查看: 3312|回復(fù): 8
stc89的代碼弄到stc12單片機(jī)中 是不是可以直接用嘞?
ID:856301 發(fā)表于 2021-3-22 18:43 來自手機(jī) | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
用keil轉(zhuǎn)換
ID:193865 發(fā)表于 2021-3-22 20:00 | 只看該作者
注意時(shí)鐘的修改,還有IO口也對(duì)應(yīng),就可以了
ID:193865 發(fā)表于 2021-3-22 20:01 | 只看該作者
時(shí)鐘需要重新配置下,然后IO口對(duì)應(yīng)上就可以了
ID:462827 發(fā)表于 2021-3-22 20:17 | 只看該作者
可以,有時(shí)需要改延時(shí)
ID:68800 發(fā)表于 2021-3-22 21:43 | 只看該作者
代碼一般都沒問題,如果有延時(shí)的子程序需要調(diào)整。或者設(shè)置為12t模式
ID:452950 發(fā)表于 2021-3-22 23:05 | 只看該作者
邏輯一樣,速度不一樣
ID:584814 發(fā)表于 2021-3-23 09:56 | 只看該作者
樓上正解。邏輯無二速度不同,如果沒有用到stc89的獨(dú)特部分肯定通用,但可能需修改延時(shí)。
ID:895034 發(fā)表于 2021-3-23 16:27 | 只看該作者
主要是延時(shí)方面要注意改動(dòng),其他對(duì)應(yīng)上IO口就差不多了
ID:207421 發(fā)表于 2021-3-23 16:59 | 只看該作者
如果你不用1T,只要初始化IO為標(biāo)準(zhǔn)IO
代碼可以用
