查看: 3295|回復(fù): 3
仿真正常,但是lcd1602顯示出一列白色方塊,求大神看看怎么回事
ID:895329 發(fā)表于 2021-3-23 08:59 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
做的是酒精傳感器
#include<pic.h>
//__CONFIG(0x3F3A);
//__CONFIG(0x1832);
__CONFIG(FOSC_HS & WDTE_OFF );
char cc1[]=" Alcohol Tester ";
#define   RS RE0
#define   RW RE1
#define   EN RE2
#define   LCD_BUS PORTD
#define   BEEP RC2
unsigned int CMQ3=0;
unsigned char Vol=0;
unsigned int AlarmVol=20;
void delayms(unsigned int ms)                 //延時(shí)xx毫秒
        unsigned char i;
        while(ms--)
                 for(i=0;i<120;i++);
void command(unsigned int com)         //LCD寫(xiě)指令
   RS=0;                                             //RS為0
   LCD_BUS=com;                     //裝載指令
   delayms(2);                            //延時(shí)2ms
   EN=1;                                            //LCD使能
   EN=0;                                           //LCD不使能
void write_dat(unsigned char dat)          //LCD寫(xiě)數(shù)據(jù)
   RS=1;                                           //RS為1
   LCD_BUS=dat;                   //裝載數(shù)據(jù)
   EN=1;                                           //LCD使能
   EN=0;                                           //LCD不使能
void writestring(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s) //LCD 寫(xiě)字符串
        if (y == 0)  command(0x80 + x);     //表示第一行
        else         command(0xC0 + x);      //表示第二行
        while (*s)                         //判斷是否字符串的結(jié)尾
     write_dat( *s);    //顯示當(dāng)前字符
                s ++;                             //字符串地址加1
void writeChar(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char s) //LCD 寫(xiě)字符串
     write_dat( s);    //顯示當(dāng)前字符
void LCD_Initial(void)                //LCD初始化
   EN=0;                                   //LCD不使能
   RW=0;                                   //RW為0
   command(0x38);                //發(fā)送初始化指令
   command(0x0c);                //發(fā)送初始化指令
   command(0x06);           //發(fā)送初始化指令
   command(0x01);           //發(fā)送初始化指令
   command(0x80);           //發(fā)送LCD初始位置
interrupt ISR(void)        //中斷子程序
   if(ADIE &&  ADIF==1)        //AD轉(zhuǎn)換中斷
      ADIF=0;                 // A/D標(biāo)志位清零
           Vol=ADRESH;         // 高八位送PORTD
      //GO_nDONE =1;         // 啟動(dòng)下一次A/D轉(zhuǎn)換ADGO
void main(void)
        unsigned char i=0;
        unsigned int temp1=0;
        float Dat=0;
        TRISD=0x00;
        TRISC=0X00;
        TRISE=0x00;
        ADCON1=0X0e;
        TRISA=0x01;
   ADCON0=0X01;
        BEEP=1;
        TRISB=0xff;
        OPTION_REG&=0x7f;
        ADCS1=1;
   ADCS0=0;                 // A/D轉(zhuǎn)換時(shí)鐘32分頻
   CHS2=0;
   CHS1=0;
   CHS0=0;                 // CHS2:CHS0=001,
ID:584814 發(fā)表于 2021-3-23 10:04 | 顯示全部樓層
檢查接線先(現(xiàn)成的套件查接口定義),然后查延時(shí)(非板帶程例可能單片機(jī)速度不一樣),最后看時(shí)序。
ID:824490 發(fā)表于 2021-3-23 11:16 | 顯示全部樓層
這種圖形出現(xiàn),是典型的LCD初始化不成功導(dǎo)致的,看你的代碼中沒(méi)有調(diào)用初始化函數(shù)
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-23 13:13 | 顯示全部樓層
可以肯定的是 仿真肯定正常,因?yàn)榉抡孳浖还苣銓?shí)物怎么樣的。
初始化失敗了,先清屏 延遲很長(zhǎng)時(shí)間,然后再寫(xiě)第一條指令和最后一條指令。就可以清屏復(fù)位了
