查看: 3235|回復(fù): 2
求大神幫忙檢查一下!。1602液晶。。。
ID:52376 發(fā)表于 2013-8-7 09:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
            名稱(chēng);1602液晶控制與顯示程序
#include<stc15.h>
#include<intrins.h>
#include<stdio.h>
sbit RS=P0^0;
sbit RW=P0^1;
sbit EN=P0^2;
#define lcd_data P0
//uchar Temp_Disp_Buff[17];
void delay5us()  [url=]//@12.000MHz[/url]
uchar i;
_nop_();
_nop_();
i = 15;
while (--i);
void Delay1ms()  [url=]//@12.000MHz[/url]
uchar i, j;
i = 12;
j = 169;
do
  while (--j);
} while (--i);
//液晶屏忙等待
void busy_LCD_wait()
    uchar h,l;
do
// lcd_data |=0xf0;
  RS=0;
  RW=1;
  EN=1;
  delay5us();
  h=lcd_data;
  delay5us();
  EN=0;
  delay5us();
  EN=1;
  delay5us();
  l=lcd_data;
  delay5us();
  EN=0;
  delay5us();
while(h & 0x80);
//寫(xiě)LCD命令  (顯示位置,顯示什么,光標(biāo)等等)
void Write_LCD_Command(uchar cmd)
busy_LCD_wait();
lcd_data = cmd & 0xf0 | 0x04;
delay5us();
EN=0;
delay5us();
lcd_data = cmd << 4 | 0x04;
delay5us();
EN=0;
delay5us();
// 發(fā)送數(shù)據(jù)  (顯示內(nèi)容)
void Write_LCD_Data(uchar dat)
busy_LCD_wait();
lcd_data = dat & 0xf0 | 0x05;
delay5us();
EN=0;
delay5us();
lcd_data = dat << 4 | 0x05;
delay5us();
EN=0;
delay5us();
// LCD 初始化
void Init_LCD()
    lcd_data = 0xff;
lcd_data = 0x24;
_nop_();
EN=0;
delay5us();
Write_LCD_Command(0x28);
Delay1ms();
Write_LCD_Command(0x0c);
Delay1ms();
Write_LCD_Command(0x06);
Delay1ms();
Write_LCD_Command(0x01);
Delay1ms();
Write_LCD_Command(0x02);
Delay1ms();
// 在指定位置顯示字符串
void LCD_ShowString(uchar r,uchar c,uchar *str)
    uchar i = 0;
uchar code DDRAM[] = {0x80,0x80+0x40};    // 兩行起始地址
Write_LCD_Command(DDRAM[r] | c);          // 發(fā)送顯示起始位置命令
for(i=0; str!='\0' && i<16; i++)
     Write_LCD_Data(str);
// for(; i<16; i++)                 //不足一行時(shí)用空格填充
//     Write_LCD_Data(' ');
Init_LCD();
  LCD_ShowString(0,0,"welcome to");
  LCD_ShowString(1,0,"danpianji");
這是我的程序,只用4根數(shù)據(jù)線。,F(xiàn)在只有第一行能顯示。。。第二行顯示不了。。主函數(shù)中把第二行顯示注釋了。。第一行顯示正常。。。但是把一行顯示注釋掉。。。第二行就是不顯示。。。但是把單片機(jī)斷電,在接上,第二行就可以顯示了。。。求解答啊。。。
我用的是IAP15F2K61S2芯片。
ID:52955 發(fā)表于 2013-8-12 09:23 | 只看該作者
你的P0口不是占用了嗎?怎么還有數(shù)據(jù)還有RS控制線
ID:55786 發(fā)表于 2013-10-14 23:33 | 只看該作者
對(duì)啊,你的P0口當(dāng)作數(shù)據(jù)接口了,三個(gè)控制線要接到其他口
