查看: 7219|回復: 14
DS1302芯片加上拉電阻的重要性
ID:316880 發(fā)表于 2021-3-21 20:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 余生不負 于 2021-3-21 20:21 編輯
我之前DS1302有設(shè)計上拉電阻一切正常,后面設(shè)計板把上拉電阻去了,上電亂碼根本用不了,還好我用的是STC8A系列的單片機,內(nèi)部有4.1K的上拉電阻,打開內(nèi)部上拉電阻上電就不亂碼了,不然我跪了,STC8A內(nèi)部上拉這個功能簡直是發(fā)揮的淋漓盡致;我也知道沒有上拉電阻可能會亂碼,沒想到真的會亂碼,市面上有一些DS1302模塊也沒有上拉為何就可以用。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:230742 發(fā)表于 2021-3-21 22:28 | 顯示全部樓層
1302就不用糾結(jié)了。學習學習時鐘和I2C就可以了。實際做項目一般不會選擇這個。時鐘誤差太大。(也許我只用過國產(chǎn)的。沒用過進口的)
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:316880 發(fā)表于 2021-3-21 22:47 | 顯示全部樓層
啤酒瓶子老大 發(fā)表于 2021-3-21 22:28
1302就不用糾結(jié)了。學習學習時鐘和I2C就可以了。實際做項目一般不會選擇這個。時鐘誤差太大。(也許我只用 ...
你們都說DS1302誤差大,其實我對ds1302有過一段時間的測試與研究,我一個月誤差2秒左右,有時候感覺還挺準的,跟溫度有關(guān)系,有時候稍微快一點,有時候不快剛剛好,相互抵消,一個月我感覺好像也沒有誤差多大,還是可以接受的,但是長此以往誤差會累計就會越來越明顯,但是看用在什么地方,只是大概判斷一下時間的作用,運行個幾年,誤差個10幾分鐘半小時,個人感覺也沒什么關(guān)系,精度跟晶振的PPM有關(guān)系也和2個電容也關(guān)系。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:16255 發(fā)表于 2021-3-21 23:14 | 顯示全部樓層
我比較喜歡用DS3231。時間比1302要準一些。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:316880 發(fā)表于 2021-3-21 23:25 | 顯示全部樓層
mengsiu 發(fā)表于 2021-3-21 23:14
DS3231確實準些,但是貴啊,國產(chǎn)DS1302芯片才不到2毛錢一片,進口DS1302芯片也是1塊錢多這樣。
ID:420836 發(fā)表于 2021-3-22 01:57 | 顯示全部樓層
該芯片在市場上出售,說明它仍可用,我認為它的分辨率可以接受,取決于不同的應(yīng)用。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:879348 發(fā)表于 2021-3-22 08:08 | 顯示全部樓層
DS1302不適合做產(chǎn)品吧,因為沒有溫度補償,時間久了會差很多
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:16255 發(fā)表于 2021-3-22 15:21 | 顯示全部樓層
余生不負 發(fā)表于 2021-3-21 23:25
要看你產(chǎn)品的定位了。1302是便宜,但日后要不定期校正時間,不太方便。
如果產(chǎn)品要長期運行,還是用3231更好,期間不用人為調(diào)整時間,光這一點,就值了。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:139866 發(fā)表于 2021-3-23 16:45 | 顯示全部樓層
本帖最后由 天ノ憶 于 2021-3-24 09:18 編輯
sd3088不香嗎?
ID:818537 發(fā)表于 2021-3-25 00:17 | 顯示全部樓層
ds1302部分國產(chǎn)質(zhì)量確實不行,需要注意的是晶振是否為6pf匹配晶振(在數(shù)據(jù)手冊一般都注明了),電壓得話推薦3.3v運行,最好接外部上拉電阻10k左右
ID:896278 發(fā)表于 2021-3-25 00:59 | 顯示全部樓層
外加上拉電阻可以使雙向口變?yōu)闇孰p向口,不會出現(xiàn)高阻態(tài)啦,就不與總線上其他數(shù)據(jù)源懸浮隔離emmmmm
ID:686782 發(fā)表于 2021-3-25 10:51 | 顯示全部樓層
國產(chǎn)1302和市面上一些電路經(jīng)常會出莫名其妙的問題,正常運行誤差也不是很大,出錯偏差離譜
我之前在τ 寶買的一款都沒有匹配電容,也沒有上拉也居然能用,但是非常不穩(wěn)定
ID:143767 發(fā)表于 2021-3-25 12:02 | 顯示全部樓層
1302確實不怎么樣,我以前就遇到過奇特現(xiàn)象,時間調(diào)整好后一個月左右就出現(xiàn)快兩分鐘誤差,當我故意調(diào)整慢兩分鐘后兩個月過去了,還是慢兩分鐘,真是奇怪了,也許跟溫度有關(guān)系吧
ID:207421 發(fā)表于 2021-3-25 13:52 | 顯示全部樓層
DS1302誤差是比較大,但是上拉電阻10K也差不多了,運行半年了,至少我還沒發(fā)現(xiàn)過不正常
至于誤差我是這樣處理的,例如一個月(30天計算)誤差為30秒,那每天誤差1秒,在每天0點0分校準一次,這個誤差就很小了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:746422 發(fā)表于 2021-3-25 23:11 | 顯示全部樓層
lwh999995 發(fā)表于 2021-3-25 13:52
至于誤差我是這樣 ...
你這種方法,要一直上電運行狀態(tài)下才行,如果產(chǎn)品不使用停用一個月,備用電池一直供電,時間還是一直在計算的,單片機不上電,程序就不運行,一個月以后上電時間快了30秒,如果是這樣我是這樣想的,掉電的時候把時間保持到EEPROM里面,下次上電的時候判斷停了多少天與多少小時,比1天快1秒,一個月就是30秒,下次上電的時候減去30秒,這個只是理論我沒有這樣試過,我嫌麻煩,但是可以試,DS1302會受溫度影響特別敏感,處理得好還是可以用,但是這個精度沒法控制,只能盡量控制誤差不要越來越大,
