查看: 1803|回復(fù): 3
STC15W404AS單片機(jī)定時(shí)器0 定時(shí)器2通訊 加AD轉(zhuǎn)換死機(jī)
ID:140644 發(fā)表于 2021-3-19 08:11 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
             我用定時(shí)器0控制兩個(gè)電機(jī)PWM占空比調(diào)速,
P1.0 P1.1作AD轉(zhuǎn)換,
兩個(gè)按鍵刷新讀AD值,再通過定時(shí)器2做波特率發(fā)生器
串口發(fā)送數(shù)據(jù)到觸摸屏,每次按刷新AD值,發(fā)送數(shù)據(jù)就死機(jī)了。
前幾天以為定時(shí)器0,定時(shí)器2同時(shí)開啟的沖突,搞了幾天。
非常疲憊。
定時(shí)器0,定時(shí)器2,串口單獨(dú)使用從來沒有問題,
為啥一合成就出問題了呢?
                    ADvalue_x=ADC_P10()/10;         //刷新AD值
                  // printf("n1.val=%d\xff\xff\xff",ADvalue_x);  //把這條注釋可以循環(huán)
             #include     "reg52.h"
              #include     <intrins.h>
              #include     <string.h>
              #include     "stdio.h"
              #include     <stdlib.h>
              typedef      unsigned char BYTE;
              typedef      unsigned int WORD;
              #define      uint unsigned int
              #define      uchar unsigned char
              sfr          P1ASF=0x9D;          //P1口第2功能控制寄存器
              uint         ADvalue_x,ADvalue_y; //存放AD轉(zhuǎn)換返回的結(jié)果
              #define      ADC_SPEEDLL 0x00     //540個(gè)時(shí)鐘
              sbit         INTPUT3=P1^4;        //X軸速度刷新
              sbit         INTPUT4=P1^5;        //Y軸速度刷新
              sbit         INTPUT1=P5^4;        //X軸啟動(dòng)
              sbit         INTPUT2=P5^5;        //Y軸啟動(dòng)
              sbit         OUT1=P3^2;
              sbit         OUT2=P3^3;
              sbit         P_WM1=P3^6;             //
              sbit         P_WM2=P3^7;             //
              bit          timeflag; /****/
              uchar        kcounter,kstatus;     //按鍵計(jì)數(shù)標(biāo)志 按鍵狀態(tài)標(biāo)志
              uint         vala,valb,aa; /**/
              #define      FOSC 11059200L
              #define      T1MS (65536-FOSC/1000)      //1T模式
              #define      BAUD 9600 //串口波特率
              uint         vala,val,aa; /**/
              bit          MOTORX_RUN;             //X軸啟動(dòng)標(biāo)志
              bit          MOTORY_RUN;             //Y軸啟動(dòng)標(biāo)志
              bit          MotorX_LowFlag;         //電機(jī)X軸低電平計(jì)數(shù)標(biāo)志
              bit          MotorY_LowFlag;         //電機(jī)Y軸低電平計(jì)數(shù)標(biāo)志
              uint         MotorX_LowCounter;     //電機(jī)X軸低電平計(jì)數(shù)器
              uint         MotorX_HighCounter;     //電機(jī)X軸高電平計(jì)數(shù)器
              uint         MotorY_LowCounter;    //電機(jī)X軸低電平計(jì)數(shù)器
              uint         MotorY_HighCounter;     //電機(jī)X軸高電平計(jì)數(shù)器
/*---------------延時(shí)子程序----------------*/
              void delay1 (uint ms)
              uint i,j;
              for(i=0;i<ms;i++)
              for(j=0;j<2000;j++)
              void delay (uint ms)
              uint i,j;
              for(i=0;i<ms;i++)
              for(j=0;j<10;j++)
/*************關(guān)所有輸出*******************************/
               void reset_io()
               P_WM1=1;
               P_WM2=1;
               INTPUT1=1;                      //
               INTPUT2=1;                      //
               P1M0=0X00;
               P1M1=0X00;
               P2M0=0X00;
               P2M1=0X00;
               P3M0=0X00;
               P3M1=0X00;
               P5M0=0X00;
               P5M1=0X00;
/****************按鍵計(jì)數(shù)器狀態(tài)寄存器歸零*************/
               void RstKey()
               kcounter=0;                       //按鍵計(jì)數(shù)器歸零
               kstatus=0;                        //狀態(tài)寄存器歸零
/*****************按鍵低電平檢測(cè)函數(shù)*****************/
               void   LowVoltKey(void)           //按鍵計(jì)數(shù)器狀態(tài)標(biāo)志加一
               kcounter++;
               kstatus++;
               delay(5);                         //延時(shí)
/*****************按鍵高電平檢測(cè)函數(shù)*****************/
               void   HighVoltKey(void)          //按鍵計(jì)數(shù)器加一 狀態(tài)標(biāo)志歸零
               kcounter++;                       //按鍵計(jì)數(shù)器加一
               kstatus=0;                        //按鍵狀態(tài)標(biāo)志歸零
               delay(5);                         //延時(shí)
