查看: 12252|回復(fù): 41
注釋很詳細(xì)的STM32+DHT11溫濕度監(jiān)測(cè)源程序
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 2 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 2 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:719754 發(fā)表于 2021-3-25 13:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)源程序如下(代碼注釋非常詳細(xì)):
#include "dht11.h"  //導(dǎo)入頭文件dht11.h
static void DHT11_Input(void);  //聲明static函數(shù)DHT11_Input,用于配置DHT11的引腳為輸入模式
static void DHT11_Output(void); //聲明static函數(shù)DHT11_Output,用于配置DHT11的引腳為輸出模式
/*定義全局變量,分別用于統(tǒng)計(jì)濕度高位;濕度低位;溫度高位;溫度低位*/
u8 DHT11_hem_high,DHT11_hem_low,DHT11_temp_high,DHT11_temp_low;
static void DHT11_Input(void) //設(shè)置DHT11數(shù)據(jù)引腳的輸入模式的配置
  RCC_APB2PeriphClockCmd(DHT11_RCC,ENABLE);  //開啟GPIOD的時(shí)鐘
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_PIN;  //設(shè)置引腳
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  //速率50MHz
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //配置輸入模式為上拉輸入模式
  GPIO_Init(DHT11_GPIO, &GPIO_InitStructure);//把上面的配置初始化
static void DHT11_Output(void)//設(shè)置DHT11數(shù)據(jù)引腳的輸出模式的配置
  RCC_APB2PeriphClockCmd(DHT11_RCC,ENABLE);//開啟GPIOD時(shí)鐘
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DHT11_PIN;//設(shè)置引腳
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//配置為推挽輸出
  GPIO_Init(DHT11_GPIO, &GPIO_InitStructure);//初始化
/*從這里開始就根據(jù)DHT11使用說明的流程進(jìn)行,確保萬無一失*/
void DHT11_Start(void)//DHT11的開始程序
  delay_init();//調(diào)用Systick,開啟
  DHT11_Output();//設(shè)置為輸出模式
  DHT11_hem_high   = 0;
  DHT11_hem_low    = 0;
  DHT11_temp_high  = 0;
  DHT11_temp_low   = 0;
u16 DHT11_ReadByte(void)//讀取DHT11每個(gè)字節(jié)的函數(shù)
  u8 temp=0,i,cout;//三個(gè)變量的含義(1)temp用于儲(chǔ)存數(shù)據(jù)(2)i表示字節(jié)的位數(shù)(3)cout用于保證執(zhí)行條件或函數(shù)
  DHT11_Input();
  for(i=0;i<8;i++)//這個(gè)for循環(huán)的意義就是依次讀8位字節(jié),所以只執(zhí)行8次,
    cout=1;//確保執(zhí)行while
    while(!DHT11_ReadBit() && cout++);//當(dāng) [讀取到PB3的電平不為1 且 cout++都為真] 的條件下執(zhí)行循環(huán),否則跳出循環(huán)
    delay_us(30);//延時(shí)30us,再讀取PB3的狀態(tài)
    temp = temp << 1;//表示把上次的temp的值左移一位,因?yàn)镈HT11讀取的數(shù)據(jù)是先出高值再出低值,
    if(DHT11_ReadBit() == Bit_SET)//如果 [ 讀取到PB3的電平等于Bit_SET的值 為真 ] ,則執(zhí)行表達(dá)式
      temp |=1; //temp=temp|1,進(jìn)行或運(yùn)算,有1得1
    //等待輸出的電平為低電平,進(jìn)入下一位數(shù)據(jù)接收
    cout=1;
    while(DHT11_ReadBit() && cout++);
  return temp;//返回接收到的temp
u16 DHT11_ReadData(int *shidu,int *wendu)//讀取DHT11的數(shù)據(jù),把讀取到的自己整合
  u16 cout = 1;//用于保證語句執(zhí)行的變量
  u16 temp_high,temp_low,hem_high,hem_low,Check;//用于整合字節(jié)的變量,分別是溫度高位,溫度低位,濕度高位,濕度低位,校驗(yàn)和
  DHT11_Output();//把引腳切換為輸出模式
  DHT11_ResetBit();//拉低引腳電平,就是輸出高電平
  delay_ms(20);//持續(xù)20ms,數(shù)據(jù)手冊(cè)上說要至少拉低18ms,保證DHT11能夠檢測(cè)到起始信號(hào)
  DHT11_SetBit();//抬高引腳的電平;也就是輸出低電平
  delay_us(40);//持續(xù)30us,數(shù)據(jù)手冊(cè)上說的區(qū)間是20-40us
