查看: 5092|回復(fù): 14
讓stm32也能像PLC一樣 可以使用N多的定時(shí)器,從而不影響其他程序的運(yùn)行
ID:285686 發(fā)表于 2021-3-24 18:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
讓stm32 也能像PLC一樣 可以使用N多的定時(shí)器,從而不影響其他程序的運(yùn)行;我發(fā)現(xiàn)用plc做控制編程很快,用stm32 配置很麻煩。不知道大家有沒有同感。一般情況下,我愿意用單片機(jī)工控板,用梯形圖編程很方便。可是有時(shí)候用的地方PLC功能受到限制,在及時(shí)性和功能方面不如stm32的開發(fā)板好用。所有有的時(shí)候還是需要用單片機(jī)。為了控制方便,需要用到多個(gè)定時(shí)的地方,用單片機(jī)的定時(shí)器很浪費(fèi),所以我就做了一個(gè)可以定義出來多個(gè)軟件定時(shí)器的辦法,經(jīng)過測試發(fā)現(xiàn)定時(shí)準(zhǔn)確,使用也很方便。
ID:285686 發(fā)表于 2021-3-24 18:25 | 顯示全部樓層
我定義了一個(gè)數(shù)組:再封裝了一個(gè)函數(shù),可以向用PLC的定時(shí)器一樣來使用這個(gè)定時(shí)器;
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:285686 發(fā)表于 2021-3-24 18:27 | 顯示全部樓層
我定義了一個(gè)軟件定時(shí)器的機(jī)構(gòu)體,再封裝了一個(gè)函數(shù)。就像使用PLC的定時(shí)器一樣方便。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:285686 發(fā)表于 2021-3-24 18:32 | 顯示全部樓層
struct students
        int start;
        int Count value;
        int Set value;
        int Time to mark;
}DSQ[3];
ID:285686 發(fā)表于 2021-3-24 18:33 | 顯示全部樓層
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
        TIM_ITConfig(
                TIM3, //TIM2
                TIM_IT_Update ,
                ENABLE
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
        TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:285686 發(fā)表于 2021-3-24 18:39 | 顯示全部樓層
  1. void TIM3_IRQHandler(void)
  2.    { int i=0;
  3.         if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET)
  4.                 {
  5.                 TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );
  6. //                        LED0=!LED0;
  7.
  8.                                 for (i=0;i<3;i++)
  9.                                 {
  10.                                                 if (DSQ[i].start==1)
  11.                                                 {
  12.                                                         DSQ[i].Count value++;
  13.        if(DSQ[i].Count value>=DSQ[i].dingshizhi)
  14.        {
  15.        DSQ[i].Time to mark=1;
  16.        DSQ[i].Count value=0;
  17.        }
  18.                                                 }
  19.                                         }
  20. }
  21. }
ID:285686 發(fā)表于 2021-3-24 19:05 | 顯示全部樓層
DSQ[1].Time to mark=0;
DSQ[1].start=1;
"DSQ[1].Count value=77;//77毫秒,隨意定時(shí)
      if (DSQ[1].Time to mark==1)
       LED0=1;
        DSQ[1].start=0;
      else LED0=0;"
ID:592807 發(fā)表于 2021-3-25 08:44 | 顯示全部樓層
硬漢的教程里面有這種功能。用滴答計(jì)時(shí)器做的,每隔1ms計(jì)入中斷一次。在中斷里面將所有的計(jì)數(shù)器加1,當(dāng)計(jì)數(shù)器數(shù)值等于預(yù)裝值時(shí)就將定時(shí)器達(dá)到標(biāo)志位置1.如果是一次性的模式就在這里結(jié)束函數(shù),如果不是一次性的那就將計(jì)數(shù)器歸零重新開始。
定義一個(gè)結(jié)構(gòu)體/* 定時(shí)器結(jié)構(gòu)體,成員變量必須是 volatile, 否則C編譯器優(yōu)化時(shí)可能有問題 */
typedef struct
        volatile uint8_t Mode;                /* 計(jì)數(shù)器模式,0 1次性   1 自動重裝*/
        volatile uint8_t Flag;                /* 定時(shí)到達(dá)標(biāo)志  */
        volatile uint32_t Count;        /* 計(jì)數(shù)器 */
        volatile uint32_t PreLoad;        /* 計(jì)數(shù)器預(yù)裝值 */
}SOFT_TMR;
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:367934 發(fā)表于 2021-3-25 09:09 | 顯示全部樓層
使用OS 創(chuàng)建任務(wù)更靈活。
ID:695741 發(fā)表于 2021-3-25 10:21 | 顯示全部樓層
要是能把工程文件打包出來就更好了
ID:781556 發(fā)表于 2021-3-25 10:59 | 顯示全部樓層
是時(shí)候考慮上手RTOS了
ID:285686 發(fā)表于 2021-3-25 18:56 | 顯示全部樓層
@ 黃youhui 。硬漢的教程里面有這種功能。我去看看。
ID:285686 發(fā)表于 2021-3-26 20:16 | 顯示全部樓層
正點(diǎn)原子教的是UCOS II
ID:304608 發(fā)表于 2021-3-28 16:06 | 顯示全部樓層
操作系統(tǒng)就是這個(gè)思想哇。。
ID:879348 發(fā)表于 2021-3-29 08:23 | 顯示全部樓層
操作系統(tǒng)虛擬定時(shí)器
