查看: 4603|回復(fù): 4
國民32位MCU:N32G452xB/xC/xE系列
ID:824634 發(fā)表于 2021-3-24 11:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
N32G452 系列采用 32 bit ARM Cortex-M4 內(nèi)核,最高工作主頻 144MHz,支持浮點(diǎn)運(yùn)算和 DSP 指令,集
成高達(dá) 512KB 嵌入式 Flash,144KB SRAM,多個 U(S)ART、I2C、SPI、QSPI、USB、CAN 通信總線接
口和 XFMC 內(nèi)存擴(kuò)展接口,集成 12bit ADC、DAC 等模擬接口 ,內(nèi)置密碼算法硬件加速引擎
關(guān)鍵特性
 內(nèi)核 CPU
― 32 位 ARM Cortex-M4 內(nèi)核+ FPU,單周期硬件乘除法指令,支持 DSP 指令和 MPU
― 內(nèi)置 8KB 指令 Cache 緩存,支持 Flash 加速單元執(zhí)行程序 0 等待
― 最高主頻 144MHz,180DMIPS
 加密存儲器
― 高達(dá) 512KByte 片內(nèi) Flash,支持加密存儲、分區(qū)管理及數(shù)據(jù)保護(hù),支持硬件 ECC 校驗(yàn),10 萬次擦寫次數(shù),10
年數(shù)據(jù)保持
― 高達(dá) 144KByte 片內(nèi) SRAM(包含 16KByte Retention RAM),支持硬件奇偶校驗(yàn)
 低功耗管理
― Stop0 模式:90uA,RTC Run,所有 SRAM 保持,所有 IO 保持,20uS 快速喚醒
― Stop2 模式:8uA,RTC Run,16KByte Retention SRAM 保持,CPU 寄存器保持,所有 IO 保持,40uS 快速喚
― Standby 模式:3uA,84 個備份寄存器保持,所有 IO 保持,可選 RTC Run,16KByte Retention SRAM 保持,
支持 VBAT 管腳獨(dú)立供電, 100uS 快速喚醒
 時鐘
― 4MHz~32MHz 外部高速晶體
― 32.768KHz 外部低速晶體
― 內(nèi)部高速 RC 8MHz
― 內(nèi)部低速 RC 40KHz
― 內(nèi)置高速 PLL
― 支持 1 路時鐘輸出,可配置為低速或高速時鐘輸出
訂購型號
N32G452xB
N32G452CBL7,N32G452CBC7
N32G452RBL7,N32G452MBL7
N32G452VBL7
N32G452xC
N32G452CCL7,N32G452CCC7
N32G452RCL7,N32G452MCL7
N32G452VCL7,N32G452QCL7
N32G452xE
N32G452REL7,N32G452MEL7
N32G452VEL7,N32G452QEL7
ID:110866 發(fā)表于 2021-11-21 15:42 | 只看該作者
發(fā)我一份吧,官網(wǎng)都找不到
ID:106017 發(fā)表于 2022-1-1 20:25 | 只看該作者
lehigh 發(fā)表于 2021-11-21 15:42
一些廠家也是夠了,資料不全,燒寫器死貴,甚至界面說明全是英文的。也不知道是怎么想的。
ID:1104113 發(fā)表于 2024-1-2 09:41 | 只看該作者
我找到的資料
Nations-N32G031.pdf
2.14 MB, 下載次數(shù): 5, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1110945 發(fā)表于 2024-2-23 11:41 | 只看該作者
czu4096 發(fā)表于 2022-1-1 20:25
所以我只喜歡用ARM內(nèi)核的單片機(jī),通用的DAP-link就可以刷程序了。
