查看: 1317|回復(fù): 0
ZCC7200,I2C接口 100W輸出 同步降壓芯片
ID:817227 發(fā)表于 2021-3-18 10:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
輸入范圍同步降壓控制器
帶旁路模式
特征
l  寬輸入電壓范圍從4V到36V
l  可編程輸出電壓范圍從0.8V到24V
l  峰值電流模式控制
l  集成6V/3A峰值門驅(qū)動器
l  ILIM的可調(diào)逐周期電流限值
l  可調(diào)頻率:100kHz~1MHz
l  外部軟啟動限制輸入浪涌電流
l  旁路模式的內(nèi)部PMOS驅(qū)動器
l  帶脈沖跳變的可選FCCM或DCM
l  電纜阻抗補(bǔ)償
l  低壓差運行,最大占空比為99.5%
l  I2C可編程輸出范圍為3.0V至21V,每級200mV
l  輸入欠壓閉鎖
l  輸出OCP、SCP、OVP
l  熱關(guān)機(jī)
l  QFN-20封裝,3mm×3mm×0.75mm
應(yīng)用
l  USB電源
l  汽車充電器
l  USB專用充電端口
l  C型碼頭/適配器
l  計算機(jī)外圍設(shè)備
說明
I2C口同步降壓100W輸出-ZCC7200.pdf (1.85 MB, 下載次數(shù): 5)
