查看: 4474|回復(fù): 9
關(guān)于用Protues仿真51單片機(jī)時(shí),定時(shí)器時(shí)間不準(zhǔn)確問題
       用Protues軟件仿真51單片機(jī)時(shí),定時(shí)器的時(shí)間和用板子測試時(shí)不一樣,怎么辦?
平時(shí)用板子的時(shí)候,時(shí)間設(shè)置為2ms中斷一次,中斷里面+500次就得到一秒鐘,但是在用Protues軟件仿真的時(shí)候,要10秒才加一次,這是什么問題呢?
      時(shí)鐘我設(shè)置的初始時(shí)間是12:30:00,本應(yīng)該數(shù)碼管顯示的變量會(huì)和時(shí)鐘秒鐘一樣快才對,可是當(dāng)時(shí)鐘跑到12:30:10的時(shí)候,定時(shí)器里面那個(gè)變量才加一顯示在數(shù)碼管上。
有大佬幫忙解答一下嗎, 非常感謝了!
void Timer0_Init(void)
        TMOD |= 0x01;//設(shè)置為16位計(jì)數(shù)器
        TH0 = (65535-2000)/256;//時(shí)間定為2ms
        TL0 = (65535-2000)%256;
        EA = 1;
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;
void Interrupt0(void)interrupt 1
        static uint tim = 0,time = 0;
        tim++;
        if(tim >= 500)
                tim = 0;
                time++;
        Dis[0] = Tab[time/1000%10];
        Dis[1] = Tab[time/100%10];
        Dis[2] = Tab[time/10%10];
        Dis[3] = Tab[time%10];
        key2();
        Display();
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:207421 發(fā)表于 2021-3-23 17:08 | 只看該作者
你這個(gè)time加到什么時(shí)候才到頭? 65535+ ?
65535-2000  還是 65536-2000  ?
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-23 21:13 | 只看該作者
完成中斷函數(shù)任務(wù)的時(shí)間超過中斷周期導(dǎo)致部分中斷請求丟失。所以計(jì)時(shí)慢了許多。
ID:139866 發(fā)表于 2021-3-24 09:31 | 只看該作者
中斷里面不要放那么多東西,除了計(jì)數(shù)其他操作都放在Main函數(shù)里面
ID:895034 發(fā)表于 2021-3-24 14:37 | 只看該作者
中斷任務(wù)里頭太繁雜了,中間阻隔了其他中斷,就少了
ID:576900 發(fā)表于 2022-8-10 10:38 | 只看該作者
860012525 發(fā)表于 2021-3-24 14:37
程序新手哈,以前習(xí)慣了
ID:576900 發(fā)表于 2022-8-10 10:39 | 只看該作者
lwh999995 發(fā)表于 2021-3-23 17:08
time是全局變量,在main函數(shù)中會(huì)清除的
天ノ憶 發(fā)表于 2021-3-24 09:31
嗯嗯,下次改正
ID:284226 發(fā)表于 2022-10-6 17:17 | 只看該作者
然后呢。問題得到解決了嗎
ID:1109276 發(fā)表于 2024-1-26 07:53 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-3-23 21:13
即便中斷函數(shù)里只有兩行代碼,在proteus仿真時(shí)也慢十倍,實(shí)物中就正常,為什么呢?
