查看: 2052|回復(fù): 2
求教,關(guān)于單片機(jī)與藍(lán)牙hc05通訊程序的問題
單片機(jī)是stc89c52,晶振是11.0592M,用的是藍(lán)牙hc05,硬件連好后發(fā)送命令,問題在于發(fā)送前兩次命令正常,但第三次收到消息不對,并且之后發(fā)命令像死機(jī)一樣無反應(yīng)怎么解決,已測任何命令發(fā)送都成功過,大部分都在第三次時候出現(xiàn),順便問下hc05模塊en腳和state腳要接么,我沒接懸空了。代碼如下:
#include<reg52.h>
#include "intrins.h"
#include "stdio.h"
uchar date;
uint cmd;
sbit a=P2^0;
sbit b=P2^1;
sbit c=P2^2;
sbit d=P2^3;
uchar code at[]="get a";
uchar code bt[]="get b";
uchar code ct[]="get c";
uchar code dt[]="get d";
//------------------------------BLE---------------------------------------
void UartConfiguration() //串口初始化
        TMOD=0x20;           //定時器工作在模式2,8位自動重裝模式
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        PCON=0x00;           //串口波特率,SMOD=0
        SCON=0x50;           //串口工作在模式1     10uart
        EA=1;                   //總開關(guān)開
        ES=1;
        TR1=1;                   //計(jì)數(shù)器開
void sendDate(uchar buf)                //發(fā)送字符
          SBUF=buf;
         while(!TI);
         TI=0;
void SendString(uchar *p)                //發(fā)送字符串
        while(*p)
         sendDate(*p);
         p++;
void Iscmd()
        if(date=='a'||date=='b'||date=='c'||date=='d')cmd=1;           //判斷是否為命令
void Uart() interrupt 4                           //串口判斷是否有收到或發(fā)送完畢
        if(RI==1){date=SBUF;RI=0;Iscmd();}         //獲取收到數(shù)據(jù),RI置0,判斷是否是命令
        if(TI==1){TI=0;}                           //發(fā)送完畢置0
  UartConfiguration(); //藍(lán)牙初始化
        if(cmd)                  //命令判斷
                switch(date){                   //根據(jù)命令選擇
                           case 'a':SendString(at);a=0;break;
                           case 'b':SendString(bt);b=0;break;
                           case 'c':SendString(ct);c=0;break;
                           case 'd':SendString(dt);d=0;break;
                           default:break;
                cmd=0;         //命令標(biāo)志置0
ID:570264 發(fā)表于 2021-3-18 10:44 | 只看該作者
電腦上sscom5仿真成功過,一切沒問題,是硬件原因嗎?
ID:570264 發(fā)表于 2021-3-18 10:55 | 只看該作者
啊,解決了,我把main函數(shù)里的switch判斷語句放到 Iscmd函數(shù)里就不會有問題了,哪位大神能告訴我原因嗎?
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