              unsigned int ADC_P10()             //
               uint i;
               uchar status=0;                   //AD轉(zhuǎn)換結(jié)束標(biāo)志
               uint  AD_Dat=0;                   //10位AD轉(zhuǎn)換值
               ADC_CONTR|=0X80;                  //打開ADC轉(zhuǎn)換電源,第一次使用時(shí)要打開內(nèi)部電源
               for(i=0;i<10000;i++)              //等待電源穩(wěn)定1ms
               P1ASF|=0X00;                      //0000 0000
               ADC_CONTR=0XE0;                      //1110 0000    通道P1.0
               for(i=0;i<1000;i++)               //如果多通道測(cè)量,更換通道后延時(shí)200us
               ADC_CONTR|=0X08;                  //啟動(dòng)AD轉(zhuǎn)換  0000 1000ADC_START
                while(status==0)                 //等待AD轉(zhuǎn)換結(jié)束
                status=ADC_CONTR&0X10;           //判斷ADC_FLAG是否等于1,
                ADC_CONTR&=0XE7;                 //將ADC_FLAG清零
                AD_Dat=(ADC_RES<<2)|(ADC_RESL&0X03);    //
                return AD_Dat;                   //
              unsigned int ADC_P11()             //
               uint i;
               P1ASF|=0X02;                      //0000 0010
               ADC_CONTR=0XE1;                      //1110 0001  BIT 7電源    6 5速度90個(gè)時(shí)鐘 001 P1.1
                return AD_Dat;                   //
              void tm0_isr() interrupt 1
              val++;
              if(val>10)
              val=0;
              OUT1=~OUT1;
//X軸電機(jī)高低電平切換
               if(MOTORX_RUN==1)                 //X軸電機(jī)開啟標(biāo)志
                 P_WM1=0;                         //開X軸輸出
                 if(MotorX_LowFlag==1)             //低電平計(jì)數(shù)標(biāo)志等于1
                 MotorX_LowCounter++;
                 if(MotorX_LowCounter>=ADvalue_x)//
                  MotorX_LowFlag=0;              //低電平計(jì)數(shù)標(biāo)志等于0高電平開始計(jì)數(shù)
                  MotorX_HighCounter=102-ADvalue_x;//賦高電平占空比值
                  P_WM1=1;                         //關(guān)X軸輸出
                  MotorX_HighCounter++;
                  if(MotorX_HighCounter>=ADvalue_x)//
                   MotorX_LowFlag=1;             //低電平計(jì)數(shù)標(biāo)志等于1低電平開始計(jì)數(shù)
                   MotorX_LowCounter=ADvalue_x;     //低電平計(jì)數(shù)器
//Y軸電機(jī)高低電平切換
                if(MOTORY_RUN==1)                 //X軸電機(jī)開啟標(biāo)志
                 P_WM2=0;                         //開Y軸輸出
                  if(MotorY_LowFlag==1)             //低電平計(jì)數(shù)標(biāo)志等于1
                 MotorY_LowCounter++;
                 if(MotorY_LowCounter>=ADvalue_y)//
                  MotorY_LowFlag=0;              //低電平計(jì)數(shù)標(biāo)志等于0高電平開始計(jì)數(shù)
                  MotorY_HighCounter=102-ADvalue_y;//賦高電平占空比值
                  P_WM2=1;                         //關(guān)Y軸輸出
                  MotorY_HighCounter++;
                  if(MotorY_HighCounter>=ADvalue_y)//
                   MotorY_LowFlag=1;             //低電平計(jì)數(shù)標(biāo)志等于1低電平開始計(jì)數(shù)
                   MotorY_LowCounter=ADvalue_y;     //
/*------------定時(shí)器2中斷---------------------*/
              void  t2int() interrupt 12           //中斷入口
               vala++;
               if(vala>100)
               vala=0;
               OUT2=~OUT2;  //將測(cè)試口取反
/*------------初始化串口---------------------*/
              void InitUart()
              T2L=(65536-(FOSC/4/BAUD)); //設(shè)置波特率重裝值
              T2H=(65536-(FOSC/4/BAUD))>>8;
              AUXR=0x14; //T2為1T模式, 并啟動(dòng)定時(shí)器2
              IE2=0x01; //使能串口2中斷
              reset_io();
              AUXR |= 0x04;                   //定時(shí)器2為1T模式
              vala=0;
              valb=0;
              aa=0;
              InitUart();                       //初始化串口
              TMOD=0x00;                    //設(shè)置定時(shí)器為模式0(16位自動(dòng)重裝載)
              TL0=T1MS;                     //初始化計(jì)時(shí)值
              TH0=T1MS>>8;
              TR0=1;                        //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
              ET0=1;                        //使能定時(shí)器0中斷
              EA=1;
              delay1(100);
