查看: 3969|回復(fù): 7
Altium Designer如何把同一個工程文件下不同的原理圖分別導(dǎo)入到pcb中?
ID:651948 發(fā)表于 2021-3-26 19:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
dxp軟件,比如在同一個工程文件下,有3個原理圖,把他們分別導(dǎo)入到PCB中,如果直接up的話,系統(tǒng)會一次性把3個原理圖的原件一次性全部導(dǎo)入到PCB中,有沒什么方法讓3個原理圖分別導(dǎo)入,互不干擾?在同一個工程下不同的原理圖GND好像默認(rèn)是連接的怎樣讓他們互不干擾?
ID:390416 發(fā)表于 2021-3-27 08:54 | 顯示全部樓層
那就3個PCB文件 都導(dǎo)入,然后按需刪除 不就行了
ID:153181 發(fā)表于 2021-3-27 08:57 | 顯示全部樓層
你的這個描述有點(diǎn)矛盾,第一你的3個原理圖是不是需要畫在一張板子上面? 你的原理圖元件位號及網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號不可重復(fù),直接導(dǎo)入PCB即可;你所謂的地是不是不同的地  那么你可以每個原理圖單獨(dú)賦予一個新的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號,這樣子導(dǎo)入進(jìn)去就不混亂了
ID:401564 發(fā)表于 2021-3-27 18:34 | 顯示全部樓層
如果不是幾百個元件的大電路,直接新建一個新的電路文件,然后復(fù)制整理成一個新的電路文件,最后更新PCB不就行了
如果是大電路,那就按照子電路的工程來做,網(wǎng)上應(yīng)該是有教程的
ID:651948 發(fā)表于 2021-3-27 23:47 | 顯示全部樓層
luo12dan66 發(fā)表于 2021-3-27 08:57
你的這個描述有點(diǎn)矛盾,第一你的3個原理圖是不是需要畫在一張板子上面? 你的原理圖元件位號及網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號不可 ...
按你的方法試了一下,可以,把Vcc和Gnd都加個數(shù)字尾巴就互不干擾了。
ID:651948 發(fā)表于 2021-3-28 00:02 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-3-27 18:34
如果不是幾百個元件的大電路,直接新建一個新的電路文件,然后復(fù)制整理成一個新的電路文件,最后更新PCB不 ...
給制版廠打樣用的,一般5個左右的電路圖合并到1張pcb上,按樓上的方法試了一下可行,就是把每張原理圖的Vcc和Gnd都加個尾巴,這樣原理圖導(dǎo)入到pcb本來的Vcc和Gnd就沒有那個系統(tǒng)給的連線了,要不然Vcc與Vcc/Gnd和Gnd全連一起的。
ID:401564 發(fā)表于 2021-3-28 15:03 | 顯示全部樓層
okonlyo 發(fā)表于 2021-3-28 00:02
給制版廠打樣用的,一般5個左右的電路圖合并到1張pcb上,按樓上的方法試了一下可行,就是把每張原理圖的V ...
你這不就是拼板嘛
網(wǎng)上一找一大夫教程的
本人沒有實(shí)際操作過,一般有點(diǎn)能力的PCB板廠,都是根據(jù)自己的加工能力自己拼的
ID:651948 發(fā)表于 2021-3-28 23:04 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2021-3-28 15:03
你這不就是拼板嘛
網(wǎng)上一找一大夫教程的
本人沒有實(shí)際操作過,一般有點(diǎn)能力的PCB板廠,都是根據(jù)自己的 ...
給他拼板要加錢,我這只付起步價
