來(lái),這個(gè)電壓通過(guò) RL2,D2, RZCD,CZCD,再到 Q1 極電極,因 RS 給 Q1 已經(jīng)注入基極電流,Q1 導(dǎo)通,
將 VG 電壓拉下,MOS 關(guān)閉。 2. MOS 關(guān)閉,電壓反激, NS2 同名端電壓被拉到 0,即為地電壓,因 RCD 上端 為地電壓,所以此時(shí) Q1 的極電極電壓為負(fù),便快速的給 MOS 的 GS極的結(jié)電 容放電。加速了 MOS 的關(guān)閉。同時(shí)反激能量通過(guò) NS1,傳給負(fù)載,于是次級(jí)建 立起輸出電壓,次級(jí)控制電路亦開(kāi)始起作用。 3. 當(dāng)變壓器儲(chǔ)存能量放完后,NS2 兩端電壓消失,CO2 已經(jīng)儲(chǔ)能,其上端會(huì)有一 個(gè)電壓,此電壓通過(guò) NS2 繞組,RZCD,CZCD,Q1 集電極,使得Q1 上電壓 上升,即又給 GS 加上一個(gè)電壓。于是又開(kāi)始起振。 以上便是 RCC 電路的啟動(dòng)過(guò)程,再說(shuō)一下其穩(wěn)壓過(guò)程,在一定的輸入電壓下,一 定的輸出負(fù)載下,其光耦電流應(yīng)該是一個(gè)恒定值,光敏三極管的上端是由電容 CO2 維 持的一個(gè)恒定電壓,此電壓通過(guò)光敏三極管,RA,給 Q1 基極注入電流。Q1 的基極電 流,決定了流過(guò)其極電極的電流。假如輸入電壓不變,MOS 在導(dǎo)通時(shí)候,RCD 上端(即 NS2 同名端-),此時(shí)此點(diǎn)電壓值為 VIN.NS2/NP+C02,只要輸入電壓值不變,導(dǎo)通時(shí)此點(diǎn)電 壓值即是這么多,不會(huì)變.而Q1 上端的電壓,是由流過(guò) Q1 的電流決定,其電壓等于 RCD 上 端電壓,減去 RL2,RCD,D2,RZCD,CZCD 的壓降,當(dāng)副邊的負(fù)載變輕時(shí)候,流過(guò)光耦電流變 大,即注入基極電流變大,極電極電流變大,以上四個(gè)元件的壓降也變大,所以 Q1 是的電壓 變小,于是原邊峰值電流變上,減小能量輸入,達(dá)到電壓穩(wěn)定. 當(dāng)原邊輸入電壓升高的時(shí)候,NS2 同名端電壓升高,此時(shí)若光耦電流不變,則 Q1 的電 壓會(huì)上升,能量會(huì)增加,輸出電壓升高,此時(shí)光耦電流就會(huì)變大,進(jìn)而形成一系列自動(dòng)調(diào)節(jié). 從而調(diào)節(jié)原邊峰值電流,使輸出電壓保持穩(wěn)定. 通過(guò)以上分析,我們不難看出 RCC 電路與反激電路的區(qū)別,我歸結(jié)如下. 1. RCC 電路的頻率是變化的,面反激電路的頻率是固定的,當(dāng)負(fù)載變重時(shí),RCC 電 路的頻率變小,周期變長(zhǎng).
2. RCC 電路,始終工作在臨界導(dǎo)通模式,其不會(huì)出現(xiàn)反激式電流的連續(xù)模式,即其 原邊電流始終都是一個(gè)三角波形,而不會(huì)出現(xiàn)梯形波,即其原邊電流的波形如
圖所示.
3. RCC 電路調(diào)節(jié)電壓輸入的方式,就是通過(guò)控制原邊的峰值電流來(lái)實(shí)現(xiàn)的,而不 是占空比,其占空比是由原邊輸入電壓和輸出電壓而定.
好了,了解了以上原理,我們就可以來(lái)設(shè)計(jì)這款 RCC 電源變壓器.
設(shè)計(jì)一款 RCC 變壓器,首先要知道的有 1.輸入電壓,比方說(shuō),寬電壓 90V 至 264V 交流.2.輸出 規(guī)格,比方說(shuō) 12V1A,3.所選的磁芯的橫截面積.在此我選用了 EF20 磁芯,面積為 30 平方毫米. 有了以上條件,根據(jù)以上電路,我即來(lái)設(shè)計(jì)此款 RCC 電路變壓器.
1. 根據(jù)輸入條件,確定輸入最低直流電壓,因?yàn)檩斎胱畹偷慕涣麟妷菏?90V,經(jīng)過(guò)整流濾波,再 考慮其電壓波動(dòng),我還是可取輸入最低直流電壓 VIN 為 90V.
2. 根據(jù)開(kāi)關(guān)管的類(lèi)型,及其它條件,選取一個(gè)低壓滿載時(shí)的最低頻率(即最大周期),不妨可取 一個(gè)最長(zhǎng)導(dǎo)通時(shí)間,并且自己設(shè)定占空比.這一步非常重要.在此,我選定此款電路最大周 期為 17US,而導(dǎo)通時(shí)間為 8US,關(guān)斷時(shí)間為 9US.
3. 計(jì)算原邊峰值電流.首先估算一個(gè)效率,然后由輸出功率和此估算效率得出輸入功率,近而 得出輸入平均電流,比方說(shuō),此款輸出 12W,估計(jì)效率為 0.8,則輸入功率為 15W,則輸入平均 電流為 15/90, 為 0.16A, 然后根據(jù)占空比, 算出峰值電流, 公式為 IP=IAVG/D(1-0.5), 而 IP,IAVG,分別是峰值電流和平均值電流,此處平均電流為 0.16A,D 為 0.47,所以峰值電流為
0.69A.根據(jù)此值,可設(shè)定 RS 值,一般的三極管,VBE 約為 0.6V,所以 RS=0.6/IP,此例約為
0.86R,實(shí)際可選一個(gè)比此電阻略小的值,此電阻阻值便限制了最大的輸出功率.綜合以上 兩點(diǎn),將詳細(xì)圖畫(huà)下.
其實(shí),一個(gè) RCC 變壓器的設(shè)定,其關(guān)鍵就是這個(gè)原邊電流波形的設(shè)定.而此電流波形可用示波
器觀察到,將示波器高壓端夾在 RS 上端即可.而根據(jù)原邊平均值電流,計(jì)算原邊峰值電流的公 式,在我上一貼反激變壓器設(shè)計(jì)方法中,就有推導(dǎo).在此不再多說(shuō).
以上的pdf格式文檔51黑下載地址:
RCC電源變壓器設(shè)計(jì).pdf
(135.69 KB, 下載次數(shù): 47)
2021-3-18 08:25 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
電源設(shè)計(jì)
