查看: 2433|回復: 9
C語言如何將48位數(shù)據(jù),高位寫入拆分成3個16位依次高位寫入?
ID:893686 發(fā)表于 2021-3-18 21:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新手請教,一個48位的數(shù)據(jù),要從高位依次寫入,如何拆分成3段,每段16位 還是高位依次寫入。16位的用以下方法我理解了,不想用long,請老師們指教。例如48位2進制 1000 0000 1000 0000 1000 0000 高位寫入。
unsigne int i_data;
for (i=0;i<16;i++)
                PGA_SCLK = 0;
               if(i_data&0x8000)
              PGA_SDI=1;
               PGA_SDI=0;
               PGA_SCLK = 1;
                i_data <<= 1;
ID:893686 發(fā)表于 2021-3-18 22:08 | 只看該作者
舉例錯了,48位是1000 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000
ID:89515 發(fā)表于 2021-3-19 01:43 來自手機 | 只看該作者
你用的64位芯片嗎!這個就是分解一個48位數(shù)據(jù)的事,你準備用什么數(shù)據(jù)類型表示這個48位數(shù)據(jù)呢?
ID:893686 發(fā)表于 2021-3-19 08:24 | 只看該作者
mengzhixinheng 發(fā)表于 2021-3-19 01:43
用的89c51芯片,想用16位的unsigned int 數(shù)據(jù),想把一串48位的數(shù)據(jù)變量高位優(yōu)先寫另一個芯片里。
ID:893686 發(fā)表于 2021-3-19 08:25 | 只看該作者
i_data是要送出去的48位的變量
ID:767423 發(fā)表于 2021-3-19 08:42 | 只看該作者
i_data你準備用什么數(shù)據(jù)類型表示?我的話就3個int,分3次循環(huán)發(fā)送,或6個char,分6次循環(huán)發(fā)送。
ID:814525 發(fā)表于 2021-3-19 08:58 | 只看該作者
看看這樣,能否幫到你
unsigned int  i_data[3];unsigned char i,j;
for(j=0;j<3;j++)
      for (i=0;i<16;i++)
                PGA_SCLK = 0;
               if(i_data[j]&0x8000)
               PGA_SDI=1;
               PGA_SDI=0;
               PGA_SCLK = 1;
                i_data[j] <<= 1;
ID:592807 發(fā)表于 2021-3-19 09:03 | 只看該作者
hsl32 發(fā)表于 2021-3-19 08:42
0做個2維數(shù)組也行
ID:893686 發(fā)表于 2021-3-19 09:13 | 只看該作者
張?zhí)鞄?發(fā)表于 2021-3-19 08:58
看看這樣,能否幫到你
for(j=0;j
感謝!我新學51,對于語句運用還很初級,您幫到我了!這樣子做個套嵌就解決問題了,學到了。
ID:893686 發(fā)表于 2021-3-19 09:14 | 只看該作者
黃youhui 發(fā)表于 2021-3-19 09:03
0做個2維數(shù)組也行
感謝提供另一種方法,我消化一下。
