查看: 3490|回復(fù): 1
C51單片機(jī) 藍(lán)牙 串口、溫度、1602主機(jī)從機(jī)代碼分享
ID:408809 發(fā)表于 2021-3-26 15:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
感興趣的朋友們可以參考哈,如有更好的建議多謝指點(diǎn)。!
等我哪天把它整合到我的車載 溫控GPS系統(tǒng)里面。
程序分主從兩部分......
單片機(jī)主機(jī)源程序如下:
  1. //***********************************************
  2. //晶振:11.0592
  3. //波特率:9600          (主機(jī))
  4. //液晶:1602
  5. //***********************************************
  6. #include <reg52.h>
  7. #include "LCD1602.h"
  8. #include <math.h>
  9. //*************************************************************************************************
  10. #define uchar unsigned char
  11. #define uint unsigned int
  12.
  13. static int count=0;//數(shù)組計(jì)數(shù)
  14.
  15. static int begin=0;//當(dāng)為0時表示對于接收到的數(shù)據(jù)丟棄,1表示接收的數(shù)據(jù)放到數(shù)組array中
  16.
  17. int flags;//標(biāo)志位,用到測試用
  18.
  19. char xdata array[9]={0};//數(shù)組
  20.
  21. char temp;
  22.
  23. uchar i, j, flag;
  24. //****************************************************************************************************
  25. sbit LED=P1^0;
  26.
  27.
  28.
  29. void ZCxshm()  //正常顯示畫面
  30.         {
  31.                 stringaddress(2,0,"TEMP:");
  32.                 lcdwritecom(0xc0+14);         // 14表示第15列
  33.                 lcdwritedata(0xdf);           // 溫度符號的小圈
  34.                 stringaddress(2,15,"C");
  35.         }
  36.
  37. void Intcon() // 初始化 TCON:控制寄存器,作用是控制定時器的啟、停,標(biāo)志定時器溢出和中斷情況。
  38.         {
  39.                 IT0=1;   //IT0   :IT0=1表示INT0為下降沿(負(fù)跳變)觸發(fā),IT0=0表示INT0為低電平觸發(fā)。
  40.                 EX0=1;  //EX0   :INT0中斷允許位;EX0=1允許中斷。
  41.                 EA=1;  //EA=1允許中斷
  42.         }
  43.
  44. /**********************************************************************************************/
  45.
  46. void main()
  47.         {
  48.                 TMOD = 0x20;
  49.                 TH1 = 0xfd;//9600赫茲
  50.                 TL1 = 0xfd;
  51.                 TR1 = 1; //開啟時間中斷
  52.                 SCON = 0x50;//方式2
  53.                 SM2 = 1; //可以向cpu請求中斷
  54.                 EA = 1; //開總中斷
  55.                 ES = 1; //開串口中斷
  56.
  57.                 lcdinit();  // LCD顯示器初始化
  58.                 Intcon();   // 初始化 TCON:控制寄存器,作用是控制定時器的啟、停,標(biāo)志定時器溢出和中斷情況。
  59.
  60.
  61.                 ZCxshm();  //正常顯示畫面
  62.
  63.                 while(1)
  64.                         {
  65.
  66.                                 lcdwritecom(0xC0+6);
  67.                                 lcdwritedata(array[2]);
  68.                                 lcdwritecom(0xC0+7);
  69.                                 lcdwritedata(array[3]);
  70.                                 lcdwritecom(0xC0+8);
  71.                                 lcdwritedata(array[4]);
  72.                                 lcdwritecom(0xC0+9);
  73.                                 lcdwritedata(array[5]);
  74.                                 lcdwritecom(0xC0+10);
  75.                                 lcdwritedata(array[6]);
  76.
  77.                         }
  78.         }
  79.
  80. //************************************************************************************************
  81. void Serial() interrupt 4
  82.         {
  83.                 RI = 0;
  84.                 temp=SBUF;
  85.                 if(temp=='<'||begin==1)//如果是<,則接下來的數(shù)據(jù)都是要接收的,如果begin是1也表示是要接收的
  86.                          {
  87.                                  begin=1;
  88.                                  if(temp!='<')//因?yàn)?lt;是標(biāo)致位,所以我們是要丟棄的
  89.                                                  {
  90.                                                          if(temp!='>')
  91.        {
  92.        array[count]=temp;
  93.        count++;
  94.        }
  95.        else if(temp=='>')//停止位
  96.        {
  97.        begin=0;
  98.        count=0;
  99.        flags=1;
  100.        }
  101.                                                 }
  102.                                 }
  103.         }
  104.
  105.
