查看: 4111|回復(fù): 1
51單片機+BH1750FVI制作的智能樓道燈光系統(tǒng)源程序
ID:529016 發(fā)表于 2021-3-22 20:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機制作的智能樓道燈光系統(tǒng)
本系統(tǒng)采用51單片機為主要控制器,通過BH1750FVI傳感器采集光照強度、HC-SR501監(jiān)控用戶行為,通過一些外圍電路以及接口具設(shè)計具有以下功能的走廊智能控制系統(tǒng):
1、人來燈亮,人走燈滅;
2、能根據(jù)環(huán)境光照強度來調(diào)節(jié)燈照亮度;
3、節(jié)約設(shè)計成本,減少能源消耗。
整個系統(tǒng)設(shè)計可以分為三個大的模塊:光照度采集,人體活動軌跡采集,系統(tǒng)控制與邏輯處理。
        BH1750FVI是一款數(shù)字型光強度傳感器集成芯片,內(nèi)部由光敏二極管、運算放大器、ADC采集和晶振等組成,光敏二極管通過光生伏特效應(yīng)將光照強度轉(zhuǎn)換成電信號,通過運算放大電路放大后,由ADC采集電壓,然后通過邏輯電路轉(zhuǎn)換成16位二進制數(shù)字信號存儲。BH1750FVI支持IIC協(xié)議,單片機通過IIC通訊可以選擇BH1750FVI的工作模式以及讀取16位的光照度數(shù)據(jù)。
HC-SR501是基于紅外技術(shù)的自動化控制模塊,采用LHI788探頭,靈敏度高,可靠性強,低電壓工作模式。探測范圍內(nèi)檢測到人體活動輸出高電平,人體離開之后延遲一段時間之后輸出低電平,使用簡單。
制作出來的實物圖如下:
單片機源程序如下:
  1. #include  <REG51.H>
  2. #include  <math.h>    //Keil library
  3. #include  <stdio.h>   //Keil library
  4. #include  <INTRINS.H>
  5. #define   uchar unsigned char
  6. #define   uint unsigned int
  7. #define          SlaveAddress   0x46         //定義器件在IIC總線中的從地址,根據(jù)ALT  ADDRESS地址引腳不同修改
  8. //-----------------------------------        //ALT  ADDRESS引腳接地時地址為0x46,接電源時地址為0xB8
  9. sbit          SCL=P1^4;      //IIC時鐘引腳定義
  10. sbit            SDA=P1^3;      //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
  11. typedef   unsigned char BYTE;
  12. typedef   unsigned short WORD;
  13. BYTE    BUF[8];                         //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
  14. uchar   ge,shi,bai,qian,wan;            //顯示變量
  15. int     dis_data;                       //變量
  16. //-----------------------------------
  17. //-----------------------------------
  18. void delay_nms(unsigned int k);
  19. void Init_BH1750(void);
  20. void  Single_Write_BH1750(uchar REG_Address);               //單個寫入數(shù)據(jù)
  21. uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address);                //單個讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
  22. void  Multiple_Read_BH1750();                               //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
  23. void Delay5us();
  24. void Delay5ms();
  25. void BH1750_Start();                    //起始信號
  26. void BH1750_Stop();                     //停止信號
  27. void BH1750_SendACK(bit ack);           //應(yīng)答ACK
  28. bit  BH1750_RecvACK();                  //讀ack
  29. void BH1750_SendByte(BYTE dat);         //IIC單個字節(jié)寫
  30. BYTE BH1750_RecvByte();                 //IIC單個字節(jié)讀
  31. //-----------------------------------
  32. //*****************************************************//
  33. /*紅外探測器檢測到有人就開燈,燈的亮度根據(jù)光照強度探****/
  34. /*測器反饋回來的lux值來確定,燈的亮度通過PWM來控制******/
  35. //*****************************************************//
  36. uchar time,zkb;        //定時器中斷次數(shù),zkb PWM占空比,高電平時間
  37. sbit PWM=P1^0;         //燈光控制引腳
  38. sbit SR501_IO=P1^1; //紅外探測器反饋引腳
  39. //毫秒延時**************************
  40. void delay_nms(unsigned int k)
  41. {
  42.         unsigned int i,j;
  43.         for(i=0;i<k;i++)
  44.         {
  45.         for(j=0;j<121;j++)
  46.         {;}}
  47. }
  48. /**************************************
  49. 延時5微秒
  50. 不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù),注意時鐘過快時需要修改
  51. 當(dāng)改用1T的MCU時,請調(diào)整此延時函數(shù)
  52. **************************************/
  53. void Delay5us()
  54. {
  55.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  56.     _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  57.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  58.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  59. }
  60. /**************************************
  61. 延時5毫秒
  62. 不同的工作環(huán)境,需要調(diào)整此函數(shù)
  63. 當(dāng)改用1T的MCU時,請調(diào)整此延時函數(shù)
  64. **************************************/
  65. void Delay5ms()
  66. {
  67.     WORD n = 560;
  68.     while (n--);
  69. }
  70. /**************************************
  71. 起始信號
  72. **************************************/
  73. void BH1750_Start()
  74. {
  75.     SDA = 1;                    //拉高數(shù)據(jù)線
  76.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  77.     Delay5us();                 //延時
  78.     SDA = 0;                    //產(chǎn)生下降沿
  79.     Delay5us();                 //延時
  80.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  81. }
  82. /**************************************
  83. 停止信號
  84. **************************************/
  85. void BH1750_Stop()
  86. {
  87.     SDA = 0;                    //拉低數(shù)據(jù)線
  88.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  89.     Delay5us();                 //延時
  90.     SDA = 1;                    //產(chǎn)生上升沿
  91.     Delay5us();                 //延時
  92. }
  93. /**************************************
  94. 發(fā)送應(yīng)答信號
  95. 入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
  96. **************************************/
  97. void BH1750_SendACK(bit ack)
  98. {
  99.     SDA = ack;                  //寫應(yīng)答信號
  100.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  101.     Delay5us();                 //延時
  102.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  103.     Delay5us();                 //延時
