查看: 1986|回復(fù): 4
單片機(jī)紅外遙控的程序修改,求幫助
ID:100826 發(fā)表于 2021-3-26 16:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
用STC15F104  紅外遙控  功能正常   需要修改 按鍵長按一直輸出低電平   放開恢復(fù)高電平  2路這個(gè)功能  其它不變有時(shí)間的老大幫忙修改
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請(qǐng)教一下大致的實(shí)現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實(shí)現(xiàn)
#include <STC15F104E.H>
#define CPU_Fosc 12//STC15F104E
#define M   1//???1T??
#define Tc 250 //250us??
#define Th (65536-CPU_Fosc*Tc/M)/256
#define Tl (65536-CPU_Fosc*Tc/M)%256
#define uint  unsigned int
#define ulong  unsigned long
#define ma1 0xbf01 //???/???
sbit K1=P3^0;//K1
sbit K2=P3^1;//K2
sbit K3=P3^2;//K3
sbit K4=P3^3;//K4
sbit KZ=P3^4;//繼電器1
sbit IR=P3^5; //紅外接收
bit  IR_ok,state;
ulong longcode;
uint OKCode;
uint Tick,step;
uchar  Count;
bit   IRsync;
bit   IRb,IRa,IR_ok;
void Delay(uint t);
uchar reverse8( uchar c );
void InitTimer();
    P3=0xff;
    InitTimer();
        if(IR_ok)
            if(OKCode==0xff5c) //
                 KZ=~KZ;
                          if(OKCode==0xff18) //K1
                K1=0;
                Delay(50);
                K1=1;
                          if(OKCode==0xff1a) //K2
                K2=0;
                Delay(50);
                K2=1;
                          if(OKCode==0xff1b) //K3
                K3=0;
                Delay(50);
                K3=1;
                          if(OKCode==0xff17) //K4
                K4=0;
                Delay(50);
                K4=1;
            IR_ok=0;
void InitTimer()
    AUXR=0xc0;
    TMOD = 0x00;
    TH0=Th;
    TL0=Tl;
    EA=ET0=TR0=1;
void timer0() interrupt 1
    if(IR_ok)
        return;
    IRb = IRa;     //??????
    IRa = IR;     //??????
    ++step;
    if(IRb && !IRa)         //?????(???,???)
        Tick = step;
        step=0;
        if(Tick>(14000/Tc))
            IRsync=0;
        else if(IRsync)
            if(Tick>(3000/Tc))
                IRsync=0;
                longcode<<=1;
                if(Tick>(1500/Tc))
                    longcode|=1;
                if (--Count==0)
                    uchar x,y;
                    x= longcode;
                    y= longcode>>8;
                    if(x=~y)
                        OKCode =longcode>>8;
                        OKCode=reverse8(OKCode/256)*256|reverse8(OKCode);
                        IRsync=0;
                        IR_ok=1;
        else if(Tick>(13500/Tc-2)&&Tick<(13500/Tc+2))
            IRsync=1;
            Count=32;
    c = ( c & 0x55 ) << 1 | ( c & 0xAA )>> 1;
    c = ( c & 0x33 ) << 2 | ( c & 0xCC )>> 2;
    c = ( c & 0x0F ) << 4 | ( c & 0xF0 )>> 4;
    return c;
void Delay(uint t)
    uchar a,b;
    for(; t>0; t--)
        for(b=222; b>0; b--)
            for(a=12; a>0; a--)
ID:68800 發(fā)表于 2021-3-27 00:05 | 只看該作者
修改按鍵碼處理程序位置,檢測(cè)到處理碼就置低電平,然后開啟一個(gè)定時(shí)器。在一定時(shí)間內(nèi)入果繼續(xù)檢測(cè)到這個(gè)碼就把定時(shí)器時(shí)間復(fù)位重新開始計(jì)時(shí)直到放開按鍵,定時(shí)器中斷后置高電平
ID:89515 發(fā)表于 2021-3-27 01:14 來自手機(jī) | 只看該作者
這個(gè)與你的紅外解碼程序沒什么關(guān)系。當(dāng)你按下某個(gè)按鍵時(shí),單片機(jī)解碼,如果一直按下就是紅外連續(xù)按鍵功能,但鍵碼并沒有變,只要鍵碼沒變就一直輸出低電平就行了,按鍵釋放鍵碼歸零輸出高電平。前提是必須有連續(xù)按鍵的解碼功能,這個(gè)就多兩三行代碼。
ID:897199 發(fā)表于 2021-3-27 10:08 | 只看該作者
中斷服務(wù)函數(shù)的問題,完成一個(gè)接收后,IR_OK=1,而前面又有if(IR_Ok) return,主程序未處理完遙控指令前,沒有執(zhí)行IR_OK=0,所以程序不會(huì)再接收遙控信號(hào)。
ID:100826 發(fā)表于 2021-3-28 12:06 | 只看該作者
xiaomo1513 發(fā)表于 2021-3-27 10:08
中斷服務(wù)函數(shù)的問題,完成一個(gè)接收后,IR_OK=1,而前面又有if(IR_Ok) return,主程序未處理完遙控指令前,沒 ...
是不是IR_OK=0改為IR_OK=1  就可以?