從機(jī)代碼:
  1. #include "temp.H"
  2. void Delay1ms(unsigned int y) //延時函數(shù)
  3.         {
  4.                 unsigned int x;
  5.                 for(y;y>0;y--)
  6.                 for(x=110;x>0;x--);
  7.         }
  8.
  9. unsigned char Ds18b20Init()  //DS18B20 的初始化函數(shù)
  10.         {
  11.         unsigned int i;
  12.         DSPORT=0;
  13.         i=70;
  14.         while(i--);// 延時 642us
  15.         DSPORT=1;
  16.         i=0;
  17.         while(DSPORT) //等待 DS18B20 拉低總線
  18.                 {
  19.                         i++;
  20.                         if(i>5000)// 等待>5MS
  21.                         return 0;//初始化失敗
  22.                 }
  23.         return 1;//初始化成功
  24.         }
  25.
  26.
  27. void Ds18b20WriteByte(unsigned char dat)  //向 DS18B20寫入一個字節(jié)
  28.         {
  29.         unsigned int i,j;
  30.         for(j=0;j<8;j++)
  31.                 {
  32.                         DSPORT=0; //每寫入一位數(shù)據(jù)之前先把總線拉低 1us
  33.                         i++;
  34.                         DSPORT=dat&0x01; //然后寫入一個數(shù)據(jù),從最低位開始
  35.                         i=6;
  36.                         while(i--); // 延時 68us,持續(xù)時間最少 60us
  37.                         DSPORT=1; // 然后釋放總線,至少 1us給總線恢復(fù)時間才能接著寫入第
  38.                         //二個數(shù)值
  39.                         dat>>=1;
  40.                 }
  41.         }
  42.
  43. unsigned char Ds18b20ReadByte() //向 DS18B20 讀取一個字節(jié)
  44.         {
  45.         unsigned char byte,bi;
  46.         unsigned int i,j;
  47.         for(j=8;j>0;j--)
  48.                 {
  49.                         DSPORT=0;//先將總線拉低 1us
  50.                         i++;
  51.                         DSPORT=1;//然后釋放總線
  52.                         i++;
  53.                         i++;//延時 6us等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
  54.                         bi=DSPORT;  //讀取數(shù)據(jù),從最低位開始讀取
  55.                         /*將 byte 右移一位,然后或上左移 7 位后的 bi,注意移動之后移掉那位
  56.                         補(bǔ) 0。*/
  57.                         byte=(byte>>1)|(bi<<7);
  58.                         i=4; //讀取完之后等待 48us再接著讀取下一個數(shù)
  59.                         while(i--);
  60.                 }
  61.         return byte;
  62.         }
  63.
  64. void  Ds18b20ChangTemp() // 讓 DS18B20 開始轉(zhuǎn)換溫度
  65.         {
  66.                 Ds18b20Init();
  67.                 Delay1ms(1);
  68.                 Ds18b20WriteByte(0xcc);  //跳過 ROM 操作命令
  69.                 Ds18b20WriteByte(0x44);  //溫度轉(zhuǎn)換命令
  70.         }
  71.
  72. void  Ds18b20ReadTempCom() //發(fā)送讀取溫度命令
  73.         {
  74.                 Ds18b20Init();
  75.                 Delay1ms(1);
  76.                 Ds18b20WriteByte(0xcc);  //跳過 ROM 操作命令
  77.                 Ds18b20WriteByte(0xbe);  //發(fā)送讀取溫度命令
  78.         }
  79.
  80. int Ds18b20ReadTemp()  //讀取溫度
  81.         {
  82.                 int temp=0;
  83.                 unsigned char tmh,tml;
  84.                 Ds18b20ChangTemp();  //先寫入轉(zhuǎn)換命令
  85.                 Ds18b20ReadTempCom();  //然后等待轉(zhuǎn)換完后發(fā)送讀取溫度命令
  86.                 tml=Ds18b20ReadByte();  //讀取溫度值共 16 位,先讀低字節(jié)
  87.                 tmh=Ds18b20ReadByte();  //再讀高字節(jié)
  88.                 temp=tmh;
  89.                 temp<<=8;
  90.                 temp|=tml;
  91.                 return temp;
  92.         }
所有代碼51hei提供下載:
單片機(jī)藍(lán)牙串口溫度例子 -我修改版.7z (27.06 KB, 下載次數(shù): 40)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:110875 發(fā)表于 2021-3-26 22:49 | 顯示全部樓層
如果沒有記錯的話,處理以上軟件外,兩個藍(lán)牙模塊需要通過AT指令配對為主從機(jī)模式才可以正常運(yùn)行。