  104. }
  105. /**************************************
  106. 接收應(yīng)答信號
  107. **************************************/
  108. bit BH1750_RecvACK()
  109. {
  110.     SCL = 1;                    //拉高時鐘線
  111.     Delay5us();                 //延時
  112.     CY = SDA;                   //讀應(yīng)答信號
  113.     SCL = 0;                    //拉低時鐘線
  114.     Delay5us();                 //延時
  115.     return CY;
  116. }
  117. /**************************************
  118. 向IIC總線發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  119. **************************************/
  120. void BH1750_SendByte(BYTE dat)
  121. {
  122.     BYTE i;
  123.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數(shù)器
  124.     {
  125.         dat <<= 1;              //移出數(shù)據(jù)的最高位
  126.         SDA = CY;               //送數(shù)據(jù)口
  127.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  128.         Delay5us();             //延時
  129.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  130.         Delay5us();             //延時
  131.     }
  132.     BH1750_RecvACK();
  133. }
  134. /**************************************
  135. 從IIC總線接收一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  136. **************************************/
  137. BYTE BH1750_RecvByte()
  138. {
  139.     BYTE i;
  140.     BYTE dat = 0;
  141.     SDA = 1;                    //使能內(nèi)部上拉,準備讀取數(shù)據(jù),
  142.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計數(shù)器
  143.     {
  144.         dat <<= 1;
  145.         SCL = 1;                //拉高時鐘線
  146.         Delay5us();             //延時
  147.         dat |= SDA;             //讀數(shù)據(jù)
  148.         SCL = 0;                //拉低時鐘線
  149.         Delay5us();             //延時
  150.     }
  151.     return dat;
  152. }
  153. //*********************************
  154. void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address)
  155. {
  156.     BH1750_Start();                  //起始信號
  157.     BH1750_SendByte(SlaveAddress);   //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號
  158.     BH1750_SendByte(REG_Address);    //內(nèi)部寄存器地址,
  159.   //  BH1750_SendByte(REG_data);       //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù),
  160.     BH1750_Stop();                   //發(fā)送停止信號
  161. }
  162. //*********************************************************
  163. //
  164. //連續(xù)讀出BH1750內(nèi)部數(shù)據(jù)
  165. //
  166. //*********************************************************
  167. void Multiple_read_BH1750(void)
  168. {   uchar i;
  169.     BH1750_Start();                          //起始信號
  170.     BH1750_SendByte(SlaveAddress+1);         //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號
  171.
  172.          for (i=0; i<3; i++)                      //連續(xù)讀取2個地址數(shù)據(jù),存儲中BUF
  173.     {
  174.         BUF[i] = BH1750_RecvByte();          //BUF[0]存儲0x32地址中的數(shù)據(jù)
  175.         if (i == 3)
  176.         {
  177.            BH1750_SendACK(1);                //最后一個數(shù)據(jù)需要回NOACK
  178.         }
  179.         else
  180.         {
  181.           BH1750_SendACK(0);                //回應(yīng)ACK
  182.        }
  183.    }
  184.     BH1750_Stop();                          //停止信號
  185.     Delay5ms();
  186. }
  187. //初始化BH1750,根據(jù)需要請參考pdf進行修改****
  188. void Init_BH1750()
  189. {
  190.    Single_Write_BH1750(0x01);
  191. }
  192. //*********************************************************
  193. //主程序********
  194. //*********************************************************
  195. void main()
  196. {
  197.            float temp;
  198.            delay_nms(100);            //延時100ms
  199.            Init_BH1750();       //初始化BH1750
  200.         TMOD=0x01;//定時器0工作方式1
  201.         TH0=(65536-100)/256;//(65536-1000)/256; 定時器賦初始值
  202.         TL0=(65536-100)%256;//(65536-1000)%256;
  203.         EA=1;//開總中斷
  204.         ET0=1;//開定時器0
  205.           while(1)
  206.           {
  207.             Single_Write_BH1750(0x01);   //
  208.             Single_Write_BH1750(0x10);   //
  209.             delay_nms(180);              //延時180ms
  210.             Multiple_Read_BH1750();      //連續(xù)讀出數(shù)據(jù),存儲在BUF中
  211.             dis_data=BUF[0];
  212.             dis_data=(dis_data<<8)+BUF[1];//合成數(shù)據(jù),即光照數(shù)據(jù)
  213.             temp=(float)dis_data/1.2;
  214.
  215.                 if(SR501_IO==1){                         //感應(yīng)到人員活動,開啟定時器輸出PWM控制波
  216.                           TR0=1;//啟動定時器0
  217.                 }else{
  218.                         TR0=0;//啟動定時器0                //沒有人員活動,關(guān)閉PWM輸出
  219.                         PWM=0;
  220.                 }
  221.                 if(temp>100)                                 //光照強度大于100lux,關(guān)閉燈光
  222.                         zkb=0;
  223. else zkb=100-(int)temp;        //光照強度小于100lux,輸出不同的光照亮度補充照明
  224. ……………………
  225. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
以上代碼51hei提供下載:
deng.zip (2.44 KB, 下載次數(shù): 51)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1099682 發(fā)表于 2023-11-26 08:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有仿真圖沒有呀
