查看: 3198|回復(fù): 7
51單片機定時器中斷是否會影響其他引腳信號?
回帖獎勵 8 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 70%)
ID:570093 發(fā)表于 2021-3-25 11:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
6V氣泵驅(qū)動電路如圖,接到單片機P21引腳,使用一個按鍵,按鍵按下P21輸出低電平,三極管導(dǎo)通,氣泵工作開始工作。
程序使用了定時器0和定時器1,調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)使用定時器中斷會影響P21引腳信號,也就是說按鍵按下,氣泵只響一下就不工作了,萬用表測出P21引腳變回高電平了。
在main函數(shù)將EA=1總中斷開啟注釋后,按鍵按下氣泵可以正常工作。說明開啟定時器中斷會影響P21引腳信號?
氣泵電路
氣泵電路
ID:752974 發(fā)表于 2021-3-25 12:46 | 只看該作者
按著你這個說法,單片機就不能用了。所以還是配置或控制中有問題,仔細查一下程序。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:207421 發(fā)表于 2021-3-25 13:41 | 只看該作者
1. 我初步估計與定時器無關(guān),應(yīng)該是外部干擾導(dǎo)致的
2. 建議接光耦隔離一下,單片機電源先用鋰電池不要用220降壓的供電
3. 最后測試就知道問題在哪里了,如果但心定時器那么可以把P32當按鍵接口,啟用外部中斷0
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:570093 發(fā)表于 2021-3-25 15:14 | 只看該作者
lwh999995 發(fā)表于 2021-3-25 13:41
2. 建議接光耦隔離一下,單片機電源先用鋰電池不要用22 ...
我使用6V的適配器供電,然后用7805降壓到5V給單片機供電
ID:213173 發(fā)表于 2021-3-25 15:19 | 只看該作者
96317 發(fā)表于 2021-3-25 15:14
7805輸入電壓要>7.5V,否則電壓穩(wěn)不住。
ID:570093 發(fā)表于 2021-3-25 15:20 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-3-25 15:19
這么說這個會影響嗎
ID:694149 發(fā)表于 2021-3-25 15:30 | 只看該作者
典型的程序邏輯出問題了,中斷關(guān)閉后 ,可以正常工作,證明系統(tǒng)的供電啥的都是正常的。找找定時器中斷之后,進行了哪些操作吧,是否把P21置位了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:570093 發(fā)表于 2021-3-25 16:32 | 只看該作者
keaidefeng 發(fā)表于 2021-3-25 15:30
典型的程序邏輯出問題了,中斷關(guān)閉后 ,可以正常工作,證明系統(tǒng)的供電啥的都是正常的。找找定時器中斷之后 ...
問題終于解決,原因確實是定時器程序邏輯問題,在某個位置將P21置位為1了。非常感謝你!