  DHT11_Input();//設(shè)置PB3為輸入模式
  /* 如果MCU采集到PE13的數(shù)據(jù)輸入是低電平的話則執(zhí)行表達(dá)式 */
  if(DHT11_ReadBit() == Bit_RESET)
    cout = 1;//低電平響應(yīng)信號(hào),等待DHT11響應(yīng)完畢
    cout = 1;//高電平傳輸數(shù)據(jù),等待DHT11傳輸完畢,持續(xù)26us - 28us表示的是0;持續(xù)70us表示的是1
    /*開始按順序接收DHT11的回傳數(shù)據(jù)*/
    /*根據(jù)DHT11的使用說明一共會(huì)接收5個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)*/
    hem_high = DHT11_ReadByte();//第一個(gè)接收到的是濕度的高八位,溫度整數(shù)數(shù)據(jù)
    hem_low  = DHT11_ReadByte();//第二個(gè)接收到的是濕度的低八位,溫度小數(shù)數(shù)據(jù)
    temp_high  = DHT11_ReadByte();//第三個(gè)接受到的是溫度的高八位,濕度整數(shù)數(shù)據(jù)
    temp_low   = DHT11_ReadByte();//第四個(gè)接收到的是溫度的低八位,濕度小數(shù)數(shù)據(jù)
    Check = DHT11_ReadByte();//最后接收到的是前四位的和,用于校驗(yàn),確保精度
    if(Check == ( temp_high + temp_low + hem_high + hem_low ))//校驗(yàn)和.如果前4個(gè)字節(jié)加起來的和等于Check
      *shidu= hem_high;//寫入濕度整數(shù)變量
//      DHT11_hem_low = hem_low;//寫入濕度小數(shù)變量
      *wendu= temp_high;//寫入溫度整數(shù)變量
//      DHT11_temp_low  = temp_low;//寫入溫度小數(shù)變量
      return 1;//返回1,確保有效,表示成功采集一次數(shù)據(jù)
      return 0;//若不正確,否則返回0,表示未成功采集數(shù)據(jù)
  return 0;
u16 DHT11_GetTemp(void) //獲取溫度值
  /*  這句話的意思是 */
  /* [把DHT11_temp_high左移8位] 再與[DHT11_temp_low]進(jìn)行 或運(yùn)算,有1得1   */
  /* 因?yàn)镈HT11只能采集整數(shù)數(shù)據(jù),所以做了或運(yùn)算后還是原先采集到的整數(shù)數(shù)據(jù) */
  return(DHT11_temp_high <<8 | DHT11_temp_low);
u16 DHT11_GetHem(void)//獲取濕度值
  /* [把DHT11_hem_high左移8位] 再與[DHT11_hem_low]進(jìn)行 或運(yùn)算,有1得1   */
  return(DHT11_hem_high <<8 | DHT11_hem_low);
全部代碼51hei下載地址:
STM32F103C8T6.7z (200.94 KB, 下載次數(shù): 457)
參與人數(shù) 2黑幣 +60 收起 理由
嘻嘻417 + 10 贊一個(gè)!
ID:897278 發(fā)表于 2021-4-7 14:44 | 顯示全部樓層
有沒有stm32F407的樣例,我的一直找不錯(cuò)誤,程序沒有報(bào)錯(cuò),溫濕度就是顯示不出來
ID:915371 發(fā)表于 2021-5-3 21:05 | 顯示全部樓層
感謝,急需DHT11+STM32L431的程序和接線
ID:887371 發(fā)表于 2021-5-6 11:34 | 顯示全部樓層
樓主提供的就是STM32的代碼。
stm32F407 STM32L431可以直接拿來用。
其它類型單片機(jī),只需要改寫少數(shù)幾個(gè)函數(shù)就行。
DHT11_Input()
DHT11_Output()
DHT11_ResetBit()
DHT11_SetBit()
DHT11_ReadBit()
給個(gè)51的改寫示范。
  1. /*
  2. P00接DHT11
  3. 準(zhǔn)雙向不用配置輸入輸出
  4. */
  5. #define DHT11_PIN P00
  6. #define DHT11_Input()
  7. #define DHT11_Output()
  8. #define DHT11_ResetBit() DHT11_PIN=0
  9. #define DHT11_SetBit() DHT11_PIN=1
  10. #define DHT11_ReadBit() DHT11_PIN?1:0
ID:887371 發(fā)表于 2021-5-6 11:37 | 顯示全部樓層
最后一個(gè)定義不嚴(yán)謹(jǐn)。應(yīng)該如下
#define DHT11_ReadBit() (DHT11_PIN?1:0)
ID:920286 發(fā)表于 2021-5-12 21:00 | 顯示全部樓層
非常不錯(cuò),很嚴(yán)謹(jǐn)
ID:790875 發(fā)表于 2021-5-26 15:23 | 顯示全部樓層
非常不錯(cuò),很嚴(yán)謹(jǐn) 正是我所需要的
ID:966442 發(fā)表于 2021-12-21 16:14 | 顯示全部樓層
為什么要配置輸入輸出啊,不能用write和read嗎
ID:995631 發(fā)表于 2021-12-22 13:45 | 顯示全部樓層
感謝,嚴(yán)謹(jǐn)又實(shí)用。
ID:983641 發(fā)表于 2022-2-18 12:51 | 顯示全部樓層
有超溫報(bào)警功能沒?