              while (1)
               delay1(10);
/***************低電平X軸啟動(dòng)*************/
                 RstKey();                         //按鍵復(fù)位
                 for(;kcounter<5;)              //按鍵循環(huán)5次
                   if(!INTPUT1)                  //按鍵低電平
                   LowVoltKey();
                   else if(~!INTPUT1)            //按鍵高電平
                   HighVoltKey();
                  if(kstatus>=4)                 /*按鍵狀態(tài)標(biāo)志大于等于3為有效值*/
                  {                              /*循環(huán)檢測(cè) */
                  MOTORX_RUN=1;                     //X軸啟動(dòng)啟動(dòng)標(biāo)志
                  MotorX_LowFlag=1;              //定時(shí)器啟動(dòng)先發(fā)低電平 標(biāo)志置1,內(nèi)部循環(huán)切換
/***************高電平X軸停止*************/
                 if(MOTORX_RUN==1)
                   LowVoltKey();
                   else if(!INTPUT1)             //按鍵低電平
                   HighVoltKey();
                   MOTORX_RUN=0;                     //X軸啟動(dòng)啟動(dòng)標(biāo)志
/***************Y軸啟動(dòng)************/
                   if(!INTPUT2)                  //按鍵低電平
                   LowVoltKey();
                   else if(~!INTPUT2)            //按鍵高電平
                   HighVoltKey();
                  MOTORY_RUN=1;
                  MotorY_LowFlag=1;              //定時(shí)器啟動(dòng)先發(fā)低電平 標(biāo)志置1,內(nèi)部循環(huán)切換
/***************高電平Y(jié)軸停止*************/
                   RstKey();
                 if(MOTORY_RUN==1)
                 {                                 //按鍵復(fù)位
                   LowVoltKey();
                   else if(!INTPUT2)             //按鍵低電平
                   HighVoltKey();
                  MOTORY_RUN=0;                     //Y軸啟動(dòng)啟動(dòng)標(biāo)志
/***************更新X軸電機(jī)速度***********************/
                  RstKey();
                   if(!INTPUT3)                  //按鍵低電平
                   LowVoltKey();
                   else if(~!INTPUT3)            //按鍵高電平
                   HighVoltKey();
/***************更新Y軸電機(jī)速度***********************/
                  RstKey();
                   if(!INTPUT4)                  //按鍵低電平
                   LowVoltKey();
                   else if(~!INTPUT4)            //按鍵高電平
                   HighVoltKey();
                   ADvalue_y=ADC_P11()/10;         //
                 //  printf("n1.val=%d\xff\xff\xff",ADvalue_y);  //
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-19 10:07 | 只看該作者
建議你使用框架式編程思路,注意,不是模塊化編程。意思差不多,本質(zhì)有差異
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-19 11:40 | 只看該作者
可能死在AD轉(zhuǎn)換的while(status==0)這里了。P1ASF=0X00;是設(shè)置測(cè)內(nèi)部基準(zhǔn)電壓,使用P1.0 P1.1作模擬輸入應(yīng)該是P1ASF=0x03;。
ID:140644 發(fā)表于 2021-3-20 01:59 | 只看該作者
/***測(cè)試定時(shí)器0,2AD程序 ***/
/****L244 CODE1896 2021 3 20**********/
                          #include     <REG52.H>
                          #include     <string.h>
                          #include     "stdio.h"
                          #include     <stdlib.h>
                          sbit         OUT0=P3^2;                 //
                          sbit         OUT1=P3^3;                      //
                          sbit         OUT2=P3^6;                  //
                          sbit         OUT3=P3^7;            //
                          sbit         INTPUT1=P1^4;
                          sbit         INTPUT2=P1^5;
                          sbit         INTPUT3=P5^4;
                          sbit         INTPUT4=P5^5;
                          uint         aa=0;                              /****RUN FLAG****/
                          uint         a[10];                //定義數(shù)組a
              uchar        i;                    //串口接收計(jì)數(shù)器
                          uchar        k;                    //信號(hào)輸入高電平計(jì)數(shù)器
                          bit                   Receive_Flag;
              void delay(uint t)
              uint i,j;
              for(i=0;i<t;i++)
              for(j=0;j<1000;j++);
                          void resrt_io()
                          P1M0=0X00;
                          P1M1=0X00;
