查看: 2015|回復(fù): 2
求一個ADC8032轉(zhuǎn)換程序的程序流程圖!
ID:896619 發(fā)表于 2021-3-25 17:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實(shí)現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實(shí)現(xiàn)
ID:439556 發(fā)表于 2021-4-29 08:08 | 只看該作者
ADC0832的程序還是程序流程圖?
ID:439556 發(fā)表于 2021-4-29 08:09 | 只看該作者
uchar AD(bit Channel) {         unsigned char i;         unsigned char ad0,ad1;         ad0 = 0x00;         ad1 = 0x00;          AD_cs = 0;         _nop_();         AD_clk=0;         _nop_();         AD_di=1;         _nop_();         AD_clk=1;           ////輸入開始信號(構(gòu)成一個正脈沖),時鐘上升沿,輸入開始信號                           //單通道0~10.  1~11  雙通道 0+~00 。0—~01         AD_clk=0;         AD_di=1;   //選擇單通道         AD_clk=1;           _nop_();          AD_clk=0;          AD_di=Channel;          //選擇通道          //通道選擇完畢         AD_clk=1;         _nop_();         AD_clk=0;         _nop_();         AD_di=1;                          for(i=8;i>0;i--)         {                 AD_clk=1;                 ad0<<=1;                 AD_clk=0;                 if(AD_do)                         ad0 |= 0x01;                 else                         ad0        |= 0x00;                 }         for(i=8;i>0;i--)         {                         ad1>>=1;                   ////從低位向高位讀取八位AD值                  AD_clk=0;                 if(AD_do)                         ad1 |= 0x80;                 else                         ad1        |= 0x00;                 AD_clk=1;                 }         AD_cs = 1;         AD_do = 1;         AD_clk = 1;         if(ad0 == ad1)                  //判斷是否采集正確         {                 return ad1;         }         return -1; }