ID:855598 發(fā)表于 2022-3-11 09:56 | 顯示全部樓層
感謝,有報(bào)警功能沒?
ID:1013770 發(fā)表于 2022-3-28 17:46 | 顯示全部樓層
ID:151846 發(fā)表于 2022-4-30 15:25 | 顯示全部樓層
這個(gè)剛剛需要,準(zhǔn)備下載來用
ID:1017814 發(fā)表于 2022-4-30 20:08 | 顯示全部樓層
不是說STM32的程序要很多文件嗎?
比如dht.h dht.c main.c 等等
ID:493026 發(fā)表于 2022-5-1 16:49 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),很詳細(xì)!
ID:941054 發(fā)表于 2022-5-17 11:25 | 顯示全部樓層
這是STM32Cubxmx的工程嗎
ID:895513 發(fā)表于 2022-5-29 09:26 | 顯示全部樓層
ID:1018739 發(fā)表于 2022-5-30 20:16 | 顯示全部樓層
感謝,寫的很詳細(xì)
ID:909250 發(fā)表于 2022-5-31 08:51 | 顯示全部樓層
程序非常好用
ID:987949 發(fā)表于 2022-6-9 09:59 | 顯示全部樓層
分步調(diào)試,功能模塊諸葛調(diào)試檢查錯(cuò)誤
ID:941981 發(fā)表于 2022-6-21 22:30 | 顯示全部樓層
正好學(xué)習(xí)用上了,感謝
ID:1037201 發(fā)表于 2022-6-27 13:59 | 顯示全部樓層
寫得很不錯(cuò)
ID:843232 發(fā)表于 2022-6-28 10:51 | 顯示全部樓層
資料很棒,非常感謝
ID:1038570 發(fā)表于 2022-7-6 14:20 | 顯示全部樓層
不錯(cuò) 很嚴(yán)謹(jǐn)
ID:116773 發(fā)表于 2022-9-16 10:25 | 顯示全部樓層
wukouyyq 發(fā)表于 2022-4-30 20:08
不是說STM32的程序要很多文件嗎?
    您可以將所有代碼全部寫在一個(gè)文件里,也可以按照分類保存在不同的文件中,然后再在主文件(通常是main.c)中包含這些頭文件,編譯器就能找到這些代碼。后一種方式更便于管理和移植,因此受到大家的青睞。
ID:1013813 發(fā)表于 2022-10-17 09:14 | 顯示全部樓層
lz,有做實(shí)物嘛
ID:970487 發(fā)表于 2022-10-18 09:51 | 顯示全部樓層
辛苦,非常感謝!
ID:581207 發(fā)表于 2022-12-8 12:43 | 顯示全部樓層
ID:1049697 發(fā)表于 2022-12-10 14:42 | 顯示全部樓層
datouyuan 發(fā)表于 2021-5-6 11:34
樓主提供的就是STM32的代碼。
其它類型單片機(jī),只需要改寫少數(shù)幾個(gè) ...
感謝,非常詳細(xì)噢,點(diǎn)贊
ID:1049697 發(fā)表于 2022-12-10 14:43 | 顯示全部樓層
點(diǎn)贊,非常詳細(xì)噢
ID:837690 發(fā)表于 2022-12-14 21:40 | 顯示全部樓層
非常詳細(xì),正需要呢!謝謝
ID:531419 發(fā)表于 2022-12-16 11:14 | 顯示全部樓層
看了一下,注釋真詳細(xì)呀,搭配數(shù)據(jù)手冊(cè)看受益匪淺。感謝樓主分享。!
ID:907955 發(fā)表于 2022-12-18 10:43 | 顯示全部樓層
ID:1062402 發(fā)表于 2023-2-7 19:03 | 顯示全部樓層
ID:988162 發(fā)表于 2023-2-13 15:44 | 顯示全部樓層
DHT11
ID:584195 發(fā)表于 2023-2-14 16:15 | 顯示全部樓層
非常詳細(xì)的教程,非常感謝了!
ID:93626 發(fā)表于 2023-2-15 11:47 | 顯示全部樓層
非常詳細(xì)的教程,非常感謝了!
ID:37278 發(fā)表于 2023-2-28 21:39 | 顯示全部樓層
不錯(cuò),很詳細(xì)!
ID:982617 發(fā)表于 2023-4-18 21:52 | 顯示全部樓層
在做DIY小玩意,感覺參考價(jià)值很大,支持
ID:1072834 發(fā)表于 2023-4-19 21:52 | 顯示全部樓層
感謝,很詳細(xì)