                          P3M0=0X00;
                          P3M1=0X00;
                          P5M0=0X00;
                          P5M1=0X00;
              OUT0=1;
                          OUT1=1;
                          OUT2=1;
                          OUT3=1;
               uint i;
                return AD_Dat;                   //
               uint i;
               P1ASF|=0X01;                      //0000 0010
                return AD_Dat;                   //
               void RstKey()
               kcounter++;
               kstatus++;
               delay(5);                         //延時(shí)
               delay(5);                         //延時(shí)
              void InitUart()
              SCON=0X50;                         //8位數(shù)據(jù),可變波特率
              AUXR|=0x01;                        //串口1選擇定時(shí)器2為波特率發(fā)生器
              AUXR|=0X04;                        //定時(shí)器2時(shí)鐘為Fosc,即1T
              T2L=0XE0;                          //設(shè)置定時(shí)器處置  110592》9600
              T2H=0XFE;                          //設(shè)置定時(shí)器處置  110592》9600
              AUXR|=0X10;                        //啟動(dòng)定時(shí)器2
              TI=1;
                          ES=1;                                                //
              EA=1;
/**************串口中斷*************************/
              void Uart() interrupt 4 using 1
               if(RI)
                            if(SBUF==0XFA||SBUF==0XFF)                                         //觸摸屏結(jié)束碼
                                Receive_Flag=1;                             //接收數(shù)據(jù)標(biāo)志置一
                                RI=0;                                             //
                            i=0;                                         //數(shù)組計(jì)數(shù)器歸零
                            a[i]=SBUF;                       //數(shù)組下標(biāo)位置的數(shù)據(jù)等于SBUF
                RI=0;                                             //
                                i++;
/**************定時(shí)中斷*************************/
               void timer0() interrupt 1
               TH0=0X53;
               TL0=0X32;
                           aa++;
                           if(aa>=300)
                                OUT1=~OUT1;
                                aa=0;
                          void   main( )                     /*主程序開始*/
                           resrt_io();
                           AUXR=0X80;                        //STC系列的1T 設(shè)置
               TMOD=0X01;
                           TH0=0X53;
               TL0=0X32;
               ET0=1;
               TR0=1;
                           P_SW1=0x00;                       //RXD/P3.0, TXD/P3.1
                           Receive_Flag=0;
               InitUart();                       //初始化串口
                           printf("0XFF,0XFF,0XFF");
                           i=0;                              //數(shù)據(jù)接收計(jì)數(shù)器等于0
                           while(1)                                         //INTPUT1
/***************AD1*************/
                                   LowVoltKey();
                                   HighVoltKey();
/***************AD2*************/
                                   LowVoltKey();
                                   HighVoltKey();
//***************電機(jī)A檢測(cè)*************/
                                  if(!INTPUT3)                          //模退 按鍵低電平
                                  LowVoltKey();
                                  else if(~!INTPUT3)             //模退 按鍵高電平
                                  HighVoltKey();                                     //高電平檢測(cè)
                                 if(kstatus>=3)                  /*按鍵狀態(tài)標(biāo)志大于等于3為有效值*/
/***************電機(jī)B檢測(cè)*************/
                                  if(!INTPUT4)                          //模退 按鍵低電平
                                  LowVoltKey();
                                  else if(~!INTPUT4)             //模退 按鍵高電平
                        }                                    //L244 CODE1896 2021 3 20
